Chladic
22:34:25
14.07.2005
14.07.2005
2 Juro: Zahada ma prachsproste vysvetleni - pri jizde je v soustave pretlak cca 40kPa, takze kazda sebenepatrnejsi skulina napr. ne spoji hadice trubka, je nekompromisne odhalena. Nekolik minut po zastaveni auta tlak pres vicko expanzky utece a zdanline je klid. Proto bych se v prvnim kroku zameril na spoje hadic a trubek u chladice a pak teprve podeziral chladic. Na hundrtce jsem s uspechem pouzival "ucpavac chladicu" STOP leak (STP ?) za cca 100vku....
17:16:20
10.07.2005
10.07.2005
Nevim jestli se to ještě prodává. Jsou to kovový piliny, který se smíchaj s takovou růžovou vodičkou. Tuhne to dost rychle asi jako polyester. Pak to jde řezat, brousit, závitovat, prostě si "odleješ" kus železa.
09:04:16
08.07.2005
08.07.2005
Juro
ja ked odniekal pridem, odstavim auto a potom spravi malu mlacku, ta vyschne a potm uz nic.Som z toho magor, lebo keby bola diera, tecie to furt. Ked je to horuce, myslim, ze sa rovno odpari, ale ked je to studene, preco to netecie stale? Ten silikon som chcel vtlacit medzi rebra. PS: co je to ten FEREX ???
07:01:54
08.07.2005
08.07.2005
Silikon nefunguje. Studený to drží a jak se to zahřeje a natlakuje tak to fičí. Já jsem lepil chladič na ibize a pomohl jenom FEREX a to ještě na dvakrát.
00:28:17
08.07.2005
08.07.2005
lipnicak
chladicu je mraky,lepsi dat jinej a je klid
08:20:24
07.07.2005
07.07.2005
Juro
no, pozivatiny by som nerad sypal do chladica. Kde to tecie uz viem, je to v pravom dolnom rohu, rebra su trochu pomackane, asi som zobral nejaku lepsiu osu. Spravi mi to taku malu mlacku, cca 10x15 cm. Bohuzial to mam Octaviu, takze nemam velmi na vyber s vymenou chladica, to nie je taky lacny spas. Myslel som, ze nejako vyrovnam tie rebra a medzi ne natlacim silikon iba do toho rozku. Co vy na to?
00:05:12
07.07.2005
07.07.2005
Kurvapes
Mletý kafe plnotučná hořčice to je tak na dojetí,to kafe mám vyskoušený jak vymeteš díru tak to teče znova.Nedoporučuju já to prováděl s Liazkou a byylo pak dost co vyplachovat a to má kapku větší dirky v motoru než Šáde.
Napřed zjisti kde to teče možná to opravíš sám nebo s něčí pomocí,pokud to opravit nepůjde tak si myslím,že za cenu opravy starého chladiče někde ve firmě bude možno koupit tak jeden a půl nového.
22:13:30
06.07.2005
06.07.2005
RE5PEKT
-> Juro: a jak moc teče?prodávaj hliníkový pilinky to tam dáš a ono se to ucpe ta dirka ale jenom malá a potom někdo používá lógr s hořticí ale s tim skušenosti nemám
09:18:56
06.07.2005
06.07.2005
Juro
Zdravim, mam otazku, ci je mozne opravit chladic, ktory nejakym sposobom tecie. Ci to niekto robi (nejaka firma) alebo je to mozne aj v domacich podmienkach. Nema s tym niekto skusenosti ?? Diky za radu
