Karbec a volnobeh
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 08.04.2004 do 08.04.2004, založil/a
14:02:21
08.04.2004
08.04.2004
Zero
Mne to delalo taky a hlavne ze to salo falesnej vzduch pod vikem karburatoru tak jsem ho vycistil a dal novy tesneni.
13:37:56
08.04.2004
08.04.2004
Racyk
U bezínu to může být přicpaná tryska volnoběhu (vzdušník) jsou dvě na každé straně karblu a pokud je to LPG, tak stačí aby někde přisával falešný vzduch někde mezi filtrem a karburátorem...
13:22:19
08.04.2004
08.04.2004
PeterP136
Pri zohriatom alebo studenom motore? Mas vytiahnuty sytic, alebo nie?
Tazko takto radit, ked nakoniec moze z teba vyliezt ze to mas na mysli pri studenom motore a stiahnutom sytici. Mne sice volnobeh na benzin udrzi aj pri chladnejsom motore ale nie hned po nastartovani, ale az po par stovkach metrov jazdy.
12:30:46
08.04.2004
08.04.2004
Sušenka
120tka, ja si taky myslim, ze laborovani s behem motoru nejni nic snadneho. Diky za dalsi navrhy, obohatim tak svou radu
12:27:01
08.04.2004
08.04.2004
giom
Směs může být nastavena sebelepší, je však podstatně víc otázek.
Karburátor:-jsou nastavený klapky správně? pak je čistej vzdušník volnoběhu? Je v pořádku elmg. ventil a přívod k němu? co podtlaková regulace? jaký je předstih?ventilová vůle .....a to bych mohl pokračovat. Nakonec jsem skončil u vačky a vůle ventilů. Seřízení ostré vačky bylo velmi..velmi náročné o to víc, že je kombinovaný provoz plyn benál. Pevné nervy a vzít to postupně...
Pokud jsem Ti neporadil, tak jsem určitě neuškodil. Chce to zkoušet a laborovat.
G.
G.
12:21:18
08.04.2004
08.04.2004
Mysirda - zrušená registrace
A na jakym karbecu?
12:19:13
08.04.2004
08.04.2004
Sušenka
Znamy me pozadal o radu a nejsem si jist, zda mu dokazu poradit, nebot podobny problem me jeste nepotkal. Pokud motor na volnobeh neudrzi otacky a chcipa, cim by to mohlo byt (krom nastaveni smesi
