Kde je chyba?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 01.05.2004 do 05.05.2004, založil/a
05.05.2004
rastos
Este ze ste neuzatvarali stavky:)Vcera sme to rozobrali-pumpa vyzerala v poriadku-membrana OK.Ale pre istotu sme ju vymenili.Precistili sitko, karburator, pozreli a nastavili ventily.Viko vent. a cely motor bol tak krasne vycisteny z vnutra:)Ked sme vypustali olej, tak to bolo ako voda.Chudak motor.Este isiel aj novy rozdelovac.Nakopli sme to a ide.Cus
12:36:06
05.05.2004
martyCZ
-> King2: tak tak, sazim 98% na AC pumpu, benzin se celkem rychle vyparuje a to co by se tam dostalo pres pisty by se asi zase rychle zmizlo, jeslti to je videt na merce tak tam toho bude sakra hodne - rozhodne vic nez by se za dobu pokusu vubec mohlo pres karb dostat do vsech 4 valcu dohromady.
11:09:12
05.05.2004
Tak to snad muze udelat jenom derava membrana AC pumpy. Ze by se pres karburator a pisty dostalo do bloku tolik benalu je dost husty :)
10:59:01
05.05.2004
Palic - zrušená registrace
-> rastos: no pokud mas v oleji benzin tak to urcite nebude jen ventil (na ten bych to netipoval) spis bys musel mit tu pumpu v haji, nebo propalenej pist, protoze jinudy by se tam benzin nemel dostat.......... sundej hlavu a uvidis.......
00:27:32
02.05.2004
rastos
Prave to je problem. Benzin v oleji a nejde nastartovat. Je to mozno aj pumpa. Ale skor by som to typol na poskodeny ventil. V utorok budem mudrejsi ked to rozberiem. Uz aby to bolo, lebo pocasie je krasne a auto musi stat. A to je po polorenovacii naprav(na erku vymena za M), nove gumy a nemozem to odskusat:( naserie
23:31:00
01.05.2004
Alan
No a píše tam něco o benzínu v motoru ne?9 jestli mu náhodou nepropouští pumpa a pak je to bez štávy.Ale to je asi blbost co 4
20:24:18
01.05.2004
Kabal
njn. ale podle toho co mu to dela bych to videl na predstih, no nevim, jsou tu jiny odbornici
19:19:19
01.05.2004
Saky
pise ze menil a nastavil rozdelovac..
18:51:08
01.05.2004
Kabal
ze by predstih?
17:46:41
01.05.2004
rastos
Zdravim. Vcera som nemohol nastartovat. Ked ma roztahovali - tak stale strielalo do vyfuku,ziadny vykon, stale to chcipa! Potom zase neslo nastartovat. Vymenili sme a nastavile rozdelovac-nic. Daval som nove svieky a zistil som ze mi benzin tecie do oleja. Na merke oleja vysvitlo ze ho tam moze byt uz tak zo 2litre:(Na viac nebolo cas.
Teraz otazka v com moze byt xyba? Preplavuje karburator, alebo je stale otvoreny ventil, alebo moze byt poskodeny piest?Alebo hlava? Dufam ze nie to najhorsie....
