Výmena tesnenia zad. skla (Rapid) ?
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 01.01.2004 do 18.02.2004, založil/a
18.02.2004
rastos
Tiez idem davat dole skla+folia na zadne, tak som radsej kupil nove gumy na erko.Zadna je dopasovana z feldy.Predna neviem z coho ale nieje na tom skle naspanovana.Myslite ze mi to dobre sadne ked je trocha volnejsia na tom skle?Nieje origos.Ale za obe 700Sk-nezober to:)
19:22:36
18.02.2004
Zero
Kdyz se neco dela z oknem tak je lepsi dat novy tesnenivzdy ne?
Kdyz se vyndava stary jak ho kuchnout normalne nozem na koberce ho rozriznout ze strany?
11:21:57
13.02.2004
Tommy
2 Zazaa: Čím jsi to těsnění slepil?
07:26:11
13.02.2004
Zazaa
no ja sem uz bezklinkove tesneni na zadni okno na rapida nesehnal :(
takze se koupilo bezklinkove tesneni na predni okno na 120ku - je asi o 10cm delsi - takze zkratit a slepit
ale nevim jestli to bylo tim ze byla zima nebo necim jinym, ale rvali sme tam to okno prez 2 hodiny ve 2 lidech (kdysi sem to delal na Gardese byl sem sam a mel sem to za 10 minut...... )
20:57:54
12.02.2004
Tomáš SK
Tak som dnes kúpil tesnenie predného skla na Rapida a skúsim ho použiť na zadné sklo. Len ma zarazilo, že keď som meral to terajšie predné na aute a toto nové, rozdiel bol cez 15cm - dokáže sa to tesnenie vôbec toľko natiahnuť???
09:42:24
14.01.2004
2 Komar: Bohuzel si nemuzu vzpomenout od koho to vim:) Nicmene zadni bezklinkovy tesneni na rapouse se da sehnat - namatkou Novakova v KH.....
16:38:32
12.01.2004
Komár 1981
-> King: Zkus to overit, pac me to ceka - tesneni mam poskozene! Diky
12:46:08
12.01.2004
Ja si taky myslim, ze klinkovy uz asi tezko koupis novy. Myslel jsem, kdyby nekdo chtel pouzit pouzity klinkovy tesneni treba z vrakace....Nikdy jsem novy klinkovy tesneni nevidel, takze si nejsem jistej jestli nema nejak uz z vyroby definovany rohy.
15:24:45
11.01.2004
Klinkovy se snad uz ani nevyrabi nebo jo? vsechno mluvi pro bezklinkovy... aspon podle me
15:21:57
11.01.2004
Tomáš SK
-> King: Takže ono existujú dva typy tých tesnení? To mi veru ani v predajni nepovedali 10 A ktoré je lepšie z hľadiska tesnosti? Alebo je to jedno?
00:53:33
11.01.2004
Nemam tu informaci 100pct overenou, ale na zadni sklo Rapida se prej da pouzit tesneni predniho skla ze sedanu. Plati udajne pro to bezklinkovy provedeni tesneni. Dalo by se to zkontrolovat zmerenim obvodu vyse zminenych skel.....
20:21:39
09.01.2004
Tomáš SK
Viete niekto, kde sa dá zohnať to originálne tesnenie na Rapida ? U nás ho nemajú 8
20:15:04
07.01.2004
2 Tomas: Neni zac, draze vykoupena zkusenost (myslim tu s tim sklem :o)
20:03:56
06.01.2004
Tomáš SK
-> King: 3 Diky za vysvetlenie na názornom príklade 1
13:32:11
06.01.2004
2 Tomas: s pravdepodobnosti prasknuti skla pri demontazi je to asi jako s prerusovanou soulozi :) Kazdopadne tvrzeni "dvakrat jsem menil sklo bez destrukce puvodniho tesneni a ani jednou mi neprasklo" ma stejnou vypovidaci hodnotu jako "dvakrat jsem sukal bez ochrany a neotehotnela" :)
23:48:29
05.01.2004
Bob
Když stím nebudeš blbnout tak nepraskne
20:54:29
05.01.2004
Tomáš SK
Ako veľmi je pravdepodobné, že mi to sklo praskne ?
21:36:38
04.01.2004
Max
zatim pokaždý když jsem dával nový těsněný. A to bezklínkový.... a zatim jsem neměl problém....
Mimo jiný...i ta guma se dá sehnat. Když jde sehnat i na erko... :o)
23:04:24
03.01.2004
Na jakoukoliv sracku na dotesneni skla bych se vys*al. Tesneni nebo okno jsem menil nekolikrat a vzdycky stacilo poradne ocistit plech pod gumovym tesnenim a do auta se nedostala ani kapka. A vubec neni od veci stary tesneni bez milosti kuchnout nozem a nahradit ho novym - lip to vypada a sklo ma vetsi sanci na preziti pri demontazi :)
22:21:01
03.01.2004
Fén
A co třeba použít mastný bezbarvý lak a nebo fermež.
22:13:50
03.01.2004
MYslim ze vlhkost v uzavrenym prostoru v nejaky bubline tomu ramu moc neprospeje.
22:10:46
03.01.2004
Tomáš SK
-> u-geen: Lepšia vlhkosť ako samá voda 4
21:58:30
03.01.2004
hm ale vlhkost je vlhkost...
21:50:16
03.01.2004
Tomáš SK
-> u-geen: Ale majú aj jeden typ silikónu, ktorý nie je agresívny voči kovom, ten vraj plech nežerie. Skúsim to teda najprv bez silikónu a keď nepomôže, tak s ním.
21:45:29
03.01.2004
Ne. Dobry tesneni ti vodu nepusti ale potrebuje to dejchat, jsou tam i odtokovy kanalky. Kamos to vzal silikonem a zreznul mu ram pres zimu...
21:40:57
03.01.2004
Tomáš SK
A ešte jedna otázka : nie je dobré skúsiť to ešte vyplniť silikónovým tmelom ? Ak hej, tak akým typom ? (vo farbách-lakoch som videl množstvo druhov). Lebo som vymenil tesnenie na pravých dveroch a tečie to stále.
21:39:15
03.01.2004
Tomáš SK
-> u-geen: Pekný návod, diky. Známy (automechanik) to na Garde robil a povedal, že to radšej rozoberie motor ako robiť toto...
00:09:07
02.01.2004
no ja mam postup ala Max:
1. zevnitr zastrkas tu vnejsi hranu za hranu ramu okna, alespon po obvodu hodrni hrany skla a do pulky po stranach
2. sklo by melo bejt napul vylezly ven tak ho opatrne vezmes odklopis a odneses
3. das na sklo novou gumu je to pakarna ale de to
4. kolem do kola das do ty drazky kabelm, nechas si dole couhat
5. prineses sklo k autu, polozis do spodni hrany tak jak to ma bejt, to jest pul tesneni "venku" pul "vevnitr", koukajici kabel hodis do auta
6. tahas nejak rovnomerne levou a pravou stranoua tesneni ti zajizdi za vnitrni stranu ramu okna. behem toho obcas zvenku zatlacit
7. az to dotahas tak jeste potukat do gumy zvanku pesti nebo gumovou palickou
00:01:00
02.01.2004
Tomáš SK
A môžeš mi povedať aj postup ? Asi to nebude len "dáš dole staré tesnenie a nasadíš nové"... Kedysi sa tu písalo o prednom skle a to vraj rado praská, tak sa bojím, aby neprasklo aj to moje zadné...
23:57:21
01.01.2004
No u sedana je to prace tak na hodinku pro jednoho maximalne :-) u rapida se akorat hur shani ta guma a taky to pude malinko hur ale nebal bych se toho (Saky vi :-)
23:51:36
01.01.2004
Tomáš SK
Helou, je možné vymeniť to tesnenie aj doma ? Ako moc je to náročné ? Asi to chce dvoch-troch ľudí, však ? Alebo skôr odporúčate profesionála ? (to ale asi nebude lacná záležitosť 8)
