Škoda 120 nechce nastartovat
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 17.12.2014 do 15.01.2015, založil/a Dandy1310
15.01.2015
rsvancara
-> lokaj: Nehnízdí tam kuna? 3 3
21:36:00
14.01.2015
-> lokaj: V takovýmhle případě bych začal průzkum bojem = čištěním palivovýho systému..
20:12:34
14.01.2015
-> lokaj: A už ste se na to koukali? To by ste se museli vohnout, co...
Prakticky to môže byť čokoľvek. Treba poskúšať a vylučovať zdroj problému.
17:22:34
14.01.2015
lokaj
Tak tu máme stejný problém. kamarád dnes nevím po kolika hodně měsících, možná i skoro tři čtvrtě roce přišel ke své škodovce, dal tam nabitou baterku, udělal všechny úkony a točil točil a nic. Nechce chytnout. Přitom to auto má najeto cca 133000 km a mělo kdysi kompletní GO všeho a jezdí jen do autorizovanýho s. Škoda. Myslíte že bude něco zabordelený od prachu, nebo starej benzín něco vyklepaný, či zanešený? Je to Š 120 L MI. A druhý auto který nejede. Vedle už tři měsíce stojí Dacia Solenza 1.4 jako nová o dvacet let mladší, která taky nechce nastartovat a nikdo si s tím neví rady... takže nejspíš jak tady čtu u té škodovky cívka, palec atd..? Teď mu nechytala nedávno ani Felicia a byl to palec rozdělovače a starý svíčky, takže to stejný asi že? Nebo je možný že myši něco překously v té stodole? taťkovi na Fabii totiž dnes překously taky cosi,ale kuna a TSi už skoro nejede.. Díky za nápovědy.
13:16:17
14.01.2015
Dandy1310
Ahoj tak škodovka už jede.Sice nevím prvotní příčinu problému, ale byla vyměněna cívka a rozdělovač.A střílení do karburatoru bylo tím že sme při výměně otočili rozdělovač.Jen se přehodili kable a už to vrčí.1 2 3
18:36:13
30.12.2014
Westas - zrušená registrace
-> Dandy1310: Identický problém sa vyskytol aj u mňa, po prečistení a namazaní rozdeľovača a po vyvarení karburátoru v octe to robilo presne to čo popisuješ aj ty. Rozdeľovač som po trojdňovom nastavovaní a kontrolovaní vylúčil pretože nemal ani vôľu. Ostal len karburátor tak som zohnal iné, nekompletné a teraz ich skladám a brúsim dosadacie plochy aby to nesalo falošný vzduch. Mimochodom mám v motore nový olej, vzduchový aj olejový filter, sviečky sú v poriadku a ešte jedna vec, známy (macko KE) sa u mňa zastavil a premeral so mnou tlaky na valcoch a boli medzi 3 a 6 tak zajtra zložím hlavu a pošlem ju na výbrus, snáď sú iba podpálené ventily. 4
10:05:03
27.12.2014
-> Dandy1310: Kdyby jsi měl v kartě aspoň bydliště,třeba by ti s tím někdo byl ochotnej pomoct osobně.
00:48:41
27.12.2014
Dandy1310
Tak škoda stale nejede.Jiskra dobrá.benzín tam jde,ale stale to vyzfukuje benzín s kanrburátoru ven a občas ho to i zapali takže sněj vyletí plameny.Usoudily jsme že bude špatnej rozdělovač.Tak tet scháním novej.Udělali jsme předstih i ventily. tak snad snovým rozdělovačem naskocí už.1 4
19:50:49
21.12.2014
Dandy1310
Diky mrknu nato!
19:31:32
18.12.2014
Evž@
-> Dandy1310: jak jsi zmínil tu odizolační podložku tak mrkni na konec drátu v rozdělovači co jde od cívky.Pod tím očkem má být odizolační podložka.Mě se stalo že se roztavila a už sem taky nenastartoval.Akorát to by asi nehazelo jiskru vubec,ale možná jo už nevím jak to tehdá bylo....ale mrkni na to.
upraveno 2x, naposled 18.12.2014 19:33:25
17:57:38
18.12.2014
Dandy1310
Hele kable musí byt zapojeny dobře,protože sem dojel vypl motor a pak už nenaskočila.
17:13:30
18.12.2014
stika87 - Maschinenführer
-> Dandy1310: pokud ti strili do vejfuku mas dobre zapojeny kabely ?
17:07:52
18.12.2014
Dandy1310
Kablik v rozdělovači zkotrolovanej a vypadá okej.Ale našel sem tam pulku odizolační podložky,ale nenašel sem místo odkud by mohla byt.Tak si myslim že už tam asi leží dyl
15:35:31
18.12.2014
Dandy1310
Roztahovat sem už zkoušel.Jenom občas blafla no spiš asi střelila do výfukuAle je pravda že baterka je po smrti.Sundam s nabíječky 10krat zatočí a hotovo.Musím koupit druhou.
22:41:55
17.12.2014
zajoch
Nazdar, přesně tohle mi dělal alternátor.
Jo tada dovol mi abych to objasnil. Alternátor špatně dobíjel, tím pádem mi při startování palubní napětí kleslo tak nizko že cívka nebyla schopná vyvinout dostatečné napětí pro jiskru.
Pokud vyndáš vysokonapětový drát z rozdělovače a potočíš. Měly by být jiska modrá až bělavá
Pokud je víc do žluta až oranžova je to většinou málo. Překontroluj napětí na baterce, popř skus roztlačit. to taky někde pomáhá (nestartuje, tím pádem je vyžší napětí)
Škodě zdar!
22:15:01
17.12.2014
Dandy1310
To mě nenapadlo.Nato se teda budu muset zítra kouknout a dám vědět.Děkuji za radu
22:07:01
17.12.2014
zkontroloval jsi i tan malicky kablik z kondenzatoru do rozdelovace resp. uvnitr rozdelovace zda ti to tam nejde do skratu, pretrzeno, natazeno apod.
22:02:56
17.12.2014
Dandy1310
Ahoj chlapi potřeboval bych prosim Vás poradit.Mam škodu 120 a postavila si hlavu a nechce naskočit.Benzín tam jde,svíčky taky hažou jiskru sice mi přijde že je nějaká malá.Vyměnil sem svíčky,cívku a kondenzátor na rozdělovači a pořád nic.Už si stím nevím rady.Porad te prosím
