HELP MÝ!
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 01.05.2004 do 11.05.2004, založil/a
11.05.2004
Mišell
Koukalo se mi na to docela dost lidí a nikdo nevěděl čim to je-nebo věděl,ale nevěděl jak to opravit... Takže sem to dal do servisu,už to tam je tejden a furt to ještě nemá hotový. Prej je vohlá příčka pod převodovkou,aražená kulisa řazení,ještě něco uraženýho a celý to je posunutý... A prej za to bude chtít minimálně 3500! Docela drahý couvání...
14:09:21
10.05.2004
JohnyJ&120M - zrušená registrace
tak to zase dá zpátky ne?je fakt,že to musela být větší rána než jak mě nabrala ta baba,protože já jsem dojel normálně domu.sice prdel bya jak vykvetlá růže,ale kvalty akorát občas vyskočily.tak jsem protáhl ty díry na šrouby(ne zvětšit průměr,jen je protáhnout a udělat tam takový váleček!) a je to ok.kola se moc nesjížděj a dávat litr za geometrii když ani nevíš,jestli ti tam něco neposerou?nevim,nevim.
to mišell: nevyjelo ti auto jakoby na ten sloup?mohlo by se ti teoreticky akorát ohnout táhlo řazení.
12:35:36
09.05.2004
martyCZ
pises, ze pri couvani, tzn. ze pri narazu sel motor dozadu, ne? tak se koukni na motoru na silentbloky, jestli nejsou vic zmackle nebo nenjsou prohnute drzaky. posouvat kulisou bych neposouval - na nake dire se to muze hnout zpet a pak by byl problem
22:16:47
08.05.2004
Marek
jenomze kdyz se to cele pohlo tak kdyz nema vlecku tak by se mohla zmenit eomitrie zadni napravy a kola by pak sly do rozbihavosti a to by nebylo dobre. A na prevodovce by to spis pohlo uchytama v karoserii a to by se pak taky muselo slozite natahovat ne.
11:53:47
08.05.2004
a kdyby nepomohlo ani posunutí kulisy,tak ty díry co jí držej v tunelu můžeš protáhnout pilníkem.taky jsem měl hnutý agregátem,když byla nějaká slepice zvědavá co mam za motor.akorát mi ale vyskakovala 2,4,R.propiloval jsem ty díry a po prdeli.je to hlína takže to jde v pohodě.
21:52:29
02.05.2004
Mišell
eidy: přesně tak,páka je při neutálu a při ostatních rychlostech posunutá víc dozadu než před tím.
14:13:12
02.05.2004
Jo jo. Posunutá převodovka. Musíš buď vyměnit úchyty nebo jinak vrátit do původní polohy. V jaký poloze máš řadící páku přo neutrálu? Bude asi nakloněná dozadu, co? Tak zkus povolit 4 šroubky M10 na kulise řazení a posuň jí celou o kus dopředu tak aby při neutrálu byla páka kolmo. Pak zkus řadit. Možná to bude stačit.
12:16:54
02.05.2004
Alan
-> Michalvb: Jo takhle sem to dělal taky po menšim přednim čuchanci lano sem uvázal za tu předný výstuhu,pak posloužil sloup elektryckýho vedení pak škub a bylo to jak nový1 taky bych to doporučoval4
12:13:53
02.05.2004
Michalvb - zrušená registrace
už jsem se s tim setkal, přihnuli se ti úchyty na motoru a celé i s motorem se to to pohlo dopředu, takže to dává i smysl,to táhlo jak píše Alan může mýt také ohnuté,ale já bych řekl,že je ok a jen jak je to hnuté,tak je to táhlo natažené a proto ti to blbne. Musíš vyměnit ty úchyty na motoru a na převodovce a pak to bude ok a nebo to zkusit opačnou metodou, auto uvázat a trošku s citem popojet dopředu, ale to je jen v krajní situaci.
23:29:27
01.05.2004
Alan
No to je teda dobrý nacouvat do sloupu3 3 No jestli to byla velká šlupka tak se ti možná vohlo táhlo řazení ,ale to je málo pravděpodobný,většinou když tam nejdou žádný kvalty tak to většinou je spojka.
22:12:34
01.05.2004
Mišell
Mám dotaz: Při couvání se mi omylem připlet do cesty betonovej sloup,ale trefil jsem ho přesně koulí,takže nárazník zachráněn.Jenže tim nárazem se mi něco stalo s převodovkou,nebo s řazením a nejde mi tam žádná rychlost-zezačátku mi šli jenom 1 a 3,jenže teď už nejde ani to. Čím to může bejt??
