Otvírání kufru
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.05.2004 do 06.05.2004, založil/a
11:08:19
06.05.2004
06.05.2004
Giacomo
-> Majkl: takže jestli chápu správně... jak ta kapota trochu povyskočí, tak je tam i s mračítkem dost místa na to, abych tam protáhl ruku??
07:36:15
06.05.2004
06.05.2004
Jirik - zrušená registrace
První škodovky od r.76 do x? . Jsou toho poloplný vrakáče.
19:30:14
05.05.2004
05.05.2004
Komár 1981
panove, nevali se vam nekomu doma stary tip mechanismu zavirani vika kufru? takove to tahlo misto lanka, bral bych vsema deseti. dik
08:45:05
05.05.2004
05.05.2004
Majkl
na ten hacek se normalne dostanes i s mracenim. u me to je v poho a jeste mam dost mista navic
01:33:44
05.05.2004
05.05.2004
Strnadek
-> U-Geen: Když jsem nedávno měnil víko předního kufru (na rapida jsem narval víko z užovky) zjistil jsem, že "ten háček" z užovky má jinej sklon než u rapida... ještě že jsem starou haupnu hned nevyhodil do šrotu...
19:26:54
04.05.2004
04.05.2004
-> martyCZ: no ta diera ma teda nenapadla
dik za tip, budem vediet ked sa mi to stane (dufam, ze nie)
20:29:37
03.05.2004
03.05.2004
martyCZ
-> minno: vedle diry na lanko je vetsi dira pres kterou to jde otevrit - ohnutym dratem potahnes za zamek (misto lanka)
20:23:48
03.05.2004
03.05.2004
Alan
-> Jirik: No na ty rychlouzávěry moc nejsem a hlavně na 120 to neni moc hezký
20:19:08
03.05.2004
03.05.2004
dnes som ináč po 16 rokoch prevádzky menil lanko otvárania kufra - utrhla sa hlavička lanka od páčky pod palubovkou...tak ma napadlo: ako by sa dala otvoriť kapota keby sa to lanko utrhlo na opačnom konci - teda v kufri? dalo by sa k tomu nejako dostať (k zámke) bez poškodenia auta? :)
07:21:26
03.05.2004
03.05.2004
Nebo jestli máš bobky aby se to neotevřelo, tak tam dej ty sportovní rychlouzávěři.
21:56:29
02.05.2004
02.05.2004
Honza "Bobr"
-> Alan: Tak si na tu páčku přidělej provázek nabo lanko, nebo předělej konstrukci otvírání . . .
21:37:14
02.05.2004
02.05.2004
Alan
No tak jo ste mě ukecali asi ji tam prdnu zpátky no
když kdo má po ní pořát šmatat
19:25:31
02.05.2004
02.05.2004
Zero
Jo zachranilo men parkart ta packa kdyz jsem to nedocvak nebo zapomnel zavrit.
A treba muj tat by otom moh vypravet kolikrat jsem jeli a zachranilo ho to ze to drzelo a stacil zastavit.
Nevim co by se mohlo stat ale pri silnejsim vetru by ti tu kapotu mohli klidne vytrhnout a co pak by se stalo uz ani radsi enchi vedet.
19:12:54
02.05.2004
02.05.2004
RM
-> Alan: S tim nenadzvedava - je pravda, ze tesne pred prednim sklem je pomerne silnej pretlak, takze se pomerne dlouho nic nedeje, ale po prekroceni urcity rychlosti (co si pamatuju, tak to bylo cca 80 km/h) zvitezi podtlak u predni strany kapoty a ta sebou pomerne rychle skubne nahoru... A bez ty packy nestihnes ani poradne
18:51:25
02.05.2004
02.05.2004
-> Jacob: ja to zruseny nemam nejsem ... ale ta moje packa je nemocna, musim ji vymenit, nedoleha ke kraji diry
15:26:51
02.05.2004
02.05.2004
Giacomo
-> Alan: třeba když to nějak zapomětlivej nepozora nazcvakne
15:09:40
02.05.2004
02.05.2004
Zabak
no já když kapotu "nezacvaknu" tak se mi za jízdy nadzvedává a ještě že je tam ten háček
15:04:00
02.05.2004
02.05.2004
Alan
-> Jacob: A ja kby se to mohlo votevřít když se to votvírá do boku?
14:54:10
02.05.2004
02.05.2004
Giacomo
-> U-Geen: ty to máš zrušený? není to tam náhodou jako jakejstakejs bezp. prvek proti otevření za jízdy?
23:55:07
01.05.2004
01.05.2004
Alan
-> U-Geen: jednou se mi dokonce povedlo že sem jel s nezacvaklou a nic se nedělo
23:52:58
01.05.2004
01.05.2004
aby ses nedivil
23:34:00
01.05.2004
01.05.2004
Alan
Když sme u toho Na co tam ten háček vůbec je??já ho tam nemám a je snadnější votvíraní kufru že tam člověk nemusí šmátrat po tý páčce.No u takovýho votvíraní kapoty zepředu tam bych to chápal ale u 120 to podle mě tam moc význam nemá
23:07:46
01.05.2004
01.05.2004
zrušit, nebo lépe prodloužit, pokud to budes mit o tolik prodllouzeny :-/
23:04:19
01.05.2004
01.05.2004
Giacomo
Jak se řeší otvírání kufru při navaření "mračítka" na kapotu - origo otvírání nejde použít,teda mám na mysli když se nedostanu k tý páčce(háčku) co ja na přední straně kufru.....???
