Kaplička na vzduch
98 příspěvků (zobrazeno 51 až 98) od 18.06.2006 do 26.08.2006, založil/a spartra
21.06.2006
Esso
-> spartra: tak si ho vyrizni sam :-)
20:26:19
21.06.2006
spartra
nejlepší by byl plnej plech, nechat si ho vyříznout podle gusta4
20:22:13
21.06.2006
Esso
-> spartra: plech se da koupit i tabule derovana ja sem koupil ctvereckovanou oka tka centak na centak uz presne nevim je to dloho co sem to kupoval(cca 3 roky)
20:05:06
21.06.2006
spartra
nejlíp černej plech, zhruba 15 -20cm, sem tam důrečka, by šel eventuálně přivařit
19:57:32
21.06.2006
Esso
-> spartra: tezko rici jde o to z ceho by si to chtel a jak by sis ji celou predstavoval ale veci jako original neco si kazdy necha dobre zaplatit
19:55:15
21.06.2006
spartra
esso, de o to, že bych jipak nemusel upravovat, teda, kdyby ta cena nebylo ohromující4 3
19:51:50
21.06.2006
Esso
-> spartra: sezen si sam nejakou mrizku z nejakyho jinyho auta a pak uz si ji tam nejak dodelas ne :-))
19:45:57
21.06.2006
spartra
co takhle dát motor rovnou dopředu5 1
19:45:13
21.06.2006
spartra
kolik, by tak stálo si nechat udělat mřížku, tak 15 -20cm, s vyříznutím žáber(pruduchů)9
19:44:20
21.06.2006
Probek 36 - zrušená registrace
to by sa nejako doriesilo1
19:42:16
21.06.2006
Esso
-> Tuzinger: tak nevim kam by si to do tunelu nacpal tam uz je toho trosku hodne na to aby se tam vesla jeste trubka pro nasavani vzduchu
19:36:46
21.06.2006
Ja len ze by sa to dalo takto schovat aby nepindali za nepovoleny zasah.A prisun vzduchu by bol slusny si myslim.Alebo som to zas nepochopil?9
19:21:44
21.06.2006
rolls
-> Tuzinger: si to cele nepoxopil, neries to4
19:16:39
21.06.2006
Naco davat nasavac na strechu?Co tak tahat trubku cez tunel z predu auta dozadu a v potrubi spravit nejaku klapku a filter.Ovladanie klapky by bolo vedla sytica.
18:57:16
21.06.2006
rolls
-> spartra: nie odchadzal ale prichadzal, preto by sa to malo vysuvat von a natoceny otvor v smere jazdy4
18:55:53
21.06.2006
rolls
-> Esso: no presne to, ale slo by to zo zadnej zabny, boli by dve, na kazdej strane jedna, ono by to nemalo vyliezat zasa moc, rozumies tak akorat1 ale to bola len uvaha, realizovat budem asi to bocne
18:53:21
21.06.2006
Esso
-> rolls: uz vim ty myslis nasavani na safari to se dela kdyz jezdis v mistech kde sou velke brody aby nevlitla voda do sani to se da eventuelne resit tak ze das nasavac na strechu a trubkou to stahnes do motoroveho prostoru myslim ze tu trubku natahnes vnitrkem auta nekdo tady na virtu uz to mel nebo ma pokud pamatuji dobre
18:48:57
21.06.2006
spartra
asi by mu tam odcházel vzduch ven kapotou
18:48:48
21.06.2006
rolls
-> Esso: neviem pozhanat take foto, no ale ide proste o to, ze zo zadnej haubny by vyliezol hore taky nasavac, tusim wrc mauju cosi take na streche, proste take koleno s mriezkou, neviem inac ako by som to popisal
18:41:53
21.06.2006
Esso
-> rolls: moc nerozumim
18:39:57
21.06.2006
Esso
-> spartra: jj udelej to jako hundrt a eventuelne k tomu ze si tam jen nastrcis neco aby prisavaloeventuelne tam bych dodal to elektricke ovladani aby to vyjelo a kdyztak zase zakrylo
18:36:10
21.06.2006
rolls
-> Esso: btw...na haubnu som rozmyslal dat take nasavace co by vylietli hore, neviem ci rozumiete co mam na mysli8
18:35:17
21.06.2006
spartra
esso, tak ven pro mě to je celku k prdu, každej den v provozu8
tak jsem navrhoval hundrťáckou mřížku s boku, nebo si nechat udělat mřížku vlastní4
18:29:20
21.06.2006
Esso
-> rolls: na haubnu blbost tam neni tlak vzduchu takovy aby se ti k tomu motoru dostal ja je mam z obou stran zrejme take kvuli estetice.kdyby byla na jedne strane bylo by to divne
-> spartra: no prave kvuli stk a policii to budu zrejme predelavat tak ze to vubec nebude presahovat obyrysy vozu tedy ze bude dovnitr a ne ven snad se tam i tak dostane dostatek vzduchu.a jinak modra je sice dobra ale ne tahle az se rozhodnu na co to auto bude tak to bude treba vypadat uplne jinak .
18:28:42
21.06.2006
spartra
rolls, pravej bok2 jenom jak na tu elektriku, jěště se to dalo otvírat, neteklo tam3 1
18:24:29
21.06.2006
rolls
-> spartra: to bola skor len taka recnicka otazka, na 90 pct to pojde na bok ako to ma -> Esso: ale urcite elektricke ovladanie4 a mozno aj to CO2
18:22:42
21.06.2006
spartra
rools, na zadní kapotě ti to je k prdu, tam je pouze výtlak4
18:21:49
21.06.2006
spartra
esso, joo, bych ho případně dával taky zprava, modrá je dobrá4
jěště otázečka může to tam takhlec bejt9 , rejpalové na stk, ostrý hrany atd.
18:18:54
21.06.2006
spartra
esso, když o tom tak přemejšlím, musel by tam ten výdech ven z blatníku bejt, kolem auta by měl být obtok, z pod motoru to saje vzduch a kapotou ho tlačí ven, i jenom tou dírou z boku by se měl stát stejně vzduch, opravte mě jestli se mýlím2 4
18:18:41
21.06.2006
Esso
-> spartra: moje si jeste nevidel to je tu
zvětšit Kaplička na vzduch - obrázek od Esso vložen 21.06.2006 18:18:41
18:16:49
21.06.2006
rolls
-> Esso: ja ano, len neviem ci to mam spravit na zadnu haubnu alebo na bok, ako som pisal z kazdej strany, z jednej by slo hlavne o pristup studeneho vzduchu do flitra a zdruhej o vetranie motora. popripade este vstupujuci vzduch ochladzovat v nejakom spesl aiboxe oxidom uhlicitym8
18:15:03
21.06.2006
spartra
esso, bodejť, kvůli studenějšímu vzduchu do motoru, mě by tam stačilo něco kapánek menšího, než máš ty5
18:09:59
21.06.2006
Esso
-> rolls: hm tak sem o tom nepremyslel ja si to delal hlavne kvuli prisunu cerstveho vzduchu hlavne studeneho k vzduchovemu filtru
18:09:38
21.06.2006
rolls
-> spartra: secko bude1
18:05:37
21.06.2006
spartra
esso, jo vím, jenom říkám, že by to bylo maličko lepší4 by to musel mít někdo už vykoumaný5
na tý hundrtcejsem myslel podobnej styl, potom by se musela mřížka dát udělat8
17:50:39
21.06.2006
rolls
-> Esso: prave preto to dat na elektricke ovladanie, ked nepotebujes vetrat motor tak to nexas zavrete, ak sa moc zohrieva tak otvoris1
17:47:08
21.06.2006
Esso
-> spartra: to vis ze by i to slo ale myslim ze zbytecne slozite a hundrt i tisicovka ma na boku diru a zebrovani ale nic nevykukuje z obrysu vozidla
19:36:41
20.06.2006
spartra
esso, jak tu říkal rolls, dobrý by bylo, by to šlo nějak ovládat2 tam a ven
podobnou díru z boku má např. hundrtka, či ne2
19:27:52
20.06.2006
rolls
-> hanci.miso: necital si moj prispevok pod tebou?5
19:06:54
20.06.2006
hanci.miso
a o nasavaní s nejakým motorčekom nikto neuvažoval? ma to význam?
18:47:46
20.06.2006
rolls
-> Gemini: tiez rozmyslam o takom nasavaci z oboch stran ale cem to mat elektricky otvaratelne4 2
18:27:16
20.06.2006
Esso
-> Luděk: ja to mam zatim taky takhle ale prave kvuli tomu co pises to budu asi predelavat jelikoz stale nevim na co to auto budu mit a v laku to jeste neni tak je to jedno
-> spartra: tak to nevim ja to tam varil mozna ze by si to mel udelany s osazenim a nastrcil by si to zevnitr a to osazeni by si nalepil vevnitr k blatniku
13:18:56
20.06.2006
spartra
tam je právě obtok vzduchu kolem,to jde přímo k motoru2
12:36:35
20.06.2006
Luděk
jenomže zrovna takhle by to nemělo být, viděl bych tam spíš nějaké žraločí žábry a né kastlík,který vystupuje z obrysů vozu 7
12:33:31
20.06.2006
spartra
esso - když z plechu, tak jak to tam přidělám, bez toho abych musel dávat lak i na balatník
gemini - platí to samé, jak to tam přičudit2
21:38:26
19.06.2006
Gemini
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
mam tam dve fotky, je to iba kus plechu....robota na pol hodku
18:12:32
19.06.2006
Esso
-> spartra: normalne z plechu z ceho by si to chtel delat jeste muzes laminat ale plech je jednoduzsi eventuelne koupit ale ty co se me libily hlavne byly i dostatecne veliky tak staly kolem 800,- takze ja delal z plechu
14:09:42
18.06.2006
spartra
zdravím, z čeho se dá vyrobit kaplička na nasávání vzduch4 či se dá koupit v rozumým rozměru, na zadní blatník škody(m)1
