nevíte někdo jak oddělat tažný
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 05.05.2004 do 08.05.2004, založil/a
08.05.2004
Kabal
-> JohnyJ&120M: tezko rict a dle toho ze pak slo normalne radit, tak bych rek ze asi ne, proste se s tim nic nestalo...3
11:38:17
08.05.2004
JohnyJ&120M - zrušená registrace
kabal: a to se ti ani neohla tyč řazení?9 Mě když motor vyklouz,tak se to ohlo a nešlo nic zařadit.ale pár ran kladivem to spravilo1
11:49:02
06.05.2004
Mantrabeach
tak ještě že to vím,v pátek to totiž budu dělat tak ať si to nezkurvím než to budu prodávat.Díky moc kluci
19:59:47
05.05.2004
martyCZ
-> Kabal: njn, zkusenosti, memu taky moc nechybelo :o)
19:18:14
05.05.2004
Kabal
-> martyCZ: docela dobrej dotaz, mne ten motor totiz faq spadnul, ale kupodivu se s nim ani sprevodovkou nic nestalo, takze podlozit!!!!
14:17:04
05.05.2004
Marek
hlavne dobre podlozit motor, v nicem jinem by uz pak nemel byt problem, pricku radsi ne bo by mohla sklouznout.
13:29:25
05.05.2004
Vojta - zrušená registrace
Ono staci tu pricku, nebo motor to je celkem jedno pokud s tim nebudes nejak skubat tak bych se nebal. Nedavno jsem taky sundaval TZ a v poho (stejny typ co mas ty) Sundat naraznik ani nemusis ale odsoubovat po 1 sroubku na kazde strane naraznika to TZ.
12:37:41
05.05.2004
martyCZ
a radeji nez pricku bych podlozil ten motor, pricka se na silentblocich vyhne a velice snadno zklouzne!!!
11:19:16
05.05.2004
Bagrr
A ještě by mohloo držet na držákách nárazníku. Aspoň tahle to mam já.
11:16:43
05.05.2004
Palic - zrušená registrace
-> Mantrabeach: pokud to poradne podlozis tak se nemas ceho bat....... postup je stejny jako pri vyndavani motoru, akorat ze nepovolujes srouby, ktere jsou mezi motorem a prevodofkou......... povolis jen ty co jsou na pricce motoru do kastle (na tech ti drzi i to tazni).........
11:06:11
05.05.2004
Mantrabeach
jo jo.Ale docela se toho bojim aby se mi to nesložilo jak domeček z karet.
Přijímám ale další rady.Čím víc tím líp.
11:04:53
05.05.2004
no pokud je to jak si myslim tak si auto zvedni a podloz si tu rouru na ktery drzi motor, pak srouby odmontuj a sundej tazni, motor by ti mel zustat na miste bez toho aniz by si ho musel sundavat........ snad jsi to pochopil.....
10:57:32
05.05.2004
Mantrabeach
Mám ten novej typ s odnímatelnou koulí a uchycení je v rohu s příčkou motoru pokud se nemýlím.A o to právě jde.Nevím jestli budu muset sundávat motor nebo ne.A hlavně aby mě někdo neřekl že se toho nemám bát a oddělat ho bez sundání motoru.Už se vidím jak budu čumět až mi motor spadne na nohu :-)
