Fotogalerie
8707 příspěvků (zobrazeno 2501 až 2550) od 21.06.2007 do 22.09.2026, založil/a Syny
17.07.2011
-> Tomaso435:
Tráva bude až v říjnu, teď se nesklízí.
21:55:56
17.07.2011
-> Vojtisek 17.07.11 21:47:45:
A jak bych tam to auto asi narafičil co?3 Kundu nemám, jsem přece škodovák a proč foťák níž, když bylo tak hezky?47 Prostě neni co vytknout.3
-> afro100 17.07.11 21:47:52:
To vim i bez tebe.39 3
21:55:20
17.07.2011
-> Vojtisek: a ještě moc voblohy málo trávy a blbý prostředí a špatně natočený auto vuči sluníčku jinak dobrý40
21:53:16
17.07.2011
Voplik
-> Vojtisek: 3 3
21:51:44
17.07.2011
GIRRI
tak sem jednu dam
zvětšit Fotogalerie - obrázek od GIRRI vložen 17.07.2011 21:51:44
21:47:52
17.07.2011
-> palinator: no neumis :D
21:47:45
17.07.2011
Vojtisek
-> palinator: foťák níž, stranu řidiče a nějakou kundu na přední haupnu, jinak není co vytknout40
21:46:38
17.07.2011
Tak, a teď do mě, jak tu hujdu neumim vyfotit.40
zvětšit Fotogalerie - obrázek od palinator vložen 17.07.2011 21:46:38
20:46:58
16.07.2011
MerHanz
Jedna z těch co použil p. Kopelent v článku na EWRC
zvětšit Fotogalerie - obrázek od MerHanz vložen 16.07.2011 20:46:58
20:37:16
16.07.2011
MerHanz
-> Rooney: přesně zaostřit na 1,8 ce už je dost kumšt co.... Tako koukám po pevnej 50ce, nebo 28, nebo 35. Ale to časem.... jinak pěkný4 . Moc se mi líbí ta malikná hloubka ostrosti 4 . Možná bych jen volil malinko jinou kompozici, tohle zavání středovkou4
20:01:24
16.07.2011
Rooney - zrušená registrace
18 tohle jsem fotil starým sklem ,Carl Zeiss f1.8/50mm
zvětšit Fotogalerie - obrázek od Rooney - zrušená registrace vložen 16.07.2011 20:01:24
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 20:07:24
20:00:37
16.07.2011
-> MerHanz: 9 Mazec!
17:17:58
16.07.2011
-> MerHanz: Hmm, tak to smekam 9 171
15:48:21
16.07.2011
MerHanz
Tak zase od teorie k praxi 1
zvětšit Fotogalerie - obrázek od MerHanz vložen 16.07.2011 15:48:21
14:05:57
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 12:06:37: Ano v kombinaci s ním no problem.
12:06:37
16.07.2011
Diky chlapci... Takze v tej kombinaci s tim objektivem co sem dal T2 tedy no problemo, jak jsem pochopil :)
11:48:04
16.07.2011
MerHanz
-> Syny: Nikon to měl pořešený u starších těl, tak, že měli motorek ostření v těle a na objektiv to bylo přenášený kardankem ;). A nový už tohle nemaj, proto píšou to upozornění ;).
08:38:37
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 01:22:48: Objektiv musí mít motor na ostření v sobě, což většina dnešních má. Při použítí objektivu bez motoru musíš ostřit ručně, ale takových objektivů co bys potřeboval a nemají motor moc není.
01:22:48
16.07.2011
-> Tuner#2: Ted jsem jeste v recenzi toho Nikona nasel tohle... "Absence motoru pro autofokus (nelze použít všechny objektivy)". U toho Canonu to psany neni. jelikoz se v tom prd vyznam, co to presne znamena?
01:01:25
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 00:52:14: Ten Tvůj odkaz je sice to samé tělo D5100, ale s bakelitovým setovým sklem 18-55mm které ten foťák zabije. Sám jsem ho měl a beru ho max. k D3100 když chce někdo zrcadlo za 12tKč pro začátek a časem koupí sklo jiné jako já. Ani to dlouhé sklo není nic moc. Proto jsem dal odkaz s 16-85mm což je sklo které samotné stojí 15tKč a je opravdu dobré. Canon proti němu nemá konkurenta. Má sice taky dobré skla, ale buď to má malý rozsah a nebo to začíná na 24mm pro full frame což je pro APS-C čípy málo široké.
Přisvícení pro AF mám stejně v menu vyplé, nemám rád když to svítí do ksichtu... a to už musí bejt fakt tma aby se autofocus nechytnul a bylo třeba svítit. Na video sere pes 30fps bohatě stačí (v kině máš 24fps) na momentky co s tím případně natočíš. Stejně u těchle těl nefunguje ideálně kontinuální ostření, takže to video je k ničemu a nebo jen na statické záběry...
upraveno 3x, naposled 16.07.2011 01:06:03
00:52:14
16.07.2011
-> Tuner#2: Rozdil mezi tim Nikonem co jsem sem dal ja 15.07.11 19:21:30 a o kterym jsi napsal ze bakelitovej setak a mezi tim co jsi sem dal ty 16.07.11 00:26:23.
Na rozdili jsem smozrejme koukal a prozkousel jsem tam plno tech objektivu... Zas takovej idiot nejsem abych nepochopil jak to tam funguje :)
BTW: Nevis jak to je s tim AF u toho Canonu? Nekde jsem na to cetl v diskusi nejaky nadavky, ze nema to prisvetleni ci co...
Porovnaval jsem toho Nikona D5100 a Canona 60D a Nikon ma vetsi CMOS a min megapixel... Ale zase Canon ma video v rozliseni 1280x720 s 50ti fps a Nikon jen 30. A dalsi vec, ze Canon ma minimalni cas zaverky 1/8000 sec a Nikon konci na 1/4000. Jinak je to vesmes stejny... U Nikonu dokonce pisou, ze je vodeodolny coz by za deste mohlo byt plus...
upraveno 3x, naposled 16.07.2011 00:55:42
00:45:01
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 00:30:47: Kurňa jakej by tam měl jako rozdíl bejt 9 41 Celou dobu tady dávám odkaz na testy objektivů (zkoušel jsi si jezdit myší a koukat na rozdíly?). Hned z prvních odkazů bylo jasné, že 18-135mm je neostrý hnus a že ani 17-85 od Canonu není o moc lepší... Proto jsem navrhnul sklo od Nikonu 16-85mm protože ty Canoní výrazně opticky převyšuje a jak už jsem psal je prakticky jedno co k tomu koupíš za tělo. Tělo fotky nedělá, nebo lépe řečeno rozhodně se na fotce nepodílí takovou měrou jako sklo...
00:30:47
16.07.2011
-> Tuner#2: kurna jakej je rozdil v tom tele co jsem sem dal tedko ja a ty 9 No a na ten Canon nejdou koupit nejaky lepsi objektivy?
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 00:35:52
00:26:23
16.07.2011
-> Syny 15.07.11 19:21:30: Tohle rozhodně nekupovat. Pokukuješ po tělech za dvacku a chceš to zabít bakelitovým seťákem za pár korun?
Já myslel tohle: www.aaron.cz/produkty/nik on-d5100-16-85-vr
Když se podíváš na a otestuješ můj min. odkaz, tak není co řešit... a vybírat Nikon nebo Canon dle kompaktu je fakt hovadina. Oba dva umí i kompakty špičkově, ale stejně tak mají levné šmejdy oba... V zrcadle je otázka jaký rozsah budeš používat. Já si vystačím s 18-70mm téměř na vše, jen do Mostu si půjčuju delší sklo. Pokud Tě to taky bude stačit, tak jednoznačně Nikon má lepší skla v tomto segmentu a 16-85mm je zcela vyjímečná. Naproti tomu Canon tohle moc neumí, ale má relativně dostupné a velmi dobré skla 70-200mm. Takže musíš znát priority a co chceš fotit a dle toho vybírat.
19:21:30
15.07.2011
-> Tuner#2: Tohle nevypada spatne, ale musi msi procist poradne co to ma za parametry to telo... www.alza.cz/nikon-d5100-c erny-objektivy-18-55-af-s- dx-vr-55-300-af-s-vr-d2324 41.htm
By me zajimalo, jestli je lepsi jit do Nikonu nebo do Canonu :) Me osobne je sympatictejsi Canon, ale nevim proc... Asi proto, ze bratr ma digital od Nikonu a nejak me to neoslovilo...
18:06:50
15.07.2011
-> Syny 15.07.11 16:45:30: Taky D7000 je konkurent 7D to jsem se trochu upsal, proto jsem to pak upravil na D5100, ale tam nejde o tělo, ale to sklo. To má Nikon úplně někde jinde a na těle až tak nezáleží i ty základní modely jsou good.
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 18:07:20
16:50:48
15.07.2011
darabos
ja fotim od roku 2004 s eos-om 300D a stale mi tie funkcie stacia, az na jednu, neda sa manualne zapnut servo focus, ci ako sa tomu nadava :)
16:45:30
15.07.2011
-> Tuner#2: jenze D7000 s objektivem 16-85 stoji 39000Kc 9 Ta 60D s 17-85 stoji 29000Kc...
16:41:00
15.07.2011
Případně D5100 s 16-85mm pokud nebude vadit menší velikost a budeš chtít ušetřit.
13:00:55
15.07.2011
-> MerHanz: tjn, zas treba objektiv meli zas za +- normalni cenu, a u Tamronu ci Sigmy si pak muzes osahat konkretni kus, coz jsem potreboval kvuli klasickemu front/back focusingu u tehle lowend znacek
13:00:00
15.07.2011
Ale když na to tak koukám, tak byc si tohle nikdy nekoupil a šel bych do Nikon D7000 a objektivu 16-85mm který je obrazově mnohem lepší než to co máš v merku...
www.the-digital-picture.c om/Reviews/ISO-12233-Sampl e-Crops.aspx?Lens=678&a...
To je nebe a dudy 40
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 13:01:12
12:54:33
15.07.2011
-> Syny 15.07.11 12:46:12: Tak ono stačí si sem hodit 17-85 a 18-135 nastavit ohnisko třeba na 24mm hodit clonu f4 a myší jezdit šipkou v velo a v pravo. Ten rozdíl je tam víc než jen blbých 1000,-
5
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 12:54:54
12:46:12
15.07.2011
-> MerHanz: Kombinace s 17-85 je z nich nejdrazsi no :) Telo 60D stoji asi 23... S tim 18-135 to je za 28,5tKc a s tim 17-85 za 29,5tKc...
12:27:05
15.07.2011
MerHanz
-> U-Geen: škoda je dost drahej ;). teda v některejch věcech...
12:25:50
15.07.2011
-> U-Geen: FotoSkoda mi něco říká, na Aukru nabízeli 1000D z "výlohy" za 80% ceny i se zárukou 1
12:22:19
15.07.2011
-> Mr_Kubas: nebo Foto Skoda, a nejlip zajit do kamenny. Na Megapixelu jsem kupoval Pentaxe, u Skody 17-70 :)
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 12:22:46
12:19:34
15.07.2011
-> Syny: Co se týče obchodu, tak bych pokukoval po megapixel.cz. Ceny jako v Alze, někdy o 100,- dráž, ale předpokládám, že tam bude trochu jinej přístup, kde ti cokoli vysvětlí a poradí.. V alze jen koupíš a jdeš. A hlavně na megapixelu maj větší sortiment.
Jinak namodelovat si tělo plus sklo nemůžeš. To maj od výrobce pevně daný, takže můžeš akorát koupit zvlášť tělo a zvlášť sklo...
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 12:20:35
12:15:12
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Ta 17-85 by byla z hlediska kvality obrazu a ceny, nej volba 4 . Ta 18-200 je za cca 12000. A ta 18-135 okolo 10000.
12:12:12
15.07.2011
MerHanz
-> Tuner#2: jj živej náhled a výklopnej display, po tom se mi bude stejskat. Na srazech parádní pomocník 4
11:56:27
15.07.2011
-> MerHanz: Bohuzel davaj k tomu jen 18-135, 18-55 a 17-85... Leda koupit telo zvlast a pak dokoupit objektiv... Ale je pravda ze ja koukam na Alzu, kdyz zajdu do nejaky prodejny fotaku (kde bych ho urcite kupoval), tak tam si asi mozan budu moct nakonfigurovat co budu chtit... Ale taky pujde o cenu, no...
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 11:56:41
11:49:51
15.07.2011
-> MerHanz 15.07.11 11:41:26: JJ ta 18-135mm je o ničem to už je lepší snad i seťák 18-55 od Nikonu 2
Tady stačí zadat vstupní data a je možné se podívat jak to kreslí při různých ohniskách a clonách... Dá se tam najít i optimální nastavení clony kterou na daném ohnisku používat.
11:46:21
15.07.2011
-> MerHanz 15.07.11 11:23:24: CCD jsem použil pro obecní známost tohoto pojmu, ano většina výrobců už jede CMOS. Video je možná zbytečnost pro fotografa, ale jak jsem psal, ničemu to fotografovi nevadí, nezdražuje to cenu těla a je to jen další příjemná funkce navíc. Hele na live view taky mnohý rádoby fotografové nadávali, co že je to za pitomost a proč se zrcadlem fotit dle displeje, ale nedávali jen do doby, kdy to dali na stativ a přes live view si hodí fotografovaný objekt, zvětší ho 1:1 a manuálně zaostří na přesnost milimentru - to přes hledáček v životě neuvidíš... Takže asi tak je to i s videem a když se tím točí i celovečerní filmy, asi to nebude tak špatné 4
-> Syny 15.07.11 11:26:55: No však ano, vždyť jsem to tak psal...
11:41:26
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Co jsem kukal, tak by ta 18-200 na tom měla bejt podobně. Ale nevim jestli to nabízej s tělem. Je to všechno o tom, co budeš fotit 4 .
11:37:16
15.07.2011
-> MerHanz: Tak me ani nejde o to ze by to byl plast, ale spis o to, ze to vsude pisou jinak...
Jikan k tomu objektivu... Samozrejme casem bych dokoupil dalsi, lepsi, ale jde mi o to, ze na zacatku chci koupit telo s nejakym objektivem abych mohl fotit a rad bych zvolil objektiv co nejlepsi z nabidky tech, ktery se davaj k telu... A co jsem uz teda nebo na FB (ted nevim) resil, tak mi byl ten 18-135 doporucenej jako nej z tech co jsou v nabidce s tim telem... Sam s nim zkusenosti zadny nemam.
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 11:38:32
11:30:05
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: to je asi nejlepší moc neřešit a chovat se k tomu slušně 4 . Jak tu už psal Honza. I ty plasty už dneska vydržej dost a dost 4
11:29:01
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Na tu 18-135ku jsme se ptal v krámě... A bylo mi řečeno, že si mám radši nechat svoje 17-85. Prej má o kus lepší obraz 4 . Osobně jsem neporovnával, tak nevím. Ale i ten co mám má nic moc kvalitu ve srovnání s dlouhým 70-200 L co mám jako druhej 4 . Ale u tebe asi vyhraje ta univerzalita1 a to už bych přemejšlel o něčem jako 18-200 4
11:26:55
15.07.2011
Tak ted jsem zase cetl, ze 60D ma hlinikovou konstrukci a plastovy telo... Tak ja uz jsem z toho asi debil...
11:23:24
15.07.2011
MerHanz
-> Tuner#2: Nj, mám velký mezery ve vzdělání 5 .Asi proto, že jsem se o možnosti videíí nikdy nezajímal ;) . ALe i tak, video na foťáku je pro fotografa absolutní zbytečnost ;) . Je to jen muj názor1 . CCD snimače??? Já myslel, že už i nikon přešel na CMOS...
22:51:35
14.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.11 22:50:13: Já fotil tátu když vařil věnec a foťák žije, video bych asi nezkoušel 1
22:50:13
14.07.2011
Takze natacet fotakem svarovani bez sklicka asi neni dobrej napad co? 3 3 3 Ne ze bych ja tohle delal teda, ale na joutube jsou videa...
