Pripojeny radia ISO
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 11.03.2004 do 28.03.2004, založil/a
28.03.2004
Honza "Bobr"
No je to použitelný . . . skusit to můžeš. Jak říkám, já chtěl aby to hrálo, takže sem to zapojil na fest, páč se svoji postavou sem fakt neměl chuť zkoumat spínačku . . . kostru jsem z pohodlnosti sobě vrozené chytil u sedačky, basta fidli5
23:03:59
27.03.2004
Zero
Jeste jsems e koukal na tu skrinku z klickem a je tam nejaky kontakt P a nic nanem neni napojeny.
22:52:17
27.03.2004
Zero
Tet se koukam na skrinku zapalovani klicek
a je tam kontakt 30 a vedle je volnej slot to je urceny na napojeny radia ne?
14:31:42
15.03.2004
Honza "Bobr"
Jinak u iso - Oranž - podsvětlení; Red - velký plus; Modrý - paměťový plus - funguje jako když zapojíš Red na tvrdo; Black - minus; pak je tam ještě kabel na ovládání antény, ty barvy jsou po paměti, takže to možná bude haprovat, ale když tak ty dróty bývaj popsaný. Jinak odběr záleží na rádiu, poznáš podle pojistky, co tam lepší modely maj1 !
14:26:05
15.03.2004
Honza "Bobr"
Hele, normáně + na 1. pojistku, je konstantně pod šťávou, minus kam se Ti to hodí. Radio takhle funguje jak má, jenom ho nesmíš zapomrnout vypnout!! Jinak když překopeš originál shade spínačku na nějaké inteligentnější provedení dej vědět!!!!!!!!!!
16:09:52
11.03.2004
aDAm
No většinou ty radia maji permanentni plus a pak plus od spinačky....takže na nějakou trvalou pojistku nebo orovnou od baterky jeden a z pojistky (nevim čislo) druhy který bude sepnuty při kličkach,ale takhle bys pak musel mit furt zapnute kličky aby ti to hralo jelikož škodovacka spinačka je uplně nahovno ne jak u jinych aut a v případě že máš favo bezkontakt tak třeba vyštavíš baterku....
14:45:02
11.03.2004
Zero
jen takovej dotaz radia maj + kabel na ktery kdyz se privede napeti tak autoradio zapne pripoji se nekam kdyz se otoci klickem tak aby sel proud takze ten kabel pripojit treba na 2 pojistku ze ta se zapina kdz se otoci klickem??
nebo se pripojuje jinam?
Ten kabel ma odber par miliA ze?
