Trumpetky v sání
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 09.07.2009 do 11.07.2009, založil/a Tichoš Pick-ouš
13:04:20
11.07.2009
11.07.2009
venni
-> m8rinek: s tim krouťám jsi to vystihnul..jinak teda v tich trumpetach mam asi chaoz,byl jsem na tom že jsem to tak četl u Davese
12:09:21
11.07.2009
11.07.2009
-> venni: dýlkou sání se posouvá krouťák do jinejch otáček, čim delší tim níž, takže na okruhy krátký trumpety, na rally dlouhý, případně rovný sání, nebo sání přes hlavu ;)
22:24:14
10.07.2009
10.07.2009
Tichoš Pick-ouš
DIk moc uz sem to nasel
Uz vim co sem potreboval!
Uz vim co sem potreboval!18:38:52
10.07.2009
10.07.2009
Stinger1987
-> Tichoš Pick-ouš: Tak si na fela klubu projdi celý témy 1.9, tam se to řešilo co a jak .......
Já je mám taky vyndaný, EGR odpojenej ale jak moc je to znát ti nepovim, protože jsem toho moc po těhle upravách nenajezdil páč se vysrala převodovka a těď mám jinou a to srovnávat už nemůžu.
17:24:23
10.07.2009
10.07.2009
Tichoš Pick-ouš
Jasny chapu ale kde sou trumpetky v sani na dieselu vydel sem to napsane u feldy na felicia klubu:
www.feliciaklub.cz/?id=kl ub_au...
na to napsany v upravach a pak motor
a cemu to pomuze jak tam ma napsany Trumpetky v sání – off
k cemu je to dobry to vypnout
12:06:39
10.07.2009
10.07.2009
venni
-> Tichoš Pick-ouš: jestli myslíš trumpetky u webru tak ty jsou hodně duležité.Musí být správný rádius aby tam vzduch šel lehce,pak záleží taky na délce,ovlivňujou krouťák.Na rally se jezdí převážně krátký a na okruhy dlouhý myslím
Jinak u 45tek webru trupety musí být vždy,protože drží směšovač s difuzorem.
Na fotce jsou 40tky. s 50mm trumpetama.
Jinak u 45tek webru trupety musí být vždy,protože drží směšovač s difuzorem.Na fotce jsou 40tky. s 50mm trumpetama.
22:51:55
09.07.2009
09.07.2009
-> Tichoš Pick-ouš: ked myslis na trumpetky tak to je to co sa leskne na zaciatku karburatora...vecsinou sa to pouziva pri karburatoroch weber
22:48:01
09.07.2009
09.07.2009
Nevim presne co myslis ale asi vstupni otvory pro sani vzduchu jsou tvarovane jakoby trumpety. Je to proste jen o tvaru aby lepe proudil vzduch.
19:00:21
09.07.2009
09.07.2009
Tichoš Pick-ouš
Muzete mi nekdo pls rict co to sou ty Trumpetky v sání a k cemu tam slouzej koukal sem na jednu feldu a tam mel napsano Trumpetky v sání-off!!Tak co to je?
