StrmÉ ŘÍzenÍ Felicia, Favorit
23:43:17
17.01.2020
17.01.2020
Lamac
Pekne, ja som to vtedy urobil tak na "prasáka" a dal komplet zavariť. Ale inšpirácia pekná...
20:40:02
17.01.2020
17.01.2020
kamikaze
Nevím proč tam nejsou kóty, možná jsem to odměřoval přímo u soustruhu
20:38:52
17.01.2020
17.01.2020
kamikaze
-> Lamac: Pastorek nebyl svařený, měl jsem obavu, že by to mohlo pak někde prasknout nebo by se to ohlo. Měl jsem tam vložky na vymezení vůle, trbka na tekutej kov. Pak tam byly ještě zalepený čepy
12:34:55
11.01.2020
11.01.2020
Lamac
Tak som našiel v staršej diskusii- od toho som sa odrážal aj ja skoda-virt.cz/cz/.../1733
57-ostre-rizeni-felicia-ze
-serva
12:29:31
11.01.2020
11.01.2020
Lamac
-> Tomaso435:
Mal som to tak na svojom favoritovi, pak to riadene šlo do bráchovho favorita, ten s tým jazdil cca tri roky, než šlo auto do šrotu, a na jednej felde to funguje už tiež asi štvrtým rokom.
Ten tenký pastorok je len torzná tyč, jej prepružením sa pootvára ventilová sústava (alebo ako ten "úľ" :) nazvať ) Tá torzka tam zostáva, zavariť je potrebné tie dva diely s dorazmi v ktorých je vložená. Pak to nemá kde a ako povoliť. Len to treba dať zavariť tomu kto vie a má aj niečím lepším možnosť to zavariť.
-> Jarda: Zaujímalo by ma, čo tam je o hubu. Pretože keby si to nezvaril dohromady, alebo aj u origa jazdil bez oleja v serve a ak by tá tenká torzka povolila, tie dve protikusy s dorazmi v ktorých je vložená, sa cez seba nedokážu v žiadnom prípade cez seba pretočiť, takže dôjde iba ak tomu, že volant bude mať stranovú vôľu, a to tak 2cm do každej strany, no auto zostane normálne riaditeľné.
Blbo sa to rozoberá- najmä tá závlačka, ale odporúčam jedno servo zo šrotu rozobrať a poštudovať ten systém, ono je to vymyslené vcelku dobre.
10:53:32
04.01.2020
04.01.2020
Jarda - zrušená registrace
-> Tomaso435 01.01.20 16:45:16: tak toho pastorku bych se uplne nebal, spis to svarit je hoodne vo hubu, do toho bych nesel
jak jsem Ti bral to kolo v ZR, tak pan byl geodet a rikal, ze pred dusterem mel nivu a ze mu ulitla prave hridel sneku a pry mel hodne velke stesti, ze to dokazal ubrzdit...
16:45:16
01.01.2020
01.01.2020
myslíš že ten tenkej pastorek kterej není dělanej na to aby kroutil vlastním tělem bez pomoci serva je na to stavěnej ?
16:30:11
01.01.2020
01.01.2020
Lamac
Použi upravené servo riadenia z feldy, rozobrať, zarezať do piestu, vypitvať rozdeľovací ventil a zvariť pastorok s tisíchranom dohromady.
20:39:48
22.12.2019
22.12.2019
mira76
Měl by někdo výkres pastorku???
