Benzinova pumpa z fava
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.03.2004 do 29.03.2004, založil/a
29.03.2004
PeterP136
Pardon, uz mi je to jasne, je to fakt sedr a to zo 120, nasiel som si to v popise Tvojho auta. Takze ked to zvladen sedr zo 120 tak to sedr zo 136 musi zvladnut takisto, najma ked plavakova komora je ta ista. Vdaka.
11:57:48
29.03.2004
PeterP136
-> **R@ZOR**: A to tam mas sedra alebo lekra? Mam taky pozit ze ufo mas na "blbej" :) strane, takse asi lekra nie?
13:04:13
28.03.2004
R@ZOR
-> PeterP136: Ja ho mám na 742.135kovým bloku a pohoda! Jestli chceš, tak ti to nafotím, nebo se koukni tady k výskovi, tam je taky vidět www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=4&i...
14:46:56
25.03.2004
Luděk
-> PeterP136: no první typy nebyly snad ještě snýtované,ale šroubované,jako normální.Je ovšem pravda,že bezpáčková pumpa má vyšší tlak a jestli Ti to udrží ventil v SEDRu,to teda nevím.Jinak ale u těhle čerpadel by okolo páčky neměl vytékat olej v žádném případě,protože jsou jiné konstrukce,než třeba původní nejstarší 1000-130tkový
13:49:00
25.03.2004
PeterP136
-> Luděk: Jediny rozdiel je vraj vo vytlaku toho cerpadla, pretoze lekr ma vraj pevnejsi ihlovy ventil v plavakovej komore. Ale neviem odkial mam tuto JPP informaciu. A toho sa prave bojim, ze mi preplavi karburator. Viem zeby som mohol plavak potom trochu postelovat, ale to je uz trosku silnejsi zasah.
Inac videl si niekedy favo pumpu (bez packy) na vlastne bulvy? Vrsok a spodok su k sebe prychytene akymsi plechovym kruzkom a ziaden skrutky tam nie su. Preto neviem ako a ci ho vobec ide rozmontovat.
11:41:13
25.03.2004
Luděk
-> PeterP136: 742.136 má mechanické benzínové čerpadlo totožné s Favoritem a Felicií (a modely od modelového roku 92 měli čerpadlo bez páčky na ruční pumpování),takže,pokud by jsi to chtěl předělat,tak Ti stačí koupit jenom spodní část
11:15:49
25.03.2004
PeterP136
-> Luděk: Mam sice 742.136, ale kedze pumpy su od 77 roku (neviem ako starsie, ale ze aj tie zo 100, 110 a 1000) su zamenne ak mas na mysli uchytenie. Skor mi islo o suhru s karburatorom pripadne jeho uprave/rozobrati aby pracoal so sedrom. Sice jazdim na lpg, ale rad by som aspon v akom takom funkcnom stave nachal aj benzinovy pohon. A elektricke cerpadlo kupovat nemienim, najma ked favo cerpadlo mam z vrakaca za 150Sk.
10:35:39
25.03.2004
Luděk
-> PeterP136: pokud máš blok 742.135 nebo 6,tak je to s fávem totožný,ale do klasiky to pasovat nebude
20:29:13
24.03.2004
Alan
NO podle chytrý literatury je to nezáměný,ale ve skutečnosti to může bejt určitě jinak.
19:34:46
24.03.2004
PeterP136
Mohla by ist benzinova pumpa z fava do skodofky na sedra? Ide mi o tlak, ci by ho uplne pretlacila alebo by to nebolo az tak zle?
Paci sa mi na nom, ze tam nie je ziadna packa cez ktoru by mohol vytekat olej, aj ked su tam nejake dve dierky asi na vyrovnanie tlaku pod membranou a neviem ci by nemohol olej vytekat cez ne.
Neda sa nejako rozobrat tak aby sa dalo este poskladat a fungovalo by? Myslim kvoli vymene pruziny.
