matka u vlečky
Zastavil:Plisek
16:17:35
14.01.2008
14.01.2008
ja som mal poriadne vycvachtany 100hran..hlavne na hriadely sa mi to zdalo take cudne a povolovala sa mi matka...naunasac som dal locitite na kolesove naboje a do zavytu na maticu loctite na srubove spoje...drzi to doposial..parada
13:32:52
14.01.2008
14.01.2008
David V6
-> Labros: přesně tak nesmí být vůle na unašeči,ale když je tak to zalep loclitem na ozubený kola,ten je po zatvrdnutí tvrdší než ten na závity
10:08:02
14.01.2008
14.01.2008
Labros
no jeden způsob jak ji zajistit je to zaklepnutí jak říkali a druhej je že utahovací moment je myslim 300Nm ;) a taky nesmí být vůle v unašeči kola, jinak se to povolí tak jako tak.
12:37:08
12.01.2008
12.01.2008
podobný problém som mal s tými drážkovanými podložkami čo držali maticu na pionierovi (fichtlovi) ktorá držala výstupné koliesko z motora ... kupoval som nové podložky z blatoplechu .... hrubý a ľahko ohybný matroš ... no blato ... nedalo sa to zaistiť .. a teraz som kúpil tú podložku z nejakého kvalitného ocelového plechu a problémy prestali ... ale aj tak as to po čase trošku vycvaká a povolí ... holt zaisťovanie je zložité... a niekedy neúčinné... raz to zalepím lepom na závity a bude
12:34:56
12.01.2008
12.01.2008
David V6
-> Gryzly: to není pravda já když jsem to dával dohromady tak jsem měl volnej náboj na drážkách a tak jsem i náboj přilepil loclitem na ozub ený kola a už to nic nedělá,teďe když jsem po jedný odjetý sezóně dělal brzdy tak jsem musel náboj sundavat stahovákem a matku jsem ani nezajistil a n ic to celou sezonu neudělalo,takže to pořádně zalepit a taky dotáhnout.
dneska se dělá tolik dorbých věcí ale je to bohužel drahý
12:32:49
12.01.2008
12.01.2008
venni
-> Plisek: kup si novou matku a zaklepej ji jak říká -> 12MOLS: jinak matka stojí cca 90 kč
12:31:20
12.01.2008
12.01.2008
alebo sa dá zohnať samoistiaca matica .... a pri každej montáži sa musí použiť nová ....
12:26:05
12.01.2008
12.01.2008
normálně to bývá zaklepnutý v drážce, někteří lidi to lepí lepidlem na závity, dělá to třeba loctite, ale jedinej jistej způsob je provrtat matku a hřídel a dát tam visací zámek. ;-)
12:25:30
12.01.2008
12.01.2008
na matici je taká plechová koruna ktorá sa zaklepe do drážky v hriadeli ....
Zastavil:Plisek
