nastaveni rozvoru kol
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 16.05.2004 do 31.05.2004, založil/a
11:40:31
31.05.2004
31.05.2004
Luděk
-> eidy: jenomže on píše cm
17:58:43
30.05.2004
30.05.2004
Zdá se mi, že 2mm nic neni. Já vim, jsem taky puntičkář, ale přeci jen. To může bejt vzádu krapet posunutá poloosa v rameni. A neměl jsi malinko zatočený kola?
21:43:10
29.05.2004
29.05.2004
Marek
-> Luděk: taky jsem myslel ze nejprv udelat ten zadek a pak predek ale vzadu asi moc tu sbihavost resp. rozbihavost neudelam, tam pujde jen par mm
19:38:45
28.05.2004
28.05.2004
skodavrs
no mě by zajímalo jak jsi to měřil?
16:07:37
28.05.2004
28.05.2004
Luděk
-> Marek: ale joo,co se telemetrie týče,tak poslouchej: základní nastavení se dělá vzadu podle karosérie,existuje na to speciální měrka a na spodní části karoserie vzadu jsou měřící otvory,od kterých se to měří k zadním poloosám,popsáno a zobrazeno je to v knížce Cedrycha.Pak je nutné udělat zadní sbíhavost,resp. rozbíhavost okolo hodnoty +1až+3 mm a podle toho se pak usazuje a nastavuje přední náprava,kde se začíná souosostí, úklonem a pak sbíhavostí
pokud Ti auto vykazuje zdánlivé hodnoty takové,jako jsi udal,tak by to měl být mimochodník,což poznáš buď ve sněhu nebo mokrýma kolama na suchu,že Ti pojede rovně 4ři stopy
15:56:29
28.05.2004
28.05.2004
Bagrr
Nejsem si jistej, ale po 14000km bys měl tak trochu více méně poznat, jestli se gumi sjížděj na jednu stranu nebo ne. A ohledně rozvoru, ten bych neřešil do doby, kdy se to neprojeví na jízdních vlastmnostech. Já ho mám baj voko hozenej o 1,5cm a nic to nedělá. To je už víc znát rozhozenej odklon kol. Zkus přeměřit ještě sbíhavost na zadku a pokud je ok, tak bych to vůbec neřešil.
21:31:03
17.05.2004
17.05.2004
Marek
nikdo nic ???
19:18:01
16.05.2004
16.05.2004
Marek
z ceho mam vychazet pri nastaveni spravneho rozvoru? mam nejprve nejak promerit jestli je dobre predni naprava usazena a pak namerit rozvor 240cm? ja jsem to ted meril a jedna strana je 240 a druha 242! a to bych rekl ze je celkem velky rozdil, auto nevypada ze by bylo v minulosti bourane akorat na predni naprave byly menene ramena (este pred tim nez jsem to koupil) takze kdo vi jak to pak slozili, geometrii jsem delal ale jen na predni naprave a ze by se sjizdely gumy to se mi zatim nezda (mam s tim najete jen 14000km)
