Všechny vzduchové filtry K&N jsou prací. Mohou být jednoduše vyčištěny a naolejovány použitím K&N Čistící sady a zpět namontovány až 25krát. Kontrolu vzduchového doporučujeme provádět po každých 6-7tisících kilometrech. V běžném silničním provozu většinou stačí filtr čistit po zhruba 10-15tisících kilometrech.
Interval údržby
Vzduchový filtr K&N je vysoce výkonný, jak z hlediska průchodu vzduchu, tak i z hlediska filtrace. Interval údržby se může velmi lišit podle jízdních podmínek. Interval údržby může být v závislosti na těchto podmínkách od 100km (v prašném prostředí), po15tisíc kilometrů při běžném silničním použití.
Čištění vzduchového filtru K&N
1. Mechanické očištění filtru - ať už štětečkem nebo vyklepáním filtru. Tento úkon můžete provádět každých 5000km. Neprofukujte stlačeným vzduchem, mohlo by dojít ke zničení filtru!
2. Poté nastříkáme plochu filtru čističem K&N. Nikdy nepoužívejte na čištění žádné agresivní prostředky (benzíny, ředidla...), dojde ke zničení filtru!
3. Po 10-15 minutách působení čističe, filtr promyjeme ve vodě a poté propláchneme vodou. Pokud to tvar filtru dovoluje, proplachujeme opačným směrem než bude do filtru proudit vzduch. Dosáhneme tak lepšího vyčištění.
4. Vypraný filtr necháme uschnout samovolně nebo na slunci, není dobré sušit filtr na topení apod.
5. Po usušení naneseme na filtr olej K&N. Nepoužívejte jiné oleje než olej firmy K&N. Některé oleje jsou příliš lepivé a později se z filtru nedají odstranit.
6. Po zavadnutí oleje na filtru, můžeme filtr namontovat zpět.
7. Abychom zabránili tomu, že nám náš K&N filtr někdo v servisu při kontrole vyhodí, raději nalepíme na air-box samolepku, která by měla mechanika upozornit, že máme filtr na celý život.
cim cistit ???
15:17:01
21.03.2006
21.03.2006
formanwrc
23:13:35
05.03.2006
05.03.2006
TomasB
-> Arts: jj len som chcel vediet ako na to ak to nemam ci sa to da,ale uz som sa dozvedel,staci vyprat v jarovej vode a kupit len ten olej
20:53:42
05.03.2006
05.03.2006
Arts
-> TomasB: no ked sa s tym mas tolko srat sa asi oplati kupit ta sada na cistenie ..
00:12:59
05.03.2006
05.03.2006
TomasB
-> DOOlittle: to mi je jasne,aj ked ho mam velmo rad
00:09:50
05.03.2006
05.03.2006
DOOlittle
-> TomasB: urcite nie olivovy
23:37:59
04.03.2006
04.03.2006
TomasB
tak vas vsetkych poprosim ak sa da aj presnejsi navod,pripadne presny popis produktov,alebo aky olej a pod. dik
23:32:36
04.03.2006
04.03.2006
Štěpán
jarem,ale musis ho pak zpatky napustit olejem
22:56:04
04.03.2006
04.03.2006
TomasB
nazdar,neviete niekto poradit cim sa da alternativne vycistit pratelny vzduchovy filter okrem tej sady za 600sk ??? dik
