Zadna naprava
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 27.05.2004 do 31.05.2004, založil/a
31.05.2004
Juro
:-))) vcera som cumel na formulu, a potom som musel zenu zobrat na zmrzlinu a nech sa trochu opaluje.
09:46:03
31.05.2004
Jirik - zrušená registrace
Tak vidíš. 4
09:25:29
31.05.2004
Juro
no, vcera som sa na to mrkol, dal som na kazdu stranu dve podlozky o hrubke 0,1mm a je to asi super, nie je citit ziadnu volu.
17:36:30
30.05.2004
mates
-> Juro: ano,takové to bylo u mě...
16:52:35
30.05.2004
oni mysleli vymačkanej kužel mezi poloosou a bubnem
08:47:02
28.05.2004
Juro
zdravim, ale myslim, ze keby bol vymackany bubon, prejailo by sa to na brzdoych valcoch, nie? lebo toto som mal v poriadku. Aby som to eda zhrnul, ked to hrka vzdy (aj so zatiahnutou ruckou aj bez nej) tak je to v podlozkach. Pravda???
17:43:22
27.05.2004
Luděk
-> Juro: tak je buď vymačkaný buben,beno poloosa4
15:58:56
27.05.2004
Juro
ked nou nejde hrkat, je to podlozkami?
14:37:22
27.05.2004
Luděk
-> Juro: tak stáhni buben a zkus zahrkat sólo polosou a hnedle uvidíš,na čem jseš4
14:30:27
27.05.2004
Juro
tak to hrkanie je v osi kolmej na poloos(zvisla os), teda nie v smere toscenia kolesa ( to mi je jasne, ze je medzi prevodovkou a poloosou, to je v pohode. Hrka to podobne, ako ked je vpredu vybity zvisly cap.
13:51:11
27.05.2004
Luděk
-> Juro: a čo si představuješ pod takým tým pojmom mikať,vaklať?
Jestli myslíš jakože po obvodu bubnu,tak je to vůle polosa versus převodovka a tam to vcelku nevadí,jestli ovšem myslíš hrkání v podélné,nebo příčné ose,tak to je pak na ty vymezovací podložky,popřípadě vydat poloosu a sklepnout zpátky ten kroužek,co je na ní a zajistit ho třeba bodnutím COčkem
13:17:08
27.05.2004
Když je zatažená ručka, tak to vaklat nemůže, páč ten buben drží pakny. 4
13:16:21
27.05.2004
Poloosu měnit podle mě nemusíš, musel bych to vidět. Myslel jsem použít ty vymezovací podložky mezi buben a ložisko. 4
10:53:19
27.05.2004
Juro
a je rozdiel, ked to vakla iba bez zatiahnutej rucky alebo aj ked je zatiahnuta?
10:51:09
27.05.2004
Juro
ale to mi nehovor, ze budem musiet menit poloosi. Skorej by som zniesol, ze to bude lozisko
10:50:15
27.05.2004
Juro
Ja! akoze ty? alebo ja akoze Ja naturlich ??
10:42:01
27.05.2004
Ja ! 4
10:34:17
27.05.2004
Juro
nieco som nasiel, ale tam je to skorej problem poloosi. Myslis, ze som na tom rovnako?
10:11:10
27.05.2004
Juro
Dik, viem, ze to je vo veeeelmi starych komntaroch, skusim tam nieco mrknut
10:07:23
27.05.2004
Saky
zacti se do starych komentaru o zadni naprave.. najdes odpovedi na to co hledas..
10:03:14
27.05.2004
Juro
mam volu vzadu, ked drzim koleso, citim, ako s nim mozem mikat. Moze to byt lozisko, alebo nieco ine?? Vola je na oboch stranach. Uzovka, kyvadlovka, r.v.1980
