nevim,ale topení v autě nemám a rozhodně se od tech trubek neohřeju,co si nezafuníme,to nemáme.Izolace je myslim dneska na slušný úrovni a vedení třeba v hadicích,duralových trubkách,nebo mědi-asi záleží na možnostech a na dovednosti..
20:03:20 18.02.2008
Martin120L
-> p.b.: KUp si hliníkový trubky nařezej je na míru a dej do tunelu. Budeš je spojovat 2 krát v tunelu a pak při východu z něj. V zadu na druhé straně než je topení, ve předu pod krytem na rozvod vduchu od topení. Funguje to měl jsem to na své RS.
10:16:26 19.03.2007
kekypetra
tojo ale jak jsem napsal bylo to ve vysokotlakých hadicích , samo můžou prasknout, ale v danou chvíli jsem myslel že je to nejlepší řešení a bylo, pružné pevné poměrně snadná montáž i demontáž.
22:38:27 18.03.2007
-> kekypetra: diky za odpoved ale ja som skor myslel ze ked sa vyleje tych 11 litrov vody do interieru tak to moze sposobit dost slusnu potopu
19:04:11 18.03.2007
kekypetra
haso - : jak jsi řekl blba otazka, stat se to samo může ale nestalo se mi to a k tomu horku do kabiny asi tolik, je přes to plech který je odizolovaný, aby k tomu docházelo v co nejmenší míře. to je jako by jsi se ptal jestli te může někdo nabourat když jezdíš autem...
neměl jsem s tím jediný problém,bylo to vedle tunelu a fungovalo to, stavět další auto udělám to stejně. naše soutěže byt amaterské se snaží co nejvíce přibližit šotolinovým rally, kdo byl někdy na nějaké okresní rally kde to staví místní " znalci" tak ví o čem mluvím, stačí 30m přejezd někde lesem kde jsou výmoly a byl jsem rád že na podvozku zůstalo to co tam bylo od výroby.
20:30:31 15.03.2007
p.b.
-> red.bill: No po poli jezdit nebudu, ale nízko ano, takže se bojím, že bych to někde prodřel. Teď se rozhoduju mezi vedením těsně vedle tunelu jak psalkekypetra nebo přímo tunelem, to mi zatím připadá jako nejlepší řešení, ale ještě stále nevím v čem to potáhnu..
18:30:44 15.03.2007
red.bill
-> p.b.: pokud nebudeš jezdit po poli tak bych se těch trubek pod autem nebál... sám to tak budu nejspíš budu dělat... vevnitř to bude pěkně topit v létě
21:37:25 14.03.2007
asi blba otazka, ale ked to mas tahane interierom a praskne ta hadica (stat sa moze) tak tych 11litrov chladiacej kvapaliny ked sa ti vyleje do interieru to musi byt hotova "sodoma gomora"
20:02:08 14.03.2007
kekypetra
v zavodáku jsem to měl tažené vnitřkem na boku tunelu na straně spolujezdce v hadicích od průmyslového kompresoru co se taha na oji za autem, viděl jsem co ty hadice vydrží tak mi to přišlo vhodnější než trubky, ale tam to bylo podřízeno funkčnosti, ne na "oko" . jinak neměl jsem problém uchladit fávo ani v dost velké zátěži, chladič byl v kufru ne na narazníku.přidal se tam ještě jeden plech, jakoby rozšíření tunelu a celkem to ani nebylo vidět.
mám eRko a vodu mám nataženou pod autem v hadicích, který jsou krytý plechem. Je to nejjednodušší řešení, ale právě plánuju přemístění do tunelu. Má to tak dost lidí, takže doufám, že se to od řazení neprodře. Se současnym řešením nemám problémy už 4 roky, ale jistota je jistota.
14:15:02 23.02.2007
p.b.
-> Jirik : Na Štěpánovo eRko jsem koukal, on to ma hodně vychytaný, ale má kvůli tomu i předělanou příčku převodovky, což mi přijde moc složitý. Trubky pod podlahou se mi taky zdaj blby, nerad bych o ně přišel, nejspíš to dám do hadic a do tunelu...
08:38:36 23.02.2007
Jirik - zrušená registrace
-> p.b.: Koukni ke Štěpánovi na eRko. Litr má podobnou podlahovou část. Jako hodně lidí to táhne pod autem, jen je problém v tom, že trubky bývají pak nízko.
-> MerHanz: Mě jde hlavně o to kudy, ale díky za příspěvek .)
Nikdo další se nepodělí?
20:57:38 18.02.2007
MerHanz
já sic kilko nemám, ale kámoš stavý kupédo a taky sme řešily, co a jak. Nevíme přesně kudy pujdou, ale určitě to nedělej hadicí.Nej volba je mněď, z mněděnýho potrubí průmněr tak 28mm. to by mohlo stačit, ale kudy přesně to nevým.
11:45:38 18.02.2007
p.b.
Potřeboval bych poradit od lidí co maj stofku,mbečko nebo erko a mají náporák. Měl jsem natažený trubky z plastu pod spolujezdcovou sedačkou, ale bral jsem to spíš jako provizorní. Chtěl bych to udělat pořádně, nejlíp do tunelu do hadice, ale bojím se že by se třeba mohla prodřít od táhla řazení nebo tak. A taky by mě zajímalo jak moc záleží na průměru trubek, případně hadic. Prostě mě zajímá kudy to máte natažený a v čem, případně jak byste to chtěli vylepšit. Díky
