Přetěsnění kyvadlovky
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 16.05.2004 do 31.05.2004, založil/a
11:47:02
31.05.2004
31.05.2004
Luděk
-> Gryzly: nikdy to nevytáhneš tak,aby to vypadlo z těch satelitů
16:11:03
30.05.2004
30.05.2004
-> Luděk: a když to dáváš zpět tak jak se trefíš kamenama do diferáku?
15:55:34
28.05.2004
28.05.2004
Luděk
-> Bagrr: yes,jinak to ložisko ven nedostaneš,jinak on ten přípravek je vlastně jenom takový udělátko,který vytahuje poloosu za ten závit ven i s tím ložiskem,drží ji na závit a opírá se při tom o ty čtyři díry,za který drží ten domek
15:50:45
28.05.2004
28.05.2004
Bagrr
A když ten specialní přípravek neni k dispozici? Tak asi budu muset vyndat celou polonápravu nebo ne?
11:45:57
27.05.2004
27.05.2004
Luděk
-> Bagrr: žádný držení nápravy se nepovoluje,jenom stáhneš buben,sundáš ten domek na ložisko a speciálním přípravkem ho vytáhneš a pak už vidíš vnitřní gufero,vnější je vevnitř toho domku
14:54:33
26.05.2004
26.05.2004
Bagrr
Tak to je teda pěkně v onom spodním místě těla. Protože jsem jentak zkusmo chtěl povolit držení nápravy a asi to nepude ničim jinim než rozbrusem:o( Takže abych na to přetěsnění měl alespoň tak tejden, než to vykoumam a pak den na demontáž a pak zase den na montáž:o(
13:55:33
24.05.2004
24.05.2004
Luděk
-> Gryzly: hlavně meěnit u kyvadlovky jenom to vnější gufero,to je tak na 100km a teče to znova
22:30:34
23.05.2004
23.05.2004
pokud budeš měnit jen to venkovní gufero tak ne. Pokud chceš měnit obě a nemáš servisní stahovák na to ložisko, budeš muset sundat poloosu. Brrr!!
19:30:45
23.05.2004
23.05.2004
Bagrr
A musí se kvůkli tomu sundavat poloosa z auta?
23:16:33
22.05.2004
22.05.2004
pod bubnem je ložisko. To má gufera z obou dvou stran. nej jednodušší je vyměnit to venkovní, to stačí když sundáš buben, povolíš ty čtyří šrouby co držej takovej domeček u ložiska a vyklepneš z toho to ložisko. taky to bude chtít nový pakny protože tydle budou nasáklý olejem. No a to už můžeš vyměnit aj lanovody a prasátka.
13:29:32
16.05.2004
16.05.2004
Bagrr
Nevíte někdo jak se postupuje při přetěsňování poloosy u kyvadlovky? Teče mi olej z převodovky do bubnu:o(
