Zapuštění přední nápravy.
84 příspěvků (zobrazeno 51 až 84) od 16.06.2010 do 14.06.2012, založil/a Tomicraw - zrušená registrace
09:11:46
14.07.2010
14.07.2010
Evž@
-> Klubko_: to bych si být tebou pořádně rozmyslel ....než bych do toho začal řezat
15:21:10
13.07.2010
13.07.2010
asi to nikdo z vas neresil, ale kolik zustane po uprave prostoru pro rezervu? Je mi jasny, ze OR34 tam nedostanu
ale rikal jsem si treba nejaky dojezdovy kolo. Pro me prichazi v uvahu roztec sroubu 4x98 nebo 4x 108.
Porad nevim, esi do toho mam jit, esi to po odpolednech po praci stihnu do 8.8. predelat.
11:58:36
22.06.2010
22.06.2010
Pavel P@nkáč
-> Tomicraw: delal jsem to stejnym zpusobem jako pise pista jen o 30mm dnes bych sel asi na 40-50mm:)
12:45:28
20.06.2010
20.06.2010
pistaa
-> Tuner#2: ja neviem ako to robi Peter, ja pisem ako by som to robil ja :)
17:07:10
18.06.2010
18.06.2010
-> Syny 18.06.10 17:04:20:
17:04:20
18.06.2010
18.06.2010
-> Tuner#2: Jo, tak to jo :) To sem nevedel, spis to mela byt jen takova poznamka pro zdejsi "tunery" z Virtu. Aby nefikly tedko doma uchyceni napravnice a nesli zaposutet
16:55:44
18.06.2010
18.06.2010
-> Syny 18.06.10 16:08:25: Vzhledem k tomu, že to je fotka od Molčana který to dělá tak jak popisuje pistaa a má na to spešl odstrojenou nápravnici, tak asi není o čem pochybovat...
16:08:25
18.06.2010
18.06.2010
-> Tomicraw 16.06.10 20:38:24: By me zajimalo jestli to delal s nejakym pripravkem nebo to udelal jak mu to prislo pod ruku a ty uchyty ma krive... Vypda to udelany profi, kazdopadne nez bych se do toho pustil, tak by to chtelo udelat nejakej pripravek na to...
15:56:33
18.06.2010
18.06.2010
pistaa
-> Gemini: ako vzdy :) dik :)
-> Klubko_: :) jednou :D
-> Tomicraw: nic sa neboj.. poriadna pripojka, zvaracka a zvarac a je to bez probemov
07:33:19
18.06.2010
18.06.2010
Díky. No snad to pujde.
22:01:15
17.06.2010
17.06.2010
-> pistaa: tak presne takle to mam taky vymysleny, ze to "jednou" udelam
ale uplne presne ten postup
20:54:12
17.06.2010
17.06.2010
Gemini
-> pistaa: tvoja varianta je jednoduchsia a presnejsia
19:25:51
17.06.2010
17.06.2010
pistaa
-> Tomicraw: vyrob si ako zaklad 2 podlozky medzi napravnicu a karoseriu hrube 40mm .. naskrutkujes karoseriu do auta ako ma byt, na vsetkych 8 bodov (skrutiek) .. tym ju vycentrujes +- odskrutkujes ju hore.. na kozlikoch vrchnych ramien, vyrezes povodne vrchne drziaky upravis aby mali pekny tvar .. rovinnost a podobne.. .. naskrutkujes ich cez vyrobene podlozky (povodne drziaky karoserie) k napravnici co stale drzi o uchyty na moste a podlahe. nabodujes pridas pas plechu cca 40mm vysoky.. ako vijde.. tym padom mas hotovy vrch.. a teraz vyrezes spodok (most cely prec a s podlahy tiez vela kedze pribudnu vystuhy, nahodis napravnici na miesto ako ma byt uz bez podloziek a podla potreby dovaris vystuzis.. celkom jednoduche nie??
13:56:38
17.06.2010
17.06.2010
-> Tuner#2: jj, viděl. Přes víkend začnu a uvidím?
13:32:54
17.06.2010
17.06.2010
-> Tomicraw: Tohle jsi předpokládám viděl: skoda-virt.cz/cz/.../34-t
omas-rapid
Kdyžtak napiš Tomášovi SZ on sem moc nechodí.
13:31:12
17.06.2010
17.06.2010
-> Gemini: Dík zkusím a uvidím. Zapustím to o 40mm.
12:44:58
17.06.2010
17.06.2010
Gemini
ja som to robil,zapustenie o 4cm, je to hnusna robota.......
musis odrezat most, potom nakreslit kde budes rezat , odrezat, zrovnat, namerat obe strany o 4cm tak aby to sedelo,,,,,,nasrobujes drziaky na napravnicu a prilozis to ku karoserii, ak to sedi, nejako to tam pribodujes (pretoze ani neni kam), ked to sedi, drziaky obvaris plechom atd
potom urobis zarezy pre osku prednych ramien a vystuzis ich, potom upravis most alebo vyrobis si presne namieru ako ja
riadenie nesedi, ja som ho posuval dole o 2cm
a hotovo
a hotovo
10:36:36
17.06.2010
17.06.2010
No uvidíme, zkusím si poradit a pak třeba popíšu postup, jestli se teda zadaří? =)
08:04:16
17.06.2010
17.06.2010
-> havlik 17.06.10 07:18:52: Pravda na jmenovce jsem úplně zapoměl
07:18:52
17.06.2010
17.06.2010
-> Tuner#2: a hany
23:38:35
16.06.2010
16.06.2010
-> Tomicraw: Tady to snad sám dělal jen Tomáš (nick Rapid) a bývalý člen Petros
Jinak petr s má pravdu to se musí upravit taky a vyjde jinak uložení volantové tyče.
20:38:24
16.06.2010
16.06.2010
20:37:40
16.06.2010
16.06.2010
20:36:34
16.06.2010
16.06.2010
pár fotek jsem vyčmuchal na netu.
20:35:34
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: A ty jsi to dělal? Popřípadě kolik mm jsi zapouštěl?
20:34:32
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: Hmm, tak to budu muset upravit jako poslední, protože vůbec netuším jak to dopředu poměřit a předělat.
20:31:12
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: řízení je přišroubeno na nápravnici tak pokud ji posuneš o 3cm tak je o 3cm jinde
20:24:42
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: A to víš jistě? Tohle jsem třeba nevěděl.
20:21:43
16.06.2010
16.06.2010
-> Tomicraw: To zase nebude sedět díra na řízení
20:20:39
16.06.2010
16.06.2010
20:20:03
16.06.2010
16.06.2010
Teoreticky to mám zmáknutý, ale každá rada dobrá, páč co se týče karosařiny, tak to si moc nefandím.
20:18:01
16.06.2010
16.06.2010
-> Kuladmin: JJ. Moje fáze je, že jsem připravil prostor.
20:14:29
16.06.2010
16.06.2010
Vis co nejdriv napis oc se vlastne snazis? o snizeni?
20:11:04
16.06.2010
16.06.2010
Tak protože nic nemůžu udělat napoprvé=) chci zapustit přední nápravu víc do kastle a potřeboval bych rady od někoho kdo to dělal. Na co si dát pozor, čím začít a okolik zapustit. Dík za každou radu!
