-> Kuladmin 21.11.13 19:54:07: Díky moc, vyzkouším. Potřeboval jsem alespoň tak zhruba něco, abych měl představu co zkoušet.
19:54:07 21.11.2013
-> Induktor: Jsou tam cca 12mm dlouhe samorezne sroubky do toho plastu neco kolem 2,5mm prumer. Kdyz to takhle mas pohromade tak pomer vyzkousej a najdes co tam patri.
Zdravím pánové, tak jsem tady zase . Měl bych rychlý dotaz. Mám 3. brzdové světlo do Felicie, originál a na 5. dveřích mám takové ty plasty na uchycení. Ale nemám k tomu šrouby, co tam patří? Šrouby? Vruty? A jaký rozměr? Díky moc
-> Nwkt: Aha, tak toho jsem si nevšiml jestli měl, nebo ne.
20:44:13 07.04.2013
Induktor
-> Milan 136: No když brzdil tak svítily všechny, obě dolní a 3. brzdové.
20:41:14 07.04.2013
-> Induktor: ale dole brzdy nesvítily ne? klasika když jsou spálený žárovky ve světlech
20:40:54 07.04.2013
-> Nwkt: jo až takhle :D ja jen že to měla dycky kára s nějakým tim tuzinkem :D
20:39:21 07.04.2013
-> Tomaso435: Ale prdlačku
-> Induktor: Stačí dát do parkovaček LED žárovky a hned je problém na světě
20:37:31 07.04.2013
Induktor
-> Tomaso435 07.04.13 20:36:16: Aha, chápu
20:36:16 07.04.2013
-> Induktor: trocha kabelů a chvili vrtání se v tom :-D tuzink no :D
20:34:46 07.04.2013
Induktor
Zdravím, měl bych dotaz. Dnes kolem mě projela Fabia I a svítily jí ledky v 3. brzdovém světle, ale jen na kraji na každé straně jedna, ale když šlápl potom na brzdu rozsvítily se i ostatní a potom zase zůstali jen ty na kraji. Čím to? Už jsem to viděl u více aut, to je nějaká móda, nebo nějaká konstrukční vada?
-> minno: to je druhá vec , ale ak ide niekto po strechu naprataný , svieti pánu Bohu do okien a nevadí mu to tak by som ho s toho auta najradšej vytiahol
14:01:12 18.04.2012
-> suri: dnes je tiež problém to, že je na cestách plno offroadov a vysokých áut a svetlá majú tým pádom vysoko a oslňujú tak aj so stretávačkami človeka v bežnom osobáku.
13:57:52 18.04.2012
-> minno: neviem no , hmlovkári na predku mi nevadia vôbec , vadia mi kokoti čo svietia do zrkadiel dialkáčmi , alebo fábie1 alebo iné autá bez nastavených svetiel
13:56:23 18.04.2012
-> suri: vadia tým, že ich ľuďia nezapínajú v hmle, na čo sú určené, ale ich používajú v tme, prípadne aj cez deň za dažďa (neznížená viditeľnosť) a permanentne každý kto má hmlovky, tomu aj vždy svietia, či je deň či je noc, či je hmla, či nie je hmla, a oslňujú. Nepoviem nič, keby ich používal každý s rozumom a svietil len keď je na ceste sám a vtedy keď ide auto oproti, tak ich vypnem, ale nie, svietia do očí ako šialení. Veď ja ich aj za to pekne vyblikávam diaľkovými, keď sú na hlavu :)
-> minno: a čím ti vadia predné hmlovky ? za svietiace obe zadné by som vraždil , ako náhle ma dobehne auto vypínam , ale predné neriešim to sú také bludičky
23:39:45 17.04.2012
-> haso: ja by som skôr poodstrihával káble k predným hmlovkám, najlepšie u všetkých áut.... Ako sa vraví, keď nejde mohamed k hore, ide hora k mohamedovi....a ja by som toto aplikoval na hmlovky....šoférov vymeniť nejde, tak aspoň im znemožniť zapínať ich...lebo očividne nikto nevie, čo je hmla a znížená viditeľnosť.
ale kdysi sem viděl stovku, málem sem se posral smíchy, výfuk procházel skrz mlhovku nevim jak se to komu povedlo, prostě seškvařená mlhovka okolo vejfuku
22:37:31 17.04.2012
Bucin
-> Peťa Klíč: kdysi jsem to měl taky dole ale často jsem to musel omejvat od výfukových splodin které to neustále zbarvovaly do černa.
22:30:46 17.04.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Bucin: tak tady asi jo, ale na stovkách a na emkách je to horší
jako mně je to jedno, já mám mlhy pěkně chycený pod nárazníkem a nestěžuju si
-> Bucin: no hlavně je tam ta vzdálenost 100 od brzdového světla, jakmile to dáš nad nárazník tak tohleto nedodržíš
22:22:02 16.04.2012
Bucin
-> Peťa Klíč: jde o to že vyhláška neříká zda musí být nad nebo pod tej je to jedno pokud dodržíš parametry a to že jsi ho dal pod tě inspiroval ilustrativní obrázek na kterým to má zespod.
Prostě tím že ho mám nad vyhlášku neporušuji.
22:51:37 12.04.2012
asi se nemá řezat do nárazníku..
22:43:36 12.04.2012
-> Peťa Klíč: to jo,ale jak na narazniku, tak v narazniku (pokud pominu ze je to zasah do konstrukce) by to melo rozmerove bejt vuci vyhlasce ok
22:37:41 12.04.2012
-> Bucin: o jakejch rozměrech ani pí? musí být nějak vysoko nad silnicí a o nějak níž než brzdové.. já to nějak nemám potřebu řešit, prostě sem si to přečetl a podle toho přišrouboval
22:24:57 12.04.2012
Bucin
-> Peťa Klíč: u té mlhy mluví o rozměrech ale o nárazníku napadlo ani pí.
-> minno: a kde je vlastně homologovaná mlhovka na 742? Popř. na litru?
22:08:11 12.04.2012
-> Bucin: Máš nejaký papier, kde je uvedené, že sa to svetlo môže montovať na toto miesto? Nemáš, takže je to domorobo nepovolená úprava. To máš rovnaké, ako keď si zadnú hmlovku umiestniš nad nárazník alebo zabuduješ do nárazníka. Hmlovka je homologovaná, ale na spomenutých miestach nemá čo robiť.
A to Elli krídlo je už tak vyrobené ako komplet aj s tretím brzdovým svetlom, schválené ako celok, takže porovnávaš neporovnateľné.
