zvody a mpi do skodovky
21:51:27
25.05.2011
25.05.2011
miro135
-> Marcius: To silikonové kolienko ma nenapadlo, to bude asi najlepšie. Ďík za tip.
23:36:07
24.05.2011
24.05.2011
-> miro135: hej videl jsem to i na M-ku, i na garde / rapid, dostat to tam jde, ale může ti to nahoře drhnout. další možnost by byla sání převařit, popř. "snížit" motorovou příčku, aby ti tam zbyl prostor na plastové sání. Nicméně silikonové kolínko je asi nejlepší volba
21:35:15
24.05.2011
24.05.2011
miro135
-> Marcius: A tiež mám problém z prívodom vzduchu do klapky lebo to feldové tam nenacpem.
21:09:39
24.05.2011
24.05.2011
motor je schopen bezet i bez lambda sondy, ale nejpraktictejsi je opravdu dat to do toho spoje vsech 4 trubek... nebo abys nevaril do toho svodu, tak to muzes dat rovnou na vstupni koleno tlumice vyfuku a mas vyreseno.
20:53:23
24.05.2011
24.05.2011
-> miro135: idealne za spojenie, ale myslim si ze okrem znizeneho prietoku jednou vetvou a tym sposobenou asymetrikou sa nic ine nestane ked to aj das len na jednu vetvu
20:51:51
24.05.2011
24.05.2011
miro135
Viem o tých vsperách ale kým nebudem mať doma niaky výfuk tak sa neviem pohnúť. A nevieš my poradiť kam z lambda sondou? Či na jeden zvod alebo až do spoju kde sa spájajú všetky štyri.
20:46:55
24.05.2011
24.05.2011
-> miro135: no abys to pak vyladil hlavně... ono splácat všechno dohromady neni nej kombinace
ale vejít by se to mělo, protože MPi sání je nakloněný a je pod ním dost místa
jinak samotný sání má tuším 2 vzpěry k bloku
20:41:00
24.05.2011
24.05.2011
miro135
Myslel som zvody 4 do 1 nad priecku motora.
20:38:34
24.05.2011
24.05.2011
pod MPi sání jsem vpohodě nacpal i potrubí z 1,4MPi (4-1 svod)... akorát na můj vkus je celý to MPi sání s klapkou strašně vysoko a naráží to do horní stěny... alespoň u rapida ... ale vesměs se to tam vecpat dá
20:36:10
24.05.2011
24.05.2011
Ake zvody? Obycajne jak feliciove tak skodovacke vojdu. Ono MPi sanie v skodovke je este o par stupnov vychylene dohora, takze nevidim problem zeby sa tam nevosli aj nejake neoriginalne vyfukove zvody ak mas na mysli toto.
20:31:14
24.05.2011
24.05.2011
miro135
Zdarec, chcem sa opýtať či niekto nedával mpi-čko a zvody do škodovky? Chcem len zistiť či sa zvody zmestia pod mpi-čkove sanie. Ďakujem
