predstih na favu136
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.06.2004 do 04.06.2004, založil/a
15:00:53
04.06.2004
04.06.2004
Saky
no co je to 360 stupnu proti vesmiru.. -) kdyz by se to dalo proste nejak tak by to cloveka taky nemuselo trapit co? -)
14:58:39
04.06.2004
04.06.2004
Co je nejakych 5stupnu proti celymu vesmiru :)
14:41:46
04.06.2004
04.06.2004
Saky
no nejka tak to delam taky ale jak rikam kdyz to pak nastartujes a das a stroboskop tak ani nahodou to nenastavis pokazdy stejne je tam proste plus minus takovejch 5stupnu..
14:39:39
04.06.2004
04.06.2004
Svoji metodu jsem uz asi dvakrat popsal na S120 konfere. Takze jenom v kratkosti: For je f tom, ze pri nastavovani jednak brzdis palec jednou rukou a druhou otacis telesem rozdelovace. Proste nesmis nechat polovy nastavce aby si pritahovaly tu ruzici. Netvrdim, ze vysledek je presnej na 3 desetinny mista, ale taky tam neni chyba 10stupnu, jak obcas nekdo beduje :)
14:30:13
04.06.2004
04.06.2004
BEYER - zrušená registrace
Saky: ono to nieje ziadna veda ale bez strobacu to nikdy nenastavis presne, teda ani s "nim" ale vzdy lepsie ako bey-ocko... najlespie sa to nastavuje s digi. strobacom to je celkom fajn hracka na taketo veci... ale tu nema kazdy ;(
14:24:56
04.06.2004
04.06.2004
Saky
no ja to nastavuju strobacem, nevim cemu rikas digitalni ale to je jedno.. a ta presnost tam je asi takova jaka sem napsal predtim.. jen me proste zajima jak to king nastavuje bez strobace..
14:22:14
04.06.2004
04.06.2004
13:56:15
04.06.2004
04.06.2004
Saky
tohle byla reakce na kinga kterej to nastavuje bez strobace.. me by zajimalo jak.. nebot ta hvezdice se pritahuje a clovek resp ja a ani treba Cedrych a podobni co pisi knihy o serizovani favoritu to neumeji presne, tak se to da nastavit na 120ce a nebo na favu jako pocatecni nastaveni.. .. (ze to neumeji oni neni divu nebot si myslim ze vetsina z nich co to psali sou teoretici a v ruce nedrzeli klic ale to je jina vec.. ) tim samozrejme nerikam ze to nejde.. treba ma nekdo cit ja ne..
13:43:48
04.06.2004
04.06.2004
Saky: no zalezi cim to nastavujes... tak sa necerti ;) a v akom stave to je... nex si kazdy nastavi zapalko ako xce... xcel som iba pomoct ;( tak ma nebi ;(
13:17:18
04.06.2004
04.06.2004
Saky
no nastavovat favojej rozdelovac bez strobace to asi nebude presny na bayerovy setiny stupne-) ja sem sice laik a nastavoval sem jich asi pet a ac sem se snazil sebelip tak se to vzdycky povedlo nejak nastartovat ale nikdy to nebylo tam kde sem chtel a ackoli sem to delal vzdy cca stejne tak to vzdycky bylo uplne nekde jinde..plus minus 5-10stupnu od toho co sem chtel.. proste se ta hvezdice pritahne vzdycky v jinou dobu.. asi na to nemam ten spravnej trik abych to umel napoprve-)
13:08:55
04.06.2004
04.06.2004
Saky: xi xi tak teda cca 12 stup... oki ja som vedel ze sa toho niekto xyti :) xi xi no nezmeraju ti to tak asi nikde ;) preto som tam uviedol aj tu druhu moznost cca 35 stup. pri 3000 rpm
... a sorry... uz nebudem tak presny ;)
12:53:28
04.06.2004
04.06.2004
2 PeterP: Nastavuju bez stroboskopu, jak jsem psal na moment, kdy se mijej polovy nastavce v rozdelovaci a na remenici je nastaveno 8st. Ale vytahany pruzinky nezvysej rozsah odstr regulace, ak se nemylim :) U favo rozdelovace jsou vetsi okynka pro nastaveni rozsahu regulace a zmensit se to da jedine jejich zuzenim (napr. pripajenim kousku plechu), ale proste to neresim. Akorat jsem ty pruziny pred namontovanim trosku napruzil a dikybohu jsem to trefil....
11:56:17
04.06.2004
04.06.2004
Saky
kde si prosimte prisel na tu hodnotu 11,67stupne? je pravda ze sem asi vzdycky mel k dispozici same muzeoidni stroboskopy ktery ukazujou otacky tak plus minus 50 a predstih jestli me muj spatny zrak neklame se dal odcitat tak s presnosti jedna dva stupne .. vyrobni tolerance rysek na remenicich je taky tak plus minus stupen plus jeste nepatrna vule v klinku nejakou tu desetinu stupne prinese.. a o rozdelovaci ani nemluvim.. tak by me zajimalo kde to zmerej na setiny presne-) protoze bych strasne rad mel presne nastavenej predstih-)
11:50:38
04.06.2004
04.06.2004
King2: hej plne s tebou suhlasim... max nastavenie aby to xodilo oki by malo byt pri 1000 rpm 11.67 stup... alebo pri 3000 rpm 35stup. to je maximum co s toho vykonovo das ale ako si spomenul zalezi na stave rozdelovaca a pod... u kazdeho to moze byt inak ;o ale mam odskusane ze ked nastavis 8 stupn... na 120-130-136 zo seriofimi rozdelovacmi a aj z favo rozd. tak to xodi bezproblemov... primerany vykon aj spotreba... ;) akurat kto xce mat nizsiu spotrebu nex si to nastafi ako udava fiirobca ale xodi to troxu lenivsie... ;o
PeterP136: ked zvolis favo rozdelovac tak mas viac menej po vsetkyx starostiax... sice auto trosicku zlenivie a spotreba pojde trosicku hore... ale zato to raz nastavis a sem tam za cas skontrolujes... odkedy to mam nemam problem zo zapalovanim ;)
18:12:26
03.06.2004
03.06.2004
PeterP136
No a kolko mas merane stroboskopom a pri akych otackash?
Ten favo co mam ja, vyzera byt slusny, cap som mu vymenil, ine vole sa v nom nevyskytuju, akurat pruzinky ma vytahane podobne, takze odstredivka ma na konci o takych 5 stupnov viac, ale mozem sa mylit. Bolo to merane na vrtacke a stupnicu som nemusel utrafit. :)
14:08:24
03.06.2004
03.06.2004
2 Peter: Hlele, ja osobne jsem se uz vyprd na badani a proste jsem tam vrazil skoro novej favo rozdelovac a nastavil asi 8st (lpg). Zatah slusnej, neklepe, spotreba prijemna.
13:59:17
03.06.2004
03.06.2004
PeterP136
King2: Cize by som mal eventualne trosku upravit rozdelovac, aby obmedzovacia pruzinka zaberala skor? Badam totiz nad tym, ako upravit favo rozdelovac pre lpg tak aby lpgcku sadol lepsie nez povodny (cize 120). Inac posunitim z.predstihu z 5 na 10 sa mi akurat zvysila hlucnost motoru vo vsetkych otackach vratane volnobehu, inac sa nic nezmenilo. Rozdelovac mam kontaktny povodny (motor 742.136) s trochu rokmi vytahanymi pruzinkami. Proste krivku odstredivej regulacie ma trosku (priblizne linearne) "upravenu" ta, ze jej koniec je asi o 5stupnov vyssie.
13:09:11
03.06.2004
03.06.2004
2 Beyer: Udaj o zakladnim predstihu sam o sobe je jenom pulka pravdy. Zalezi na prubehu odstredivy regulace a rozsahu regulace na konkretnim kousku rozdelovace. Jinak se chova rozdelovac novej, jinak vyslouzilec po 100tkm. Nekomu bude motor s 8st "klepat" jaxvine, nekdo da 10stupnu a bude to OK. Navic vetsi zakladni predstih vetsinou jenom zlepsi zatah odspoda, ale ve vyssich otackach se dostanes za optimalni hranici a klesa ucinnost.
12:54:48
03.06.2004
03.06.2004
Baghira: hej ale nic to tomu motoru nespravi... ked tam da tyx 8stup. ;) akurat ho troxu ozifiii
Zabak: ked das viac zacne uz viac papat ;) toto je este v ramci unosnosti (spotreby) a nejde to s tym zle... teda neviem ako na LPG ale na benal to behava fajn ;)
12:51:40
03.06.2004
03.06.2004
Komár 1981
-> Baghira: Ď.
12:36:46
03.06.2004
03.06.2004
Baghira
-> Komár 1981: Těch 8° bych spíš dal na to LPG. Na normální Favo tak těch 5°.
11:22:40
03.06.2004
03.06.2004
Komár 1981
a na LPG?
11:18:27
03.06.2004
03.06.2004
podla ked das 8stupnov nic nepokazis .... ;o
20:53:48
01.06.2004
01.06.2004
Zabak
jakej je nejlepší předstih na favu 136 se zapalováním ze 120 ??????
dík
dík
