co to je? spyware?
15:21:54
05.01.2008
05.01.2008
-> Staf1221: tak si udělej ten log a tady si ho nech zkontrolovat www.hijackthis.cz/
15:21:02
05.01.2008
05.01.2008
Fén
-> Staf1221: A klasické icq6?
15:19:58
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> havlik: ten program mam, ale z jeho vystupu neviem nic vycitat, taky skuseny nie som
15:19:25
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Tomáš SK: ved ono to ni moc tu svoju pritomnost nenaznacuje. nebyt mojho zvyku ze dam kurzor do rohu a robim si obdlzniky tak by som ani neprisiel na to ze je nieco zle (len takto sa mi neda tahat obdlznik z rohu :D
15:19:11
05.01.2008
05.01.2008
dporučuju program hijackThis ale jen pro zkušenější uživatele:)
15:16:31
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Fén: nie
15:16:20
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Baller: tu to je:
img2.freeimagehosting.net /image.php?d29895b1e2...
(tie s bodkou netusim co su)
15:15:39
05.01.2008
05.01.2008
Fén
-> Staf1221: Používáš icq od atlasu?
15:12:47
05.01.2008
05.01.2008
Tomáš SK
-> Staf1221: svchost (Service Host) je tam dokonca styrikrat :) To je v poriadku proces.
Inak nemyslim si, ze akykolvek spyware/malware by takymto sposobom cez obrazovku naznacoval svoju pritomnost.
Je dobre pozriet si miesta, odkial sa spustaju services a programy. Zacal by som Regeditom a pozrel Local Machine / Software / Microsoft / Windows / Run a RunOnce. Takisto aj v ceste pre Current User. XPcko uz myslim nema RunServices.
Potom ist do Configuration Tools / Administration / Services a pozriet podozrive sluzby.
Dalsia vec je ist do adresara Windows / System a System32 a zoradit si subory podla modifikacie. Virusy a pod. maju casto generovane nazvy a hlavne nemaju klasicky Win popis, ktory vidis, ked si das Properties (zbytocne by to zvacsovalo velkost virusu).
Casto sa stava, ze bezia dva nezavisle procesy a ked jeden zabijes, druhy vytvori opat ten prvy. Dokonca sa take procesy mozu zacat branit. Treba potom spustit Win v Rescue mode v prikazovom riadku a rucne mazat subory, ktore obsahuju dany virus...
A potom ako ja mozno zistis, ze behom tyzdna, co sa tam ten proces prizivoval, stihol vytvorit na disku cca 50tisic svojich kopii
15:08:03
05.01.2008
05.01.2008
Crestik
...na běžíší prograym je celkem dobrý Hijack, umí to i odstranit, kdyžtak pohledej info
15:07:17
05.01.2008
05.01.2008
Crestik
no nevím, na vir nebo něco takového to nevidím....ale můžeš to zkusit projet SPYBOTem
15:06:51
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Baller: ok, idem na to
15:06:23
05.01.2008
05.01.2008
Baller
stahni si treba ten ccleaner, nebo nejaky jiny program, ktery ti vypise startup programy, a najed do toho startup a hod sem scrn, pak se muzeme pokouset o neco dalsiho....
15:02:17
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Baller: chapem, ale ked neviem co z toho mozem zakazat .. keby si mi napr napisal konkretne co zakazat tak to by ma viac potesilo
15:01:22
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
inak neriesil som to, ale teraz ako som to zacal riesit tak ma to sere cim dalej tym viac. restartoval som komp a pocas toho ako mi nabiehal (ako na to aky je vykonny mu to trva dost dlho) som dal kurzor na tych 13 pixelov tak to zmenilo kurzor na presypacie hodiny, takze mooozno za ten dlhy cas startovania moze aj ten program
15:00:06
05.01.2008
05.01.2008
Baller
ale toto mas taskmanager, napriklad v programu CCleaner je pod tools zalozka startup a tam najdes, jake programy se ti spousti pri zavadeni windows a tam je taky muzes zakazat...
14:58:53
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
napr preco tam je ten schvost dvakrat?
14:58:02
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
14:57:01
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> Baller: mne sa toho spusta doost vela:
14:50:10
05.01.2008
05.01.2008
Baller
na spyware se mi osvedcil Spy Emergency...
jinak u tech startovacich procesu se ti ukaze i adresa primo k souboru a tam poznas, jake programy jsi instaloval ty a co se tam nainstalovalo bez tveho souhlasu, ne??
14:46:22
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
jasne ze mam aku taku security v kompe. na viry noda a na spyware spy bota. ale nic sa nenaslo.
-> Baller: to by som najskor musel vediet ktory proces to je aby som mohol zakazat jeho spustanie
14:30:22
05.01.2008
05.01.2008
Baller
mas nejake programy na kontrolu spyware?? podle toho, co jsi psal se ti spousti uz pri nabehnuti windows, takze nejakou utilitku, ve ktere muzes nastavit, jaky program se ma spustit a jaky ne-vetsinou u tech klicu mas i adresy na program, tak tam uz poznas, co na ti na pc nepatri...
14:26:18
05.01.2008
05.01.2008
fine_ray
-> Staf1221: mno tak sadičku Avast a Ad-Aware a uvidí se, ne?
14:17:04
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
-> fine_ray: nie som si isty ktory z procesov je koser a ktory nie
a s plochou to nema nic, ak narazas na to ci to neni vada displeja tak to nie. napr normalnym windowsackym oknom to neprekryjem, to ide pod to, ale ked pustim film tak to aktivne okno to uz prekryje
14:09:23
05.01.2008
05.01.2008
fine_ray
have you try turn in off and turn in on?
mno netušim co by to mohlo bejt, poznáš třeba z běžících procesů, jestli tam je něco "co tam nepatří"? Pak zkus změnit obrázek plochy, nu a pak to zformátuj
13:03:41
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
zvacsene:
12:27:59
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
tu to je. ta oblast co nereaguje ma na sirku jeden pixel a na vysku cca 3-4mm
12:24:45
05.01.2008
05.01.2008
Staf1221
vsimol som si ze v lavom hornom okraji pracovnej plochy mam niekolko pixelov, ktore nie su sucastou pozadia. kedysi ked som sa z nudy bavil a dal som mys do laveho horneho rohu, stlacil a tahal tak som oznacoval ikony. teraz sa to vobec neda. pripada mi to ako keby tych niekolko pixelov bola nejaka aplikacia alebo cosi co bezi na pozadi. neviete co by to mohlo byt? nemoze to byt nejaky spyware alebo cosi take?
napr ani ked tam mam mys a kliknem pravym tak to neda menu (ked dam kurzor napr o pol cm nizsie tak uz je to ok)
