Radu prosím
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 22.06.2004 do 28.06.2004, založil/a
14:19:43
28.06.2004
28.06.2004
Juro
pokial si si isty, ze je to benzin, skus poriadne prejst cely system, ci nevidis nieco podozrive (napr. prasklinu na hadicke, alebo netesnosti v spojoch,...). Mne pre nedavnom tiez poriadne cukalo, problem bol v benzine. Skus vycistit odkalovac pred pumpou, ja som tam mal vodu a tiez som tankoval na roznych benzinkach.
23:15:33
25.06.2004
25.06.2004
Harley
davnejsie som mal podobny problem - u mna to bola derava hadicka od nadrze k benzinovej pumpe, obcas tahala vzduch namiesto benzinu
21:42:22
23.06.2004
23.06.2004
Zabak
a co ta pumpa ta je ted ok????
když na nodu v nádrži tak bych na to zkusil "VELFOBIN"
20:39:28
22.06.2004
22.06.2004
Kočislav
To bych taky tipl na vodu, zkusil bych vypustit nádrž, nechat proschnout a pak natankovat u osvědčené pumpy.
10:11:29
22.06.2004
22.06.2004
Adam
V průběhu těch několika dnů jsem benzín čerpal dvakrát a pokaždý u jiný pumpy. A elektrikou to nebude,měnil jsem rozdělovač i kontakt,zkontroloval kabely i svíčky udělal předstih,a všechno tohle fachá dobře. I to dobře startuje. Ale mužu se na ten plyn postavit a stejně nejde do otáček. Chcípne.
10:04:59
22.06.2004
22.06.2004
Baghira
Pokud to je až tak evidentně benzínem, a ne třeba něčím elektrickým, tak co třeba voda v benzínu?
09:35:21
22.06.2004
22.06.2004
Adam
Mam takový malý problém. Auto mi začalo jednoho dne na křižovatce cukat,a později chcíplo. Evidentně špatný přívod paliva do karbecu. Vyčistil jsem filtr, a problém ustl. Jen na dva dny. Opět stejný problém. Znova tedy čistím filtr,ten je ale čistý. Tak tedy trysky v karbecu. Problém zase ustal a zase jen na dva dny. Kontroloval jsem tedy pumpu. Ta páčka co se s ní ručně čerpá se po stisknutí nevracela. Rozebral jsem pumpu,a vyměnil membránu. Tentokrát mi to jezdilo dýl,asi týden. Ale včera jsem opět dojezdil. Nevíte někdo v čem by mohl být problém?
