Uprava - bez nadrze
02:10:21
27.07.2010
27.07.2010
Čmoud
-> Syny: to se hold musi chtět :)
01:46:35
27.07.2010
27.07.2010
Ja sem taky student, ale kdyz se chce, tak vsechno jde... Pri skole chodim do prace a relativne to jde... Zadna slava, ale spotrebaka uzivim a je i na naky pripadny opravy + na nejaky dily na skodovku taky...
01:45:37
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
Uz aj ja zacinam...ale ked budu peniaze tak najprv bude iny zadohrab ako skoda :)
01:39:45
27.07.2010
27.07.2010
Čmoud
-> Dano2350: to já sem treba taky :) na auto vydělavam jen z brigad :)
01:26:33
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
na to niesu zatial financie kedze som student bez zamestania a podpory rodicov v tomto smere :D
01:25:31
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: Ja to myslel tak, jako ze si poridit nakou schopnou skodovku a treba ji dat do kupy :)
01:24:26
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
-> Syny: nic uzitocnejsie na praci nemam :D a toto ma celkom bavi...robim to raz dvakrat za mesiac take vychadzkove jazdenie :) cize do srotu nejde...a aj tak mam v plane z toho robit buginu a plechy dat do srotu...este tuto zimu by som chcel aby vydrzala ako auto a potom bude buggy...toto ze prachy do toho nechcem davat ziadne cize nove pruziny ma velmi nelakaju...skor tie stare nejak podlozit alebo nieco take...
01:21:17
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
ja som si skor myslel ze to bude tym ze som vyhol nosnik prevodovky a tym padom sa "vzdialila" od kulisy riadenia a preto sa posrala iba 1 a 3 ...ale to neriesim zatial sa da kvaltovat... ide mi skor o to ako dat auto vyssie...
01:19:50
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: Pohraj si s nastavenim konzole... Zkus ji ruzne posunout a uvidis...
A zvednout auto = vymenit pruziny. Predpokladam ze to je kyvka, tam staci jen dat jiny (novy) zadni pruziny a mas to hned vejs...
Ale osobne bych tohle auto poslal spis na vrakoviste a zacal se zabejvat necim uzitecnejsim :)
01:18:09
27.07.2010
27.07.2010
VooDoo- Ondris
-> Dano2350: když ti jde blbě řadit když jsi to odrbal někdě tak budeš mít ohnutou tyčku řazení na které je řadící tyč...skus to poklepat kladivem jestli to pomůže když to nechceš rozebírat
01:14:48
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
Jo dik... aj tak mam problem s tym ako dvihnut zadok auta...lebo uz par krat som sa zavesil o nosnik prevodovky a uz 1 a 3 mi ide debilne radit...3 iba obcas ale 1 je dost na rit...cize by to chcelo poriadnu radu ako bez rozoberania napravy dvihnut zadok...alebo popripade cele auto...kolesa z 1203 by pomohli?
01:10:17
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: Jo, nic vic netreba... Jen to chce proste zabezpecit, aby se to neprevrhlo a necakalo to ven...
01:09:01
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
sice ked v nej uz benzin nebude tak tam moze ostat...lebo uz som ju par krat skrabol a bal som sa aby som ju niekde neprerazil...asi to spravim do tej kapsy a nejak to tam upevnim alebo spravim drziak nech to nevypadne...cize len normalne vytiahnut hadicu z nadrze co ide k ac pumpe a tu pichut do bandasky???
01:08:57
27.07.2010
27.07.2010
-> VooDoo- Ondris: Odlehcuje
01:07:52
27.07.2010
27.07.2010
VooDoo- Ondris
-> Syny: sory byl si rychlejší s tou nádrží
01:07:21
27.07.2010
27.07.2010
VooDoo- Ondris
-> Dano2350: a proč tu nádrž potřebuješ mervomocně dostat ven? jen od ní vypoj tu hadičku kterou dáš do nějaký pixly a nádrž nech tam kde je když to nechceš rozebírat.
01:06:04
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: A proc te tam ta nadrz vadi? Ji tam normalne nech a neres to, ne? No za sedacku si to klidne dej, ale chce to zajistit nejak proti cestovani, aby te ta tam nelitalo a nerozlilo se... Hlavne bacha na to, ze mas vzadu baterku, protoze nahoda je blbec a myslim, ze bys mel kremaci hodne rychlou potom... A taky bys musel nejak zezadu protahnout hadici k pumpe... To uz bych radsi nejak pridelal treba kanistr do ty kapsy a cucal to z nej...
01:00:21
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
-> Syny:
A keby som tu nadrz nejak umlatil kladivom a dajak ju tamad vytiahol
alebo nalial do nej vody vyplachol a rozrezal ju flexou a po castiach vytiahol...nechcem rozoberat spodok...
JJ je to ten vrak...hej ties sa bojim a preto chodim pomaly...je to rekreacne vozenie...
A preto tu bandasku nechcem davat dozadu k motoru ale rozmyslal som ci by to nebolo lepsie dat za sedacku...
alebo nalial do nej vody vyplachol a rozrezal ju flexou a po castiach vytiahol...nechcem rozoberat spodok...JJ je to ten vrak...hej ties sa bojim a preto chodim pomaly...je to rekreacne vozenie...
00:47:29
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350:
1) Nadrz ven = vsechno ven... Trubky na vodu, prevodovka a vsecko co tam prekazi :)
2) 3l benzinu je tak polejt lehce dno, to se nediv... Rikas, ze te nemame psat at tankujes vic, ale zajimalo by me proc tam vic nenalejes? Jen rezerva je cca 5litru, takze 3ma litrama nepokryjes ani rezervu...
3) Delat bordel se skodovkou v lese bys nemel :) Je to myslim i trestny...
4) staci se podivat kudy benzin od nadrze pritejka. Odpojis hadici u nadrze a soupnes ji do naky flasky co budes mit v kapse motoru.
5) Pokud se s tim pak nekde vysekas nebo neco podobnyho, tak pocitej s tim, ze v prvni rade se te benzin z nadobky vyleje a dost mozna budes budes mit taborak...
6) Pokud je to ten vrak co mas v karte, tak s tim bych se bal i do toho lesa, protoze z toho stavu co je videt jen na fotkach si nekde driv nebo pozdeji rozbijes hubu... Staci az se te nekde vytrhne predni naprava nebo rupne rameno... V lese plnem stromu a XY km/h na tachu idealni stav...
00:41:16
27.07.2010
27.07.2010
-> Dano2350: Do kapsy motoru. A musí ven trubky vody tak hádej
00:39:56
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
skoda 120LS
00:35:01
27.07.2010
27.07.2010
a jake vozidlo se jedna??
00:33:23
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
Mam asi blby dotaz ale vadi mi ze ked mam malo benzinu v nadrzi tak mi obcas v stupaniach alebo pri plnom plyne motor zdochyna...kedze jazdim len v lesoch a tak tak tankujem ta 3 l ...a chcel by som tam dat flasu len neviem kde ju dat alebo nieco take...uz vidim tie pripomienky ze som blby alebo ze mam viac tankovat...ale mna zaujima riesenie s flasou alebo kanistrom.... +dalsia otazka...da sa vybrat nadrz bez vyberania prevodovky? alebo nejakeho velkeho rozoberania?
