Jaký telefon???
1889 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 27.05.2007 do 04.11.2026, založil/a Martin2705
20:39:52
05.11.2020
05.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak.
20:32:16
05.11.2020
05.11.2020
-> Bukaj: No právě... A dneska, když není polopřevod, úřady jsou otevřený 2 dny v tejdnu, je to úplně naprd...
20:27:39
05.11.2020
05.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.11.20 18:09:54: Přesně před rokem jsem se Feldy zbavil, tak přece nebudu kupovat další
Kdyby se u těch aut nemusely řešit takové věci jako přepisy, povinné ručení, dálniční známky apod, tak jich mám plnou zahradu
18:09:54
05.11.2020
05.11.2020
05.11.2020
05.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.11.20 18:35:09: Musíš na to jít opačně: Když koupíš tu nabíječku, Felicie zdarma
18:55:17
04.11.2020
04.11.2020
-> dragon_cb_cz: zkus někdy dobít telefon 2A nabíječkou a pak na něm něco pusť a stopni si čas kdy se telefon vypne... to stejný udělej s tou 500 mili dobíječkou.. telefon vydrží o mnoho déle...
18:46:55
04.11.2020
04.11.2020
-> minno: No on právě myslel obojí. A zatímco rychlonabíjení skutečně může zkracovat životnost baterie, tak že by snížilo její okamžitou kapacitu, to fakt ne.
-> Tomaso435: No já jen, že říkáš, že ostatním vydrží den-dva a tobě skoro týden... tak nevím, to úplně nesedí na to, že by rozdíl byl v jiném způsobu nabíjení.
Z pohledu dlouhodobý životnosti máš samozřejmě pravdu, ale z pohledu toho kolik tam dokážeš natlačit v tu danou chvíli to co říkáš je blbost - ten nabíjecí proud ke konci poměrně významně klesá. A okamžitá kapacita zahřáté baterie je naopak spíš vyšší.
S tím, že baterky nezabíjí zima máš pravdu - sama o sobě jim nijak neškodí, na rozdíl od horka. Ale hodně vybitou dokáže mráz zabít skrz zamrznutí elektrolytu.
18:45:31
04.11.2020
04.11.2020
lákavý
lákavý18:35:09
04.11.2020
04.11.2020
-> dragon_cb_cz: Ne, ale cim pomaleji baterku nabijis, tim lip...
-> Tomaso435: Kdyz koupis feldu, mozna dostanes jako bonus jednu slabou nabijecku
18:30:58
04.11.2020
04.11.2020
-> dragon_cb_cz: né to fakt ne. ale jestli si někdy aspon slyšel nebo třeba i viděl nabíječku baterií která si hlídá i teplotu nabíjený baterky, tak ti musí bejt jasný jak to funguje... zahřádá baterka at do ní tlačíš co tlačíš se prostě nedobíjí. stejně jako když necháš telefon v létě v autě, baterka de horkem srát a ztrácí kapacitu.
a přesně tímhle stylem se baterka která má pokojovou teplotu a dobíjení ji nezahřívá dobije opravdu do 100% tím pádem dobiješ fakt tu kapacitu kterou to má.
Jinak máš telefon horkej . dle indikátoru sice dobito na 100% ale to je tak nějak všechno.. procenta dolu jdou mnohem rychleji protože to prostě nenabilo a životnost baterky je do dvou let na výměnu. jsem rád že jsem ještě sehnal 500mA nabíječky...
jinak takový ty jak zima zabila autobaterii.. není to pravda, baterka de srát v tech nejvěčích pařákách v létě, akorát za tepla to prostě neztratí kapacitu a nějak startuje. v zimě se jen chladem kapacita ztratí a proto nenastartuješ...
18:28:37
04.11.2020
04.11.2020
-> dragon_cb_cz: On tým myslel asi to, že rýchlonabíjačkami majú kolegovci po krátkej dobe už baterky odfajčené, že nič nevydržia...
18:24:55
04.11.2020
04.11.2020
-> Tomaso435 04.11.20 18:01:16: Jako že tím pomalým nabíjením tam nějakým zázrakem natlačíš 4x víc než jiný jo?
Poslední dobou občas nestíhám zírat co z tebe padá za moudra...
Poslední dobou občas nestíhám zírat co z tebe padá za moudra...18:03:39
04.11.2020
04.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: stejně jako autoadaptery pro vysílačky co jednou na 7V .. kabel od zástrčky jde přímo na kontakty
se divim že ty baofengy ještě žijou s tímhle...
-> dragon_cb_cz: akorát že delším kabelem kolikrát nedosáhneš 100% nabití protože má ten kabel takovej utlum že se mu nedá říkat ani udržovací. :D
se divim že ty baofengy ještě žijou s tímhle...-> dragon_cb_cz: akorát že delším kabelem kolikrát nedosáhneš 100% nabití protože má ten kabel takovej utlum že se mu nedá říkat ani udržovací. :D
18:01:59
04.11.2020
04.11.2020
Jinak bacha na mrdkovni zdroje u nekterejch kamerek do auta, sice maj hardwarove usb vystup, ale maj treba 7 nebo 9 V bez zateze...
18:01:16
04.11.2020
04.11.2020
-> minno: sice si to řídí samo zařízení, ale zařízení je nastavený výrobcem věčinou komfortně abys za 20 minut měl 100% baterky nehledě na životnost :-D .. a to že pod telefonem tajou ledy už je jen příjemný vedlejší efekt v zimním období :-D
já dobíjím všechny telefony vč služebního i když bych nemusel teda 500mili nabíječkou na místo nějaký 2A co k tomu byla. sice se ten telefon dobíjí asi 7 hodin, ale výdrž je pak úžasná.. lidi co mají za den dva po baterce, já s nim držím od neděle a mám ještě 53% baterie, myslim že budu dobíjet až v noci na sobotu. krom toho telefony 2 a 4 roky starý vydrží pořád stejně. zatím co jiní měnili baterku ještě v záruce kvuli znatelně nižší kapacitě .. a nebo se ten telefon konce záruky ani nedožil no :-D
17:56:47
04.11.2020
04.11.2020
Super no, tak som zas o niečo múdrejší, vďaka za názory a komenty.
17:38:30
04.11.2020
04.11.2020
-> minno: Myslím, že lithiové baterky takový controller v zásadě mít musí. Každopádně já jsem zatím viděl lidi řešit akorát opačný problém (že nabíječka nedává dost) teda.
Pokud tě to hodně trápí, nabíjej dostatečně dlouhým kabelem. Má to až překvapivý vliv.
17:37:30
04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
-> minno: Vsechny nabijecky s USB vystupem maji stbilizovany napeti skoro presne 5V a je to jenom tupej spinanej zdroj. Nabijeni si vzdycky ridi nabijeny zarizeni.
17:24:20
04.11.2020
04.11.2020
-> dragon_cb_cz: To ma tiež napadlo, len otázka je, či tie charge controllery tam vždy sú...
Asi vyskúšam niečo "malé" nabiť z rovnakého stavu vybitia cez USB port v PC a potom nejakou silnou nabíjačkou, či bude čas nabíjania +/- rovnaký.
Napr. na mobile sa uvádza max. prúd nabíjania 1 A, ale keď to pripojím na 2 A nabíjačku, tak to proste nabije rýchlo. Neviem potom, ako si to ten max. prúd menežuje...
17:21:53
04.11.2020
04.11.2020
-> minno: Ale no tak
Proud na nabíječce je maximální možný, ale to neznamená, že si tolik to zařízení vezme... Tohle si řídí charge controller té baterky v zařízení a můžeš to připojit klidně na nabíječku co teoreticky umí 1000A.
Proud na nabíječce je maximální možný, ale to neznamená, že si tolik to zařízení vezme... Tohle si řídí charge controller té baterky v zařízení a můžeš to připojit klidně na nabíječku co teoreticky umí 1000A.17:20:59
04.11.2020
04.11.2020
Rýchla otázka. Čím nabíjate zariadenia s malou baterkou? Napr. fit náramok a plno iných, kde sa uvádza max. prúd nabíjania napríklad 250 mA? Strkáte to všetko do PC USB? Aj tam je 0,5 A.
A čo poznám ľudí, tak to "nik" nerieši a kľudne to strkajú do USB nabíjačky od mobilu, ktorá dáva 2 A
A ako tak pozerám, USB nabíjačiek do el. siete s malým výstupným prúdom je ako šafranu....
21:34:46
28.10.2020
28.10.2020
cPetan
www.svetandroida.cz/googl
e-posloucha-vypnout/. Tady o tom něco píšou, ale já už to oprávnění mikrofonu měl u Google vypnuté a stejně...
20:18:55
28.10.2020
28.10.2020
-> cPetan 28.10.20 17:56:56: Přesně tohle sleduju u kolegy a jeho telefonu - odposlouchává rozhovory a dle klíčových slov hází reklamy nejen jemu, ale i mně na počítači (nebýt toho, že většinu vychytá adblock a projde jen sem tam nějaká reklama, tak jsem si toho ani nevšiml)...
18:43:32
28.10.2020
28.10.2020
-> cPetan 28.10.20 17:56:56: když sem před asi 10 lety měl pár týdnů fejsbúček, tak jsem ho naschvál měl na emailu, který jsem založil jen kvuli tomu.. když mi FB začal nabízet že mužu znát lidi , který sem měl napsaný v textovým editoru, v jiných emailových schránkách a podobně, tak jsem začal pátrat jak fb opravdu kompletně zrušit. pak jsem přeinstaloval počítač, a tuhle sviňárnu už nikdy nechci vidět.
18:01:57
28.10.2020
28.10.2020
-> cPetan 28.10.20 17:56:56: to by mě zajímalo jak tohle někdo vysvětlí. U mě by to mohla být ta společná Wi-Fi v práci (schválně se zeptam na ty kapky do nosu zda někdo hledat na rýmu), ale tohle okecat nejde. Budu pozorovat, ale taky se mě tohle nelíbí.
18:00:11
28.10.2020
28.10.2020
-> U-Geen 28.10.20 17:54:24: nevím kam je kdo zálohuje, ale vytáhnu si je právě svým přihlášením na novém zařízení. To je to plus co mě za nějakou tu ztrátu soukromí asi stojí. Nějak si nedovedu představit ukládat kontakty na SIMku kam se vešlo 100 kontaktů s ještě tak debilně krátkým místem na znaky, že to useklo příjmení.
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.20 17:54:18: že mě to překvapuje po tom co předvádíš vedle v tématu. Někomu tady definitivně přeskočilo
17:56:56
28.10.2020
28.10.2020
cPetan
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.10.20 15:18:05: asistenty a snad vše co jde mám vypnuté a stejně. Už jsem si toho všiml několikrát. Nedávno jsme byli s přítelkyní v makru a vybirali jsme, jeslí kamarádovi koupíme Jagera, nebo Ruskij standard. Nikde jsem to nezadával, nehledal, jen jsme se o tom bavili a druhý den na mě vyskočila reklama na Ruskij standard. Dneska jsme šli na houby a říkám a vezme nožík, při hledání nožíku, jsme se ptali dalších členů domácnosti, jestli neviděli nožík no a po návratu z hub čumím na telefon a reklama na nožíky. Fakt to není náhoda, už jsem to pozoroval hodně krát. Jo a WiFi nepoužívám, jedu na datech.
17:54:24
28.10.2020
28.10.2020
-> Tuner#2: no že inforrmace o sobě sice do Číny zálohuješ, ale už je z nich nikdy nevytáhneš :) Jinak já samozřejmě taky, bez Google kontaktů nebo Dropboxu bych byl asi smutnej, ale přínos bezpečnosti to zrovna není :-)
17:54:18
28.10.2020
28.10.2020
-> U-Geen 28.10.20 17:43:57:
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.10.20 17:49:34: Ty jsi nafasoval tuším nějaký základní 3.1 nebo tak, co si vybavuju ne? Nicméně na někoho, kdo ty telefony nazývá keply, byť o nic menší nosí v kapse, se můžu tak akorát vypšouknout.
17:52:37
28.10.2020
28.10.2020
-> Tuner#2: tohle jsou klávesnice, hledej Asistent Google nebo něco podobného
17:52:24
28.10.2020
28.10.2020
-> U-Geen 28.10.20 17:43:57: díky za info, taky to beru jako nutné zlo, ovšem zrovna na ty kontakty když měníš zařízení je to pecka. Jen mě zajímalo co myslíš tím one way.
17:49:34
28.10.2020
28.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.20 17:41:11: hele ty chytráku, když tady ty keply vychvalujes, tak porad. Nikde jinde jsme to nenašel s tady to mám vyple. Přesto to jednou za čas dělá co jsem popsal...
17:43:57
28.10.2020
28.10.2020
-> Tuner#2: já jsem taky jenom programátor, navíc na dost vysoké vrstvě a ještě špatnej, nicméně ta data někudy procházejí... a na každé vrstvě se dá do určité míry provést nějaké sledování. A nejde jen o čistá data, i další informace se proste mohou totalnitním (asi nejen) státům hodit. O tomhle by ti asi mohl víc povědět dragon_cb_cz , ale tomu bys stejně nevěřil :-)
Jinak osobně tohle prostě považuju za daň vývoje, úplně se tomu člověk nevyhne už asi v ničem. A to nejsem (v tomhle) paranoidní :-)
17:41:11
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord: Taky jsem se s tím ještě nesetkal, vyjma OK Google, nebo jiné nastavené hlášky, jak píše Matthes. To je spíš rukama.
17:33:58
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord 28.10.20 15:52:50: nic takové jsem neřekl, jen nedělá to co ta Nokie...
-> U-Geen 28.10.20 16:03:57: můžeš toto objasnit i lidem co do IT světa nevidí tak jako Ty? Jak to myslíš? O googlu si iluze nedělám, fotky tam nezálohiju, ale kontakty zrovna ano. A na firemní jsem si udělal svůj účet a kontakty půjdou případně se mnou.
17:22:06
28.10.2020
28.10.2020
Koukám, že to je šlágr na Aukru :-D
17:20:01
28.10.2020
28.10.2020
-> King: Tu jsme měli, když jsem byl malej. Pak ji táta prodal Ukrajincům za 500... Na ty jsem viděl všechny Gumídky. Jinak mám doma starou čb TV Diamant... :-)
17:15:39
28.10.2020
28.10.2020
-> King 28.10.20 17:00:00: tím teletextem si seš jistej ? :-D k tomuhle se bastlil scart tyjo :-D
17:04:55
28.10.2020
28.10.2020
-> Tomaso435: google jsem prave v pripade cinskych firem uplne na mysli nemel :-)
17:00:00
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord: Tohle je sazka na jistotu...mozna pro jistotu zmrtvit modul teletextu
16:41:30
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord: Heh, tak bednu jsem chtel prave abych ji mel na netu... :-) ale zas nejsem paranoidni. Jestli cinani uvidej, na co cumim v bedne, je mi asi jedno :-)
16:10:57
28.10.2020
28.10.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele myslíš že je nebezpečný, že někdo uvidí že moje televize kouká akorát od 18h na simsnovi ?
16:09:52
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord 28.10.20 15:56:54: nedělá nic :-D chová se to jako by to nemělo žádnou vlastní iniciativu neco provést .-D . prostě jejich aplikace sem smazal. to co se tam doinstalovalo při první aktualizaci než jsem stačil aktualizace komplet zrušit to sem taky promazal a celé se to projevilo na dvojnásobní výdrži baterie, z toho usuzuju že ten telefon nepracuje tolik jako pracoval před tím.. nezamrzá, nic se neotevírá mám tam jen to co chci..
-> U-Geen: nač se bát zálohovní na google ? dětské porno netočím, drogové selfíčka si nedělám, tak když jim udělaj radost fotky favorita, tak at si nad tím ředitel googlu třeba mastí péro
16:06:41
28.10.2020
28.10.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak televizu staci nepripojit na internet a nemas sa moc coho bat. Ak si potrpis na bezpecnost ako ja, odpojis este wifi modul, alebo aspon anteny.
16:03:57
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord: tak zas neni duvod branit se zalohovani vseho zadarmo ne ? :-) skoda, ze jen one way.
16:03:38
28.10.2020
28.10.2020
Mimochodem doufam, ze nezacnu litovat ty novy televize s Androidem... :-D Taky umi hlasove ovladani...
15:57:24
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
-> Tomaso435: zalezi co mas na mysli pod "to nedela". Ano nezdiela informacie s googlom, preco aj. Ale ze spehuje kazdu url na ktoru vlezes browserom, o tom ti nemusi davat vediet. Ani google reklamu ti kvoli tomu nezacne servirovat. Ale...
15:55:35
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord: muj to taky nedělá. resp muj nedělá nic, pač sem ho kabelem nacuc do kompu a zrušil tam vše co zrušit lze aby se telefon pak ještě zapnul :-D .. baterka 3 - 4 dny, nic nebrzdí nevyskakuje ...
