-> Luky.: ten co mysli tomaso je bez parfemace. hlavne musi byt na bazi silikonu a ne vody
www.google.cz/imgres?q=gl
ide+fo...
Zamrzle dvere
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 11.12.2011 do 06.02.2012, založil/a black_devil
16:38:57
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
-> Tomaso435: jen bacha na jahodový a podobný - mráz sice nevadí, ale dveře pak mají tendenci se přilepit
15:22:46
06.02.2012
06.02.2012
Aidamgonnahate
-> Tomaso435: :DD
15:19:20
06.02.2012
06.02.2012
-> Luky. 06.02.12 13:44:05: přesně tak . . .
nejlepší je lubikant silikonovej. glide4you :-D prostě když zbyde, tak tim natřu dveře.. a naopak, když zbyde, tak tim natřu Janu ..
15:10:08
06.02.2012
06.02.2012
Na zámky dávám bílou elektrikářskou vazelínu, na těsnění používám pět let toto silikonové mazivo,
shop.berner.eu/berner/... /Silikonove_mazivo_Silikon ovy_sprej
Na každém autě tak 2-3x ročně jako konzervaci, nejen proti přimrznutí. Mazivo má hlavici rovnou pro nanášení, stačí objet tahem po obvodu dveří.
13:44:05
06.02.2012
06.02.2012
-> Bobesh: jj, lepší lubrikanty jsou prý na bázi silikonů. Ale ty prý zase narušujou latex, takže se to pak může protrhnout
13:40:57
06.02.2012
06.02.2012
-> charon: Jenže Indulona obsahuje vodu...
18:56:53
03.02.2012
03.02.2012
charon
Ja WDcko tez pouzivam, na vsech autech uz nekolik zim. Prostrikam zamek vzdy na podzim a pak jednou v prubehu zimy. A kein problem. Tesneni dveri potizam obycejnou indulonou - troska na hadr a rozetrit. A mam svatej pokoj.
18:03:24
03.02.2012
03.02.2012
lacko
s wd40 som zatial spokojny, nastriekal som vsetky zamky nemam ziadny problem odomknut dvere,vtejto zime, brzdovku nedoporucujem,na tesnenie silikonovy olej
08:38:52
04.01.2012
04.01.2012
-> lacko: WD40 sice pomůže ale vzhledem ke konzistenci ne nadlouho,chci říct,že to nebude stačit na celé zimní období.
14:58:01
03.01.2012
03.01.2012
lacko
nastriekat zamok vedeckom nezamrne popripade aj cely mechanizmus.
22:15:25
02.01.2012
02.01.2012
mereksk
Takže by malo stačiť že to teraz prestriekam motorovým olejom ? alebo bude problem sa tej brzdovej zbaviť ? ( kým to nenarobí škody )
09:45:13
31.12.2011
31.12.2011
mafes
-> mereksk: a když ti tekla ta brzdovka pod pedály, kouknul jsi na následky pod kobercem? :) Brzdovka je něco neskutečně agresivního, požere to všecko od laku až po tlumex...mi to i odlepilo tu ipu co je na podlaze.
09:33:04
31.12.2011
31.12.2011
mereksk
Gryzly 24.12.11 08:32:31 napsal:
→ mereksk: Asi nevíš jak je brzdová kapalina
agresivní, co?
No neviem, pouč ma nech viem čo som posral.
agresivní, co?
21:09:16
24.12.2011
24.12.2011
Kaprof-Pisařík
-> myschaak AZNP K.Hora:
20:30:50
24.12.2011
24.12.2011
kurva už chci taky řešit zamrzání dveří...teď pořád řeším jen zatýkání do auta
09:13:09
24.12.2011
24.12.2011
já používám COYOTE oživovač plastů, stačí tím nastříkat těsnění a nepřimrznou... řešil jsem to už v létě na puntu, kdy z jaksi zvláštního důvodu se lepily spolujezdcovi dveře ke gumě. od té doby pokoj i v zimě, na obou autech.
08:32:31
24.12.2011
24.12.2011
-> mereksk: Asi nevíš jak je brzdová kapalina agresivní, co?
08:13:26
24.12.2011
24.12.2011
mereksk
No čo funguje to, a to mi stačí. Keď mi brzdová vytekala cez pedál na gumu tak všetko navôkol primrzlo a brzdová nie a držala sa dlho na tej gume. Minulého roku som dal na jedne dvere ešte na mojej bývalej škode 105 iba brzdovú kvapalinu a výsledok bol veľmi dobrý.
Ak si myslíte že je to totalna hovadina napíšte mi. Ja som len skúšal rôzne spôsoby a toto funguje-zatial ( no uvidíme pri -25)
22:29:38
23.12.2011
23.12.2011
-> mereksk:
22:22:08
23.12.2011
23.12.2011
-> mereksk: A ta brzdovka,no nevím,nevím...
22:21:46
23.12.2011
23.12.2011
No nevim,pánové,na emkách jsou tak měkký dveře,že buď tu kliku vmáčknete dovnitř nebo vytáhnete ven...
20:30:23
23.12.2011
23.12.2011
mereksk
Ja som rozprašovačom postriekal mechanizmus zámku z vnútra dverí brzdovou kvapalinou a poriadne namazal vazelínou. Na tesnenia som dal rozmiešaný silikónový olej a vazelínu ale tak aby toho nebolo veľa ( nerád by som si pošpinil oblečenie ) Zatiaľ -11 a akoby bolo + 11 = bez najmenších problémou. Zadne neošetrené dvere zamrzli už pri -5.
00:01:46
23.12.2011
23.12.2011
Naked garde
-> Gryzly: jo jo má pravdu kolega to je nejlepši řešeni
23:57:10
22.12.2011
22.12.2011
-> Bobesh: na zamrzly dvere jeste pomaha zatlacit zadkem do dveri, smerem dovnitr, ono se to trochu pohne a povoli.
14:10:57
18.12.2011
18.12.2011
black_devil
Tak díky, slikon a Konkor pomohli, zatím jsem spokojen.
-> Vojtisek: Jistě, ležím pod tím ještě teď :D Minule to byla ta spadlá převodovka, kvůli které následovalo nasazení poloosy, teďka to byla montáž šus-plechu, zkouška pár startéru :D
21:50:59
11.12.2011
11.12.2011
-> castrol: Spíš předzimní prevenci...
-> black_devil: Dělá se nejlépe ještě za relativního teplého podzimu. Pokud to chceš dohnat,radím vytápěnou garáž či dílnu. Dveřní těsnění nastříkat silikonovým olejem. Taktéž sametky dveří vyjmout,vydrhnout,vysušit a napustit silikonovým olejem. Nebýt líný,rozdělat dveřní tapecy,rozpojit táhla,demontovat mechanismus dveřní západky,umýt,vyfoukat stlač.vzduchem,popř. nechat uschnout na kamnech(bacha na koncovky táhel z umělé hmoty). Poté prostříkat KONKORem,oblít motorovým olejem,popř. ještě oplácat vazelínou. Vložky zámků prostříknout sprejem na zámky FAB nebo silikonovým olejem. Táhlo zajišťování zevnitř+kliku zvenku obstříkat silikonem. Jelikož olej vypuzuje vlhkost,za celou zimu by neměl být problém. NEPOUŽÍVAT různé rozmrazovače na bázi alkoholu. Pomůže to jen na chvíli,pak se alkohol odpaří a jsi tak,kde předtím. Stejně jako polévání horkou vodou či vařící vodou z rychlovarky.Pokud se stane,že těsnění přimrzne,nesnažit se dveře otevřít násilným tahem za kliku ale postupně se kus po kusu opřít dlaní o rám dveří a cuknutím zatlačit. Budete li trpěliví,postupně se těsnění uvolní a dveře bez nesnází otevřete.
18:39:38
11.12.2011
11.12.2011
tu niekto zanedbal zimnu udrzbu
18:37:02
11.12.2011
11.12.2011
pánové nejlepší je lubrikační gel na bázi silikonu (např. Glide for you - mam v lékárně) vydrží to celou zimu bez problému, nezamrzne to a co nespotřebujete na auto můžete i jinak
případné objednávky do id
18:28:19
11.12.2011
11.12.2011
Vojtisek
-> black_devil: cos v zimě ležel pod autem?
18:19:54
11.12.2011
11.12.2011
black_devil
-> Pavel P..: ok, dík.
18:13:37
11.12.2011
11.12.2011
-> black_devil: ne konkor neni silikonovej... zamrzaj většinou zámky namazaný stoletou vazelínou.. táhla jsou volně v prostoru dveří nemaj k čemu přimrznout
18:08:22
11.12.2011
11.12.2011
black_devil
-> Vojtisek: garáž :D jedna z věcí, kterou bych uvítal "pod stromečkem" :P Holt ležet na zasněženém betonu není jako ležet na něm v létě.
18:07:23
11.12.2011
11.12.2011
black_devil
-> Pavel P..: konkor? to je ten olej? tuším že silikonovej. je možný, že zamrzaj i ta táhla, co jsem na zámku? takový ty tyčky s těma bílejma koncem, který se navlíkaj na kuličku zámku, kliky apod.?
18:06:22
11.12.2011
11.12.2011
Vojtisek
na těsnění glycerin, zámky buď konkor nebo přelepovat páskou a uplně ideál garáž
18:05:04
11.12.2011
11.12.2011
Fén
Glycerin
18:04:49
11.12.2011
11.12.2011
prostříkej zámky konkorem a těsnění pomaž tenkou vrstvou silikonovýho oleje
18:02:16
11.12.2011
11.12.2011
black_devil
Ahoj. Určitě ten problém nemám jednom já, tak by mě zajímalo, jestli má někdo nějakej zaručenej fígl proti zamrzání dveří? Už mě nebaví každá ráno lízt do auta kufrem, mít otlučený nohy z pádu na kouli a orvaný držáky plata
Bohužel již nejsem mrštnej jako dřív, tak se do toho kufru rvu tak 5 minut. Mám přimrzlé dveře k těsnění, klíč do zámku strčím, ale neotočím s ním. Ze vnitř to také otevřít nejde. Zapalovač nepomohl, musel jsem čekat celé dopoledne, než bude slunce o něco silnější.
