1,6fel do fav
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 05.04.2004 do 06.04.2004, založil/a
06.04.2004
Bery
Prý mu hoří spojka,protože to neunese ten krouťák.Jinak vidíš oranž barvu,vytažený lemy,velký lesklý kola a vzadu nějaký roury...nevím jak to má pod...
13:57:38
06.04.2004
Vici
ty jo.... by me zajimalo, jestli to ma nejak slusne udelane a nebo bastl...... jakou ma v tom aute elektriku, budiky.......
13:39:59
06.04.2004
Bery
tady po Kolíně jezdí týpek s feldou - takovou tou leštěnkou,ale nepřeplácanou,není špatná - a má v ní 1,9 TDi...tomu už se dá říct změna4
13:31:53
06.04.2004
Vici
jo bez serva se da prezit (nektere prvni feldy 1,6 ho nemely) ale je to o nicem. ta 1,6 neni zazrak, to mas pravdu, ale proti 1,3 je o kus vys. Ted jsem neco pojezdil s 1,6kou a neni to veru spatne svezeni. S dieselem se taky nejezdi spatne
10:48:09
06.04.2004
Luděk
-> Vici: tak tak,mluvíš jako kniha (i když servo není nutností) a navíc ta litinová 1,6ska není žádný zázrak,ten motor je těžký jaxviňa má 55kW a jediný,co je na něm zajímavý je ten krouťák.
10:40:14
06.04.2004
Vici
1,3 a 1,6 ma prevodovku (co se tyce travu z venku) stejnou a jak se tady pise, na 1,6 je na ni redukce. na druhe strane by mohl pasovat do fava cely drzak z feldy s 1,6kou. nejlepe to cele se vsim vyrvat z feldy a dat do fava. ale otazka je jak moc to budes musel vyztuzit. taky bys mel mit servo, jinak neotocis volantem, a to dat do fava bude problem. taky stabilizator predni napravy, ale ten nejde na napravnici a ramena z fava a do fava zas nedas napravnici z feldy......... takze asi tak. pak jeste musis vymenit komplet elektriku, nadrz s cerpadlem. Rozvod benzinu, pedal plynu, dotaz pod nim (pokud je to favo s karbecem). A samozjeme palubovku, topeni, pristrojovku........ no nemas lepsi koupit celou feldu? kamosovi jsme ted sehnal 97, 1,6,glx, 2x airbag, abs, el. zrcatka za 108... a je jako nova
23:51:21
05.04.2004
martyCZ
-> Sita: prave ze nema, ta priruba je vlastne redukce VW->SKODA :o)
23:38:58
05.04.2004
2Saky: To je zajimavy. Nevis proc to skodovka vyrabela? Felda 1.6 ma jinou prevodovku nez 1.3ka, nebo ne?
23:35:40
05.04.2004
Saky
neasuje-) ale existuje originalni mezikus od skodovky kterej to prizpusobi..
23:34:47
05.04.2004
2AR: Felda1.6pasuje na prirubu Favo (potazmo S1xx) prevodovky?? Ne ze by me to nejak zajimalo, ale zil jsem celou dobu v domeni, ze ne...
23:27:08
05.04.2004
Honza "Bobr"
-> Zabak: No jestli to chceš dovat do Facka, tak bych to tam dal cely, jak je to ve Feldě. Sakumprdumprásk i s ABSkem a klimoškou, budeš-li mít tu možnost, když se nebojíš elektroniky5
22:39:17
05.04.2004
aDAm
no ten mezikus vyrábět nemusíš jelikož je přímo u toho falda motoru jelikož ty felda převodovky mají stejnou přírubu....
22:28:59
05.04.2004
Zabak
elektřtiny se nebojim mne jde hlavne o mechanickou stránkuů
hlavne o převodovku a uchycení motoru.
to že budu muset celej předek vystužit je mi celkem jasný.
ale uvítám každou radu
DÍK
22:28:32
05.04.2004
Mysirda - zrušená registrace
Nejsem sice odborník,ale rekl bych ze 1,6 ma jinou prirubu na prevodovku,takze ji tam tak lehko nedas a musel bych nechat vyrobit mezikus mezi prevodovku a motor.
22:06:45
05.04.2004
Zabak
prosím o rady co se musí udělat,
aby 1,6 z feldy šla dát do favorita???
nebo jestli to tam vůbec jde????
dík
