Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami
380 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.06.2011 do 15.12.2018, založil/a Power of Bass
14:10:53
15.12.2018
15.12.2018
Lůďa
-> Vojťas: super, děkuju...
08:20:00
15.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
Lůďa
Nedá se prosím někde najít číselné rozdělení rozdělovačů škoda?
15:18:24
26.11.2018
26.11.2018
isti
-> Jozka: To je výborná správa
21:18:30
25.11.2018
25.11.2018
-> isti: Nu, ten závit je dlouhej tak 10 mm nanejvejš. Pokud točíš nepřiměřeně dlouho, tak to nejspíš znamená, že segmenty vypadly ze svých drážek - což se stávalo bohužel velice často.
20:53:40
25.11.2018
25.11.2018
isti
-> Jozka: Takže mám točiť matku kým mi neupadne ruka ,ak budem mať náladu tak to vyskúšám.
20:30:26
25.11.2018
25.11.2018
-> isti: Teoreticky tou matkou točíš, dokud segmenty uvnitř ní nevytlačí volant nahoru navolno..
20:26:59
25.11.2018
25.11.2018
isti
Keď už zase rozmýšlám o stovke ako sa demontuje volant?Matku som povolil a trhal to ako blázon ale nechcelo mu dole.Akurát som urobil dosť velkú horedole vôlu v uložení.
20:20:54
25.11.2018
25.11.2018
isti
-> Bukaj: Demontovať volantovú tyč od riadenia je výborná práca ,neviem ako to dám späť (plech cez ktorý prechádzá tyč je prirastený ku karosérii už navždy)
20:07:40
25.11.2018
25.11.2018
-> isti: Nádrž vyndat jde - nápravu spustíš o několik cm níže (netřeba rozebírat brzdy, řízení atd) tak, aby šel plech pod nádrží vpředu odehnout a mezerou mezi plechem a vaničkou kufru nádrž vytáhneš...
...a když nápravu spustíš ještě níž (odmontovat volantovou tyč od převodky), tak to jde ještě lépe
19:15:02
25.11.2018
25.11.2018
isti
-> Žiabrovak: Neviem či sa to dá ale na tom plechu drží aj spodné rameno.
19:07:47
25.11.2018
25.11.2018
Žiabrovak
-> isti: No zbohom, ale niekde so čitalže stači dať dole stabilizátor, a dať dole kryt nádrže a že ona sama vypadne, ale neviem čo je na tom pravdy
19:06:20
25.11.2018
25.11.2018
isti
-> Žiabrovak: Keď chceš vybrať nádrž tak musíš vybrať aj nápravu,je dosť dementne vymyslené.
Nádrž nedrží nič iba plech pod nádrž?
16:12:10
25.11.2018
25.11.2018
-> Žiabrovak:
Od nádrže vede trubka do prostoru pod zadní zavazadelník, tam je kus hadičky (zaháknutý na zobáček pod víkem nad převodovkou), pak zase kousek trubky (skrz mezistěnu do motorového prostoru), zase kousíček hadičky a palivové čerpadlo. Náprava ven nemusí, stačí ji o kousek spustit, ale je to trochu laparoskopie...
15:49:33
25.11.2018
25.11.2018
Žiabrovak
Chalani, čaká ma oprava celého palivového systému na mojej stovke. Prosím vás od nádrže až o AC pumpu vedie trubka alebo hadička? Prístup je odspodu? Dá sa niekde kúpiť tá trubka? A ešte jedna vec, keď chcem vybrať nádrž, musí ísť von aj náprava? Vopred ďakujem
17:11:49
16.11.2018
16.11.2018
isti
-> Eidy: Moja a tvoja fotka je z iného uhlu,to je pravda,môže to skreslovať.Asi viem na čo myslíš s tým zahnutím ale tam to nedočiahne takže je to zbytočné.
-> krtecek: Pôvodné trubky sú už dosť poohíbané,s tým nebudem laborovať,takto je to dobré.
21:34:47
15.11.2018
15.11.2018
krtecek
-> isti: a ikdyž tam osadíš na chvíli ty brzdový hadičky, neukáže ti jejich délka jaké jsou možnosti kam to můžeš nainstalovat??
21:24:48
15.11.2018
15.11.2018
-> isti 15.11.18 21:22:11: Ten výstupek by měl být zahnutý za okapničku na blatníku. Z fotky mi přijde, že je mimo ni.
-> isti 15.11.18 21:18:21: Možná ani ne. Jsou tak nějak zároveň se zadní hranou zvonu nad nápravou. To spíš úhel fotky zkresluje.
21:22:11
15.11.2018
15.11.2018
isti
Tento výstup či čo na prednom čele má nejakú funkciu alebo mám to odrezať?
21:18:21
15.11.2018
15.11.2018
isti
-> Eidy: Sú premiestnené,dnes som našiel fotku v mobile o pôvodnom mieste a je to o trošku viac vpredu ako tvoje
21:28:54
11.11.2018
11.11.2018
-> isti: Jj, origo místo +- pár mm. 3cm by hadicím nemusely vadit. Ale nebudou sedět trubičky.
20:29:05
11.11.2018
11.11.2018
isti
-> Eidy: Toto je originálné miesto?Tak to rovno môžem odrezať,ja to mám minimálne o tri centimetre posunuté dopredu,kopíroval som to zo 120-ky
18:42:30
11.11.2018
11.11.2018
isti
Váhám či mám bojovať s tou rúrou ale teraz ma trápí zase niečo iné Umiestnenie držiakov brzdových hadíc na podblatníku.Máte niekto rozobranú stovku a vedeli by ste zmerať polohu?Napríklad ja som to navaril od zadnej skrutky uchytenia nápravy 6cm smerom dozadu a nepozdává sa mi to.Je to tak ok?
10:35:04
10.11.2018
10.11.2018
-> isti: Tyhle rúry originální nemají a hlavně v celoročním provozu neměly moc dlouhej "poločas rozpadu", rozsypání u obou hrdel je bohužel normální, u spodního bych řekl že úplně.
Proto se u tisícovek, kde to jde, nahrazovaly velmi časti různejma průmyslovejma hadicema s odpovídajícím DN.
09:02:46
10.11.2018
10.11.2018
isti
-> Eidy: -> Jozka: -> Bukaj: Dobre,tak to skúsím nejak narvať do novej.Je to bežné že po čase sa guma praskne u konca rúry?
07:16:08
10.11.2018
10.11.2018
-> isti 09.11.18 20:15:08: Originál tento plech měly už MBčka a i u nových stovkových hrdel jsem se s tím setkal vždy, když bylo hrdlo v kompletu s hliníkovým odlitkem a přivzdušňovací hadičkou.
Plech má zabraňovat smrsknutí hrdla v místě, kde prochází gumovou průchodkou do kufru...
23:34:50
09.11.2018
09.11.2018
-> isti 09.11.18 20:15:08: Origo ten stočenej plech byl určitě tovární, našel jsem toho několikrát - jen nevím, zda pro všechny ročníky, nebo jen cca od roku 1974-5..
20:29:20
09.11.2018
09.11.2018
-> isti: V původní hadici jsem to měl taky. Ale jestli je to z fabriky nebo tuning ze Světa Motorů, to netuším.
20:15:08
09.11.2018
09.11.2018
isti
Mením hrdlo nádrže lebo je KO a všimol som že v starom je ocelová trubka a v novom nie je.Je to odspodu cca 10cm,je to originál a mám to zastrčiť do novej či je to iba domácí tuning?
17:54:34
03.11.2018
03.11.2018
isti
-> SO545: OK,vďaka
10:15:57
03.11.2018
03.11.2018
-> isti 03.11.18 09:20:50: ta guma nieje problem kludne to zlicuj bez. V podstate isla len na spodok kde je spredu a boky su bez problemu. Mam to zlicovane bez. Nepouziem silikon ale butylovu hmotu aby to slo demontovat.
Zaklad presne zlicovat spodny obluk s celom ..na foto
09:20:50
03.11.2018
03.11.2018
isti
Ďalšia vec,celá podlaha kufra je vyrezaná(moc toho nebolo treba rezať,skoro to odpadlo samo )a spodná časť oboch podblatníkov až k tlmičom je tiež odrezaná.Nahodím predné čelo a k tomu budem pasovať podlahu ale aká hrubá guma ide medzi predné čelo-podlaha--podblatníky
,na kolko mám teraz vypodložiť?Musí tam byť guma,nedalo by sa to nabastliť na ˝˝silikon˝˝?
12:15:51
18.10.2018
18.10.2018
isti
-> Bukaj: Z gumy,vyskúšám lenže tieto sú hrubšie ako u 742
12:02:49
18.10.2018
18.10.2018
-> isti: Hadice doporučím dávat z gumy
Ne, vážně - když je původní KO, tak něco vyštrachám doma - novou, či použitou - originály docela dost vydrží.
11:14:05
18.10.2018
18.10.2018
isti
-> isti: Mimochodom,z čoho dáváte spojovacie hadice bzdovej nádobky s hbv?Podarilo sa mi tie nešťastné hadice narezať karbobrúskou
11:11:53
18.10.2018
18.10.2018
isti
-> Bukaj: Sklamal som ťa?
09:58:19
18.10.2018
18.10.2018
-> isti: Nechce se mi věřit, že by se u tebe doma nenašlo tak minimálně 10 spojkových trubek na kilo...
09:45:00
18.10.2018
18.10.2018
isti
-> SO545 13.10.18 21:11:23: Už viem že spojková trubka nie je súčasťou balenia.
07:16:16
18.10.2018
18.10.2018
Kral288
-> SO545: dobre vědět , díky
17:45:12
17.10.2018
17.10.2018
Moj typ je ze to nakupuju kludne od Bekasu.
Sada sedela slusne. Preraba som len ednu trubku ale to len preto ze ssom to chcel mat naparadu
Aj palivova bola OK.
14:11:30
14.10.2018
14.10.2018
Kral288
A které ty trubičky délkově sedí líp a zdají se celkově kvalitnější ? Bekas nebo Autotyp ? Dík
21:11:23
13.10.2018
13.10.2018
-> isti 07.10.18 19:15:03: To si uz nepamatam ci bola aj spokova sucast...
-> Kral288 07.10.18 21:19:26: Zvnutra bola moja sada pomedena a zvonku lakovana... ako od Bekasu.
21:19:26
07.10.2018
07.10.2018
Kral288
-> SO545: Mají prosím tady ty konkrétní trubky nějakou povrchovou ochranu ?
19:15:03
07.10.2018
07.10.2018
isti
-> SO545: Super,je v tom aj spojková trubka?
17:38:03
07.10.2018
07.10.2018
-> isti 05.10.18 08:56:52: bral som ju myslim... a pasuje celkom slusne.
Ja som asi 2ks trosku umravnoval co do dlzky...boli trolinku dlhsie ale ja som to chcel mat pekne naohybane...
21:16:16
05.10.2018
05.10.2018
isti
-> minno: Nemám a ani nechcem mať .Robím jednu kamošovy.
11:53:58
05.10.2018
05.10.2018
-> isti: odkedy ty máš škodu 100?
08:56:52
05.10.2018
05.10.2018
isti
Lavú stranu palubovky som zatial nebuzeroval ale je tu ďalšia vec.Praskla spojková trubka a aj brzdové sú hnilé ako krumple Táto sada pasuje na stovku,máte s tým niekto skúsenosti?
www.autotypautodily.cz/cz -detail-185248-brzdove-tru bicky-sada-skoda-100-110-1 10r.html
Dá sa to zohnať aj na Slovensku či je to dostupné iba v ˇčR?
21:05:46
29.09.2018
29.09.2018
-> isti: Tý jo.. tam je nějakejch asi 6 až 8 matiček M5 zevnitř, který musíš nahmatat a odmatičkovat a aby ses k nim rozumně dostal, je skoro nezbytný odpojit tacho, vyklopit přístrojovej štít a po odpojení konektorů ho vyndat.. Taky tuším že nejdřív je vhodný sundat kryty kolem volantu (asi 8 šroubků, začíná se spodním krytem + líp je sundat i volant)
A pod matičkama jsou podložky, který poztrácíš..
