Foťáky a příslušenství
3704 příspěvků (zobrazeno 1301 až 1350) od 29.06.2007 do 24.04.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
05:19:33
14.08.2014
14.08.2014
-> MerHanz 13.08.14 23:06:47: Nesedim u PC, pisu ze jsem nemel problem ani u male D60 a 300vku jsem mel v ruce nekolikrat. O se tyce ovladani, Nikon ma pristup ke vsemu potrebnemu bez menu.
23:10:45
13.08.2014
13.08.2014
MerHanz
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.08.14 20:26:59: nevím jak 70ky, ale 7D maj problém i při focení s kontinuálním zaostřováním, hlavně v kombinaci se seriovým snímáním A zajimávý je, že vtřeba na skoku, kde je čas expozice 1/500 a kratší neregistruju tolik omylů v sérii, jako při dlouhých časech a paningu kde se pohybuju Okolo 1/100 i níž . Nejen já o tom vim své ;) .
23:06:47
13.08.2014
13.08.2014
MerHanz
-> Tuner#2: vylez od PC a vem si těla do ruky ( ano je to i o jednotlivci ). Měl jsme v ruce D200s a hned po tom D7000 ( známej má tu 200s a 7000 mel půjčenou ) byl na tom nějakej záklaďák na 2,8 od Nikoru ( myslím, že 18-50, bo něco takovýho ) A to držení je jinej level. D200s padlo do ruky mnohem líp ( líp jak moje 7D ). Takže 1cm navíc jako mínus ??? Ale je to o pocitech. Nehodlám zhazovat 7100vku, na papíře musí bejt lepší, vždť je o stolení novější. Já jen řikám, že tyhle poslední 300/300s jsou stará škola a podle toho taky vypadaj. Dneska všecko šulej. O ovládání nemůžu nic říct, tak dlouho jsem v ruce neměl. Ale jestli se i u Nikonu ubíraj kreténským směrem "zjednodušování a přibližování fotoanalfabetům" tak poser koště. Většinou to nedopadne dobře a očešou to důleřitá věci a naopak doplněj kraviny ( aspoň "experti" od canonu to tak vedou :/ ) Takže bych to viděl tak, že 300vka je sice starší, ale stále má dost co nabídnout a u 7100 získá kupu věcí lepší ale stále na něm bude cejtit, že je staveněj pro jinou cílovou skupinu ;) .
20:35:30
13.08.2014
13.08.2014
-> rOMAN: Spis jde o problemy technickyho razu. Viz co jsem psal. Proste dnesni vyroba je na hovno. Osobne si myslim, ze tyhle starsi kousky jako D300 a treba D90 jsou kvalitativne mnohem lepsi, nez dnesni tela, ktery maj lepsi parametry.
20:31:15
13.08.2014
13.08.2014
-> rOMAN 13.08.14 20:25:33: Mají ho v každým krámu, myslím že bude sedět. Já mám celkem dlouhý prsty a nemám problém ani u staré D60 (neříkám, že D90 se nedrží lépe) a co se týče menu, tak do něj nelezu taky, neb jak to má stavový displej, tak to není vůbec třeba a clonu, čas, ISO, expozici, vyvážení bílé, varianty snímání jde nastavit napřímu i u D90, takže toho bych se nebál.
20:26:59
13.08.2014
13.08.2014
-> Nwkt 13.08.14 19:52:52: Se světelným objektivem neumí AFko fungovat, když přepneš na živý náhled, tak to maká...
https://www.youtube.com/w atch?v=XUUxpneyGsY
Podle mě mají problém s tím jejich slavným ostřením co umí kontinuálně video.
20:25:33
13.08.2014
13.08.2014
rOMAN
-> MerHanz: TO ja vim a ani nastupce nebude :(
-> Tuner#2: To ja vim ze parametrove je lepsi a ze je mensi no nevim u me asi nimus (ale nedrzel jsem jeste v ruce)
Nejakyho spineni bych se nebal nejsem uchyl abych fotil na F20 a smiroval fleky :)
Hlavne jsem zvyklej ale ze pri foceni nemusim na 98% vubec do menu protoze vsechno zmenim tuflikama na tele ( kdo nemel nepochopi)
19:52:52
13.08.2014
13.08.2014
-> Tuner#2: Jakej problém u tý 70 je?
19:47:05
13.08.2014
13.08.2014
-> Tuner#2: Ze zacatku jsem mel cip zaranej olejem hned, ted uz to temer preslo (asi se mazivo uz vyprskalo), ale nechci jeste kricet a mit radost. Kazdopadne mam momentalne cip zasranej jak jetel a to uz jsem ho jednou nechaval cistit. Taky mi uz odeslo na snimaci nekolik pixelu (predevsim po foceni na ISO 800 a vyssi), ale vim jak se daji ty vadne vypnout a tim padem je pak vse zase ok. Ted jsem si jen vsimnul dalsich dvou veci a to, ze v hledacku je prach (mezi hranolem a sklem do kteryho cumis), jak se tam dostal netusim, je ho tam celkem dost, ale zase kdyz skrz hledacek cumim, tak je to tak blizko oku, ze to neni videt (ale jak ho dostanu nekdy ven, to netusim) a zacala se mi pod spousti odchlipavat guma na gripu.
Podle me dnesni modely fotaku jsou sice parametrove dobry, ale vyroba je odflaknuta az to boli... Ale uz jsem todle prestal resit a spis se zameruju na slusny objektivy a foceni. Tela se budou menit, objektivy zustavaj :)
18:54:40
13.08.2014
13.08.2014
-> MerHanz 13.08.14 15:47:12: Nezíská jen lepší čip, ale všechno...
www.fotoradce.cz/produkty -porovnani.php?polozka1=7. ..
Jediné v čem je D300s lepší je o 1 snímek na sekvenci více a o 1cm širší tělo, což je spíše mínus, neb se taháš s ještě větší bachratou krabicí. Jinak je vše stejné od odolnosti, hořčíkové tělo, stejný hledáček se stejným pokrytím a 7100vka má lepší displej, citlivější AF za šera a o kvalitě čipu oproti jeho předchůdcům nemůže být ani řeč.
Jediné čeho bych se bál, aby se čip nešpinil, ale otázka je jak moc Syny plaší a jak moc je to problém. Nikon s tím obecně má teď problém, ale pořád lepší než co předvádí Canon s autofocusem třeba u 70D.
15:47:12
13.08.2014
13.08.2014
MerHanz
-> rOMAN: získáš lepší čip, ale celý tělo je o třídu níž !!! D300 má pokračovatele jen v D300s od tý doby nemá nikon nic týhle kategorie. Za mě to nedělej ;) . Ale výsledný rozhodnutí je na tobě ;)
14:16:00
13.08.2014
13.08.2014
rOMAN
Je tu nekdo kdo vymenil D300 za D7100? uz mam zase nejaky divny napady a bojim se ze me ty tlacitka a velikost bude chybet :)
16:52:10
12.08.2014
12.08.2014
Doyle
-> Tuner#2: dík
15:26:20
12.08.2014
12.08.2014
-> Doyle 12.08.14 12:12:14: Hlavni rozdil je v cipu a ten se projevi hlavne pri foceni v interieru a za sera, kdy jedes na vyssi ISO. Takze ten rozdil v kvalite smysl ma.
12:12:14
12.08.2014
12.08.2014
Doyle
Olympus XZ-10 oproti XZ-2. Zkoušel jsem porovnávat, ale prd tomu rozumím. Teď mám C-765 ale dosloužil, tak koukám po něčem novém.
Prosba: můžete mi prosím poradit jestli mi stačí ta 10-ka nebo se oplatí počkat, došetřit a koupit 2-ku? Jsou ty parametry tak odlišné a není ta 2-ka přepych pro ne-fotografra?
Díky
Díky
13:31:04
11.08.2014
11.08.2014
HanysR
-> Syny:
tak to blahopřeji k nákupu
17:10:08
08.08.2014
08.08.2014
-> HanysR 07.08.14 10:19:16: Uz to neni aktualni, mam ho uz totiz taky
10:11:05
08.08.2014
08.08.2014
MerHanz
-> HanysR: Samyang má některý povedený kousky. Ale chtělo by to vidět vícero fotek z toho. Né, že bych měl na rozhazování, tak ta 14ka nevypadá zle.
17:12:29
07.08.2014
07.08.2014
-> HanysR 07.08.14 10:36:43: Ja mam v merku rybi oko, oodle recenzi super sklo za ty prachy.
10:36:43
07.08.2014
07.08.2014
HanysR
Má někdo zkušenost se Samyangy?
Jsou to manuály, made in Korea, ale co jsem se díval na nějaké recenze, tak nedopadly vůbec špatně a ceny za ty skla jsou hodně luxusní, na ty parametry.
Uvažuju že bych si na vánoce udělal radost s nějakým širokáčem, třeba tenhle
www.megapixel.cz/samyang- 14mm-f2-8-canon
Tak nevím, jestli do toho jít, nebo ne.
Poradí někdo zkušenější?
10:22:34
07.08.2014
07.08.2014
HanysR
Foto z toho Tamronu, není to 1:1, ale jestli budeš chtít vyfotit, nějaké fotky v 1:1 v plné kvalitě, tak napiš PM
10:19:16
07.08.2014
07.08.2014
HanysR
-> Syny: Nedávno jsem si ho koupil na svůj Canon 550D, doporučil mi ho, típek co fotí pro National Geografic a má výbavu za pár mega, za ty prachy prý bezkonkurenční sklo.
Ja sem s ním naprosto spokojený, ale zatím se s ním teprve učím
Už sem udělal i pár portrétů kamarádky a taky super :)
Napiš co konkrétně tě zajíma, nejsem profík, tak snad dokážu nějak inteligentně odpovědět :D
09:08:43
07.08.2014
07.08.2014
jsem si dovolil z vlastní zahrádky:
objektivy
Canon 18-55 - 1500kč,
Canon 100-300 s UV filtrem DHG-UV DÖRR - 3500kč
Dohromady 4500kč
V inzerátu je cena uvedena trochu vyšší, pro místní osazenstvo fotografů nabízím za cenu nižší, ale už pevnou.
www.sbazar.cz/klubo/.../7 141961-objektivy-jsou-pouz ite-plne-funkcni-celou-dob u
objektivy
Dohromady 4500kč
14:21:27
13.07.2014
13.07.2014
Mate nekdo nejakou zkusenost s timhle objektivem? Co ctu recenze a testy, tak vychazi pomalu lip nez 105mm miclo od Nikkoru, kterej je o skoro 10 litru drazsi
Nekdo tady uz psal, ze s nim chvili fotil a zdal se mu supr, ale zajimalo by me vic info - nemate s nim nekdo zkusenost? Jde mi hlavne o to makro 1:1, a aby to bylo alespon tak tech 30cm od roviny cipu. Coz tenhle ma... Nebo mate nekdo zkusenost s nejakyma makro objektivama?
www.megapixel.cz/tamron-s p-90-mm-f2-8-di-macro-vc-u sd-pro-nikon?_fid=568s
Nekdo tady uz psal, ze s nim chvili fotil a zdal se mu supr, ale zajimalo by me vic info - nemate s nim nekdo zkusenost? Jde mi hlavne o to makro 1:1, a aby to bylo alespon tak tech 30cm od roviny cipu. Coz tenhle ma... Nebo mate nekdo zkusenost s nejakyma makro objektivama?www.megapixel.cz/tamron-s p-90-mm-f2-8-di-macro-vc-u sd-pro-nikon?_fid=568s
13:47:58
19.06.2014
19.06.2014
Můj Panasonic FZ7 už dodělává z posledního a tak přemejšlím o koupi nějakýho kompaktu. Zrcadlovku nebo něco většího nechci aby se to nechalo rozumně nosit v kapse. Všude jsem četl chválu na Nikon P330 ale dneska jsem narazil na podobnou alternativu. Co z toho volit? www.mall.cz/digitalni-kom
pakty/xz-2-
Světelnost a velikost čipu je stejná. Líbí se mi navíc výklopnej displej. Ale praktický vlastnosti posoudit nedokážu.
19:59:26
01.06.2014
01.06.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Mám dojem, že i kdybych měl vyplivnout svoje kuřácký plíce, tak bych je dohonil. A pak by už jen bylo otázkou, kolik lidí okolo by mě drželo...
17:51:36
01.06.2014
01.06.2014
jourin
-> Syny: Tak to je na zlamani nohou :-/
14:56:08
01.06.2014
01.06.2014
-> Syny: Myslíš, že je někdo chytil?
12:33:05
01.06.2014
01.06.2014
Hm, tak doufam, ze si ty ti cucacci taky zaplatili...
veeo.cz/1071_fotografovi- se-tradice-koupani-ve-font ane-v-zahrebu-prodrazila
09:12:42
26.05.2014
26.05.2014
-> TTomas 26.05.14 09:03:57: jako trochu to má snahu se rozlepit, ale nechci za to škubnout. Zkusím je je teda potopit a uvidím.
09:03:57
26.05.2014
26.05.2014
TTomas
-> vhml: Zkusil bych je normalne potopit do vody a nechat chvilku odmocit. Opatrne rozdelat a uschnout. Pokud jsou na umele podlozce, tak se ti ani nepokroutej. Pokud ne, tak prilepit dokola vodni papirovkou na sklo. Pokud se ti ty plastove podlozky zapekly poradne, tak uz to ale nerozdelas vubec.
21:34:34
25.05.2014
25.05.2014
Klucí, dostal jsem nějaký fotky normálně vyvolaný a šlehnul je v autě na přístrojovku. Sluníčko ale udělalo své a fotky jsou k sobě jakoby spečený. Dokážu je nějak bez poškození rozlepit? Třeba napařit nebo něco takovýho?
13:52:20
18.05.2014
18.05.2014
MerHanz
-> Syny: mrkni co stojej CFka a pak žehrej o ceně
. Trojku za 2 karty je pěkný.
. Trojku za 2 karty je pěkný.08:55:11
18.05.2014
18.05.2014
-> M@rtin: Kdy jedeš?
Edit: Jestli jsem to dobře zaregistroval, tak je to 27-31.5. Je to tak?
Edit2: Viz. SZ. ;-)
Edit2: Viz. SZ. ;-)
10:43:29
17.05.2014
17.05.2014
M@rtin
Jen takový dotaz.
Nemá někdo na půjčení nějaký teleobjektiv na Nikona na můj plánovaný výlet na Nordschleife?
19:22:14
15.05.2014
15.05.2014
No a nebo tu co mam necham do kamery v aute, kde mam ted 16ku a koupim tu Extreme Pro 2x a bude klid. Ac tedy 3 litry za dve karty je slusnej ulet :)
19:18:31
15.05.2014
15.05.2014
TTomas
-> Syny: 30MB/s je fakt malo, takze tam zrychleni pocitis. Kup jednu a zkus si ji. Pokud to jde, tak karty nakupuju vzdy v USA. Tam jsou za pusu. Taky se mrkni po Lexaru. Stejne dobra karta a treba bude levnejsi.
19:17:58
15.05.2014
15.05.2014
-> Stepan FUN: To ne, ale pisu o tom kupovat dve - i pro druhej slot. To uz asi cenu nema, kdyz mam tu Extreme s 45MB/s.
19:16:32
15.05.2014
15.05.2014
-> Syny: Nestojí zrovna málo, ale v porovnání s cenou foťáku tě necelejch 1500,- asi nezabije...
19:14:45
15.05.2014
15.05.2014
TTomas
-> Syny: Ty rozdily jsou podstatne vyraznejsi kdyz tam ta krytka je. Osobne teda vzdy kupuju nejrychlejsi karty co jsou zrovna na trhu. Uz jen z principu, ze mi pak vydrzi dele a nemusim kupovat novou s kazdym novym fotakem.
19:12:58
15.05.2014
15.05.2014
-> TTomas 15.05.14 19:08:01: No ted mam ve slotu 1 tu 32GB Extreme s 45MB/s a ve slotu 2 mam 16GB Ultra s 30MB/s. A kdyz necham nastaveno RAW+JPEG Fine (tedy to pro fotak nejhorsi co muze bejt) a k tomu jeste jako bonus ukladani na obe karty zaroven, tak to je proste konec po 3-4 fotkach. Takze pokud mi kombinace 32GB Extreme Pro 95MB/s a 32GB Extreme 45MB/s prinese nejake zlepseni, tak budu rad. Kupovat 2x tu Extreme Pro se mi ale nechce, je draha jako pes - ac by to bylo reseni asi nejlepsi...
19:09:10
15.05.2014
15.05.2014
-> TTomas: To mi taky napadlo, ze tam ma krytku a tim padem fotky jsou tak o polovinu mensi, ale na podstate, ze ta Ultra Extreme je o kus rychlejsi to nic nemeni a o to jde... Sice nebude realita tak rychla jako test, ale karta bude rychlejsi vuci tej co mam ted.
19:08:01
15.05.2014
15.05.2014
TTomas
-> Syny: Jo sekvenci ti to po zaplneni bufferu urcite zrychli, ale v realu zazraky necekej.
19:07:00
15.05.2014
15.05.2014
TTomas
-> Tuner#2: Vsadim se, ze na tom fotaku ma nasazenou krytku, takze se to bezne realite ani nepriblizi.
19:05:24
15.05.2014
15.05.2014
-> TTomas: No me jde hlavne o sekvencni snimani (tedy kurvitko na D7100). Tam jsem pri soucasnej kombinaci karet a nastaveni koncil hodne brzo
19:03:03
15.05.2014
15.05.2014
TTomas
-> Syny: Protoze D7100 umi zapisovat az 99MB/s, tak to teoreticky smysl urcite ma, ale v realu to bude jen vo fous rychlejsi pri zaplnenem bufferu a rychlem prohlizeni fotek. Pokud hodne tocis video a potrebujes rychlejsi stahovani (USB3), tak se to taky hodi. Behem bezneho foceni rozdil napoznas.
19:02:06
15.05.2014
15.05.2014
-> Tuner#2: No tak dle videa to je znat dost, tak to do ni asi pudu, ale koupim jen jednu. Tu co mam budu pouzivat v tom druhem slotu jako zalohu. Tak snad to nebude moc brzdit tu rychlou... Dost mozna to nastavim ne jako zalohu (tedy ukladani na obe karty soucasne), ale tak, aby to RAWy ukladalo na tu rychlejsi a JPEGy na tu druhou, pomalejsi. To udelal i v tom videu a docela to slo.
18:49:35
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
-> Nwkt: A jak to zkusim, kdyz ji nemam? Nemam cas neco testovat, chci jit na jistotu.
18:43:13
15.05.2014
15.05.2014
-> Syny: Nejlíp zkusit ne?
