Felicie nemá výkon
-> Bukaj: To když dáš do výkupu, tak by to možná hodilo víc než cena toho komplet katu na Alfu
-> dragon_cb_cz: Aha
Tak bych tu měl mít dva nové katy na ecotronica, to by rozměrově odpovídalo
-> Bukaj 24.02.22 13:11:18: Díky, ale tam je to s tím roubováním složitejší - jsou to dva paralelní katy přímo na svodech, 4 lambdy a tak:
-> dragon_cb_cz 22.02.22 20:17:42: Jo, katík od pšonků za necelé 3 tisíce, jehož vnitřek připomínal svitek stočeného kartonu - lepenky (žádná keramická mřížka) a před nedávnem v pořadí 3. úspěšně absolvovaná EK
Jinak myslím, že tu ještě mám nějaký nevyužitý funglnový Bosal katalyzátor, třeba by šel na Alfu naroubovat (změř průměr trubek)
-> Jarda/felda: -> 11mAjA11: -> StepaNoFUN:
Tak si to vysvětlete.
Nicméně i neorigo katy běžně fungujou a s emiema není problém. Pokud se to montážně dá naroubovat...
-> dragon_cb_cz: zout boty, pripadne vedro s vodou a chodit.
-> saskyn2 22.02.22 20:31:46: No zarostlej jsem taky dost, ale tahle vizáž mi trochu chybí. Tak co teď?
-> dragon_cb_cz: hele ježíše vyhodit z emisí, to si nikdo netroufne
-> Jarda/felda: -> 11mAjA11: No kdyby to dobře fungovalo, tak to neřeším, že jo. A není náhrada jako náhrada, jsou za 300EUR nebo taky 600EUR. A za originál dát 1600 EUR se mi pochopitelně úplně nechce, že jo
A věřím, že s tou dražší náhradou by to fungovat mohlo - na Saabech jsou třeba OK a Bukaj konec konců úspěšně na oktávce absolvoval troje emise s polským katem...
Náhrady nefungují to tam nech dokud to jde ten origo
-> dragon_cb_cz 22.02.22 18:04:01: ty náhrady nevim nevim, většinou to moc nefunguje a origo je za nesmysl
-> dragon_cb_cz: Asi tak bych to viděl.
-> darklord 22.02.22 17:21:59:
OK. To asi můžu dolévat ještě docela dlouho
-> StepaNoFUN 22.02.22 17:32:41: Takže příčinu spíš hledat v těch cívkách atd a nějaký levnější kat risknout a modlit se?
-> dragon_cb_cz: Tím, že to pálí olej kat nezničíš. Problém by byl, kdyby ho to nepálilo a on hořel až v tom katu (nejteplejším místě na vejfuku). Ty katy vetšinou skápnou tím, že tam prostě něco nateče a jak to v něm začne hořet, tak to ta keramika prostě nedá a speče se do jednoho monolitu.
-> dragon_cb_cz: pocas intervalu oleja som tam nalial viac ako novu napln
takze niekde okolo podla prirucky 'normalnej' hranice 1l/1000km
-> darklord 22.02.22 14:58:45: OK. Upřímně nevím, jestli mi investice do toho motoru abych tu spotřebu oleje vyřešil (odhadem tak 40k CZK?) za to stojí, takže nějaký cenově rozumný cat by případně bylo řešení - ale aby to nebylo na příliš krátkou dobu, než to ten olej zase zničí.
Jako trabant znamená kolik?
-> dragon_cb_cz 22.02.22 14:31:16: asi zalezi kus od kusu. Na BMW som najazdil 120tkm, olej zralo ako trabant (celkovo malo snad pol mega ked slo prec). Ale katalyzator povodny z vyroby, a na emisiach az na ten olej nikdy problem nebol.
Něco podobnýho teď "řeším" na Alfě - někdy to jede dobře, někdy hůř, takový všelijaký. A dost sázím (i kluci z Italmotori kde to teď bylo) právě na kat. Jen by mě zajímalo, jakou to mělo genezi - těch věcí co mohly přispět bude asi víc. Špatnej termostat, starý cívky, motor bere olej (cca litr na 2-2.5 tisíce km).
První dvě věci vyřešený, ale předpokládám, že řešit jinej kat dokud se nevyřeší ta spotřeba oleje asi nemá smysl? Jako nějakej z toho chčije, ale většina asi prolítává výfukem... Máte někdo představu, jak moc rychle olej katy likviduje?
-> Borderer: Rozpad ne. Ale speceni. Neni stavenej na to, aby to horelo v nem.
-> Borderer:
Výpadky zážehu nebo špatné hoření a následná oxidace v katalyzátoru, jeho přehřívání a kolaps?
Co jeli Feldou do Číny tak se jim taky rozpadl kat někde v tramtárii
-> StepaNoFUN: Jak může nekvalitní palivo způsobit rozpad katu?
-> Venca.: Nekvalitní palivo... Jednomu zákazníkovi se to stalo po tom, co natankoval na nějaký sračkový benzínce. Prej to moc nechtělo jet a pak to bylo čím dál horší... Vytloukli jsme kat a jezdil dál.
-> Jumbo: Tohle se mě stalo s oktávií 4x4 v lese..
Na strmé lesní stezce, při přeskakování nějakých hromad větví se mě pod autem rozpojil výfuk. Po následném zastavení z důvodu remcání posádky ať radši zcouvám dolů, se vážně do toho konce pod autem narvala zmrzlá hlína a bylo vymalováno..
Asi nemusím rozvádět, jaký porod byl pak nepojízdné auto v tom šíleném kopci potlačit aspoň 10 cm nahoru, aby se dal výfuk uvolnit ze země a vyčistit. Bez signálu v horách, ve sněhu a v mrazu, vážně zážitek
-> Jumbo: To je dobra zavada
Třikrát jsem na feldě řešil syčení a cukání... vždy bylo povolený sání u hlavy a vycucnutý těsnění...všechno 1,3MPI.
-> Venca.: uz jsem slysel pribeh, kdy nekdo couval do kopce a nabral vyfukem hlinu, ta ve vyfuku zatuhla a auto nejelo, ale to tady asi nehrozi...
Do katu sem zepředu koukal, nezdálo se nic špatně, vypln byla na místě. Bohužel už za katem neni priruba ale nasazovaci trubka a nejde dolů. Střed je novej, menil sem to pred odjezdem, možná chyba
-> Venca. 21.02.22 14:42:00: Já měl zbytek výfuku v tý době novej, jak rikaj muze to bejt i ten koncak nebo jinej kus. Nebo vam tam nekdo v noci nacpal banan
-> Venca.: Skápne kat a stane se neprůchozím, rozpadne se vnitřek vejfuku a vata to ucpe...
-> Vojťas 21.02.22 14:40:15: Tak snad, to by byla jednoducha oprava.
-> Venca. 21.02.22 14:38:27: Tohle mi u Thalie delala rozpadla vypln katalyzatoru
-> Tomaso435 21.02.22 13:33:23: Zdary, jo zdá se že někde pod autem, ale u výfukového spoje to neni. Ale ve výfuku to zacalo cinkat. No nic, chcije, mame cestovni pojisteni, pojedem do zadaru na platě a uvidime.
Todle se mi jeste nestalo.
Že by rozpadlej vejfuk?
I deodorant hoří. Jenom ti pak bude motor pěkně vonět dalších X let.
Falešnej vzduch bys poznal i na tom, jak to startuje, pokud drží volnoběh v pohodě a "někde to trochu syčí", tipnu si rozpadlej a ucpanej poslední díl vejfuku.
A natankovali jste benzín jo?
-> Venca.: Počítám, že vzduchový filtr zanesený prachem asi kontrolovals...
Prolezli jsme co se dalo, ale vse se tvari ok.
Respektive jede to, ale po rovine max.70 na plny plyn a kopce za 2 a max. 40km/h
Pls poraďte, nějak se felicii přestalo chtít jet, což v chorvatských kopcích neni uplně super. Trochu se zdá, jako by to nekde sycelo/prisavalo, ale nejsem to schopnej identifikovat a jedinej sprej co tu mam je deodoant
