Simering na klikovce (prsa, pod řemenicí)
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 13.05.2006 do 16.05.2006, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
16.05.2006
Labros
-> Pavel Korbelář: Ne přímo při sundání řemenice, ale pokud se ti podaří kliku zasunout dovnitř, ten axiál tam drží v drážce mezi ložiskem a ramenem kliky, když rameno kliky odjede tak axiál může vypadnout z drážky.
20:37:27
15.05.2006
Pavel P@nkáč
Jako při sundání řemenice by měl spadnout axial nějak nechápu, proč? vysvětlete blvečkovi...1
10:40:47
15.05.2006
Labros
-> Jirik: tak to zas není pravda, rozvody by spadnout nemusely, ty tam sice taky drží díky řemenici, ale to bys musel tu kliku zasunout celou do bloku. Zatimco aby spadnul axiální kroužek ji stačí posunout o tloušťku toho kroužku - půl mm? nevim přesně. Ale jestli ti to jezdí tak asi axiál nespadnul 4
10:30:09
15.05.2006
Jirik - zrušená registrace
Teda posunout...
10:29:50
15.05.2006
-> Labros: Ono tam nic vypadnout nemůže. Důlitl se splet, mi to psal na ICQ. To by mi musely spadnout i rozvody atd...
10:25:02
15.05.2006
Labros
-> Jirik: Mno ta 5ka ti proti posunu kliky moc nepomůže - ale neboj, nejspíš se nic nestalo, Majkl když sundaval řemenici tak ten šroubovák na zajištění dal na opačnou stranu a taky mu axiál nespadnul 4
09:53:03
15.05.2006
Max
-> Jirik: no jsi šikovnej kluk....mě by se tam přes čelo nechtělo hrbiti 1
třeba to souvisí v velikosti pípíška...jak píšeš 3 3
23:05:20
14.05.2006
-> minno: Už jsme to vyřešili, Dulittlovi už docvaklo. 1
Já jsem + on je - a dohromady budeme mít malé Pipíšky. 3
22:49:34
14.05.2006
-> Jirik: to si len myslíš3 3 3
22:49:02
14.05.2006
-> DOOlittle: Nič se neposunulo.
22:33:07
14.05.2006
DOOlittle
-> Jirik: kluka sa musi zaistit proti axialnemu posunu bud srobovakom - ak je dole vana tak medzi rameno klukovky a blok jebnes srobovak, alebo vymacknutim spojky, inak si mozes zarobit na pekny pruser4
14:22:10
14.05.2006
-> DOOlittle: Proč ? Povolovali jsme to se zařazenou 5kou.
10:49:44
14.05.2006
PeterP136
-> sep: Ja ho mma presne tam kde stare a tesni aj ked je v drazke, mozno stastie ktovie ;). ALe uz je prichystana nova remenica akurat este nema bielou zvyraznenu rysku. A bez bielej predstih so ziarivkou nevykukam :).
10:07:09
14.05.2006
DOOlittle
-> Jirik: teraz len dufaj, ze ti nepadol axial na kluke... pri demontazi remenice na kluke je dobre mat vypnutu spojku4
09:37:53
14.05.2006
sep
Gufero nemá nijak zajištěnou polohu=ani vymletá drážka není problém,gufero se narazí o 1 mm dál a těsní to zas bez problémů,případně se dá to guferou "utáhnout"...
23:01:57
13.05.2006
PeterP136
-> Gryzly: Ja mam tiez na remenici vydratu drazku ale nove gufero uz aspon 20tkm tesni.
19:55:44
13.05.2006
Taky vyměněno a neteče 1
A šlo to i bez sundání zadního čela a prsou motoru, sice těžko, ale šlo...
Díky...4
11:23:12
13.05.2006
Tahankjů 113
11:07:09
13.05.2006
normál sundej řemenicu, vyvrtej malou dírku do gufera a pak tam zašrub samořezku, a za tu to vytáhneš. Další varianta je klepnout na kraj gufera, to se otočí a za to co vyleze ho vyndáš, dělali jsme to bráchovy na garde a šlo to docela fajn, ale tam je jiný gufro jak na 136ce. taky když vyndáš řemenicu, tak na ni koukni já měl na ní takovou drážku kudma to teklo.
11:05:25
13.05.2006
-> Jirik: Jde to ale musíš ho narazit rovně
11:03:34
13.05.2006
Díky...
11:03:27
13.05.2006
Hoj... Musím po GO vyměnit simering pod řemenicí, asi s ním něco bude, pouští to tam olej.
Aspoň vidíte, co je to za šmejd ty ND.
No, ptal jsem se už Pilota 105, ten říká, že by to mělo jít, byť to bude náročnější.
Ptám se i vás, zda jste to už někdo nedělal....
Jde vyměnit tenhle simering aniž bych musel sundavat prsa motoru ? To se mi nechce.
Měnili jsme ten simering s tatou na 105ce, ale to jsme dělali i rozvody, takže prsa byla dole, teď nevím. Nechci to sundavat a k tomu rozdělovač, vanu atd....
