Jaký telefon???
1889 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 27.05.2007 do 04.11.2026, založil/a Martin2705
28.03.2022
-> minno: Je to zatržítko v nastavení baterky, kde zadáš "nabíjet maximálně na 85% kapacity" a při 85% nabití se nabíjení odpojí, jako by bylo nabito na 100%. Apple to má myslím na 80%, ale přesně to nevím.
Nejsem expert na Lithiové baterky, ale je to něco v tom smyslu, že čím je ta baterie víc nabitá, tím je to pro ni větší zátěž a rychleji degraduje, i u elektromobilů doporučují nabíjet jen na 80%. Stejně tak "nacpat" do baterky těch posledních cca 20% je nejnáročnějších, proto prý i rychlonabíječky u aut nabíjí pomaleji, čím víc je ta baterka plná. Ale úplně do technických detailů to neznám...
10:27:53
28.03.2022
-> Jumbo: No o tom nenabíjaní úplne doplna je všeobecne známa vec, ale s tou funkciou Samsungu v tejto veci, ako píšeš, som to teda celkom nepochopil...
Mňa by skôr zaujímalo, či vie niekto aj vysvetliť a doložiť faktami, prečo nenabíjanie na 100% má tej baterke akože pomôcť?
09:56:02
28.03.2022
-> minno: Já mám nový Samsung, dostal jsem k němu i bezdrátvou "pomalou" nabíječku a snažím se používat jenom tu, většinou mi telefon vydrží dva dny, takže dám nabíjet večer, nabíječka dojede na max a pak už znova nabíjení nespustí. Když náhodou potřebuju rychle doplnit baterku, tak ho dám do kabelové rychlonabíječky, ale snažím se to co nejvíc omezovat...
Samsung teď má ale zajímavou funkci, kdy nabíjíš baterku jenom na 85%, což by mělo taky prodloužit životnost, tak uvidíme, jaká bude realita...
20:17:32
26.03.2022
-> darklord: -> Pavel P..: Jo, to mi v tu chvíli nedocvaklo, že se mi tady válí nabíječky jak s pevným kabelem, tak kabelem výměnným.
18:58:56
26.03.2022
-> minno 26.03.22 08:44:46:
Budeš se možná divit, ale jeden inženýr na baterky tu je. 40
A nabíjecí proud má na životnost baterie vliv nezanedbatelný. Mnohem větší, než proud vybíjecí.
17:32:32
26.03.2022
-> Mr._Nosferatu: tak to je logicky... to snad neni treba zminovat4
16:32:26
26.03.2022
Mr._Nosferatu
Mám takový možná divný dotaz, netuší někdo jak sundat skleněný pouzdro, tak aby neprasklo sklo ?
-> Pavel P..: No pokud máš kabel USB-C/USB-C tak ho do USB-A nedáš a musíš si koupit jiný kabel...
upraveno 2x, naposled 26.03.2022 16:33:55
15:34:17
26.03.2022
-> Jirik_Tuňák1983: zkus se zamyslet jak je samostatny kabel zavisly na nabijecce? Kabel si muzes pripojit na jakoukoliv nabijecku.... slabou nebo silnou4
15:00:27
26.03.2022
-> Jirik_Tuňák1983: asi by si mal viac rozobrat tvoju otazku, kedze nerozumiem suvislosti medzi nabijackami a usb konektormi. Ja napriklad "na noc" davam mobil nabijat na 500mA nabijacku, normalne tam zapojim USB-C kabel...
14:55:50
26.03.2022
-> Pavel P.. 26.03.22 11:19:04: A co když nemá telefon historický USB-A, ale USB-C?
11:19:04
26.03.2022
-> minno: mam vyzkousene dlouhodobe ze nabijeni slabsi nabijeckou delsi dobu ma pozitivni vliv na vydrz baterie.... nabijim to nejakou starsi Nokia nabijeckou ktera ma jen 800mA. V praci mam klasiku 1.5A a je to znat.
10:47:54
26.03.2022
-> minno: to rychlonabijeni musi podporovat i nabijecka, i mobil. Nektery nabijecky dokonce poustej 9V. Pokud jim to mobil dovoli.
08:51:57
26.03.2022
-> minno 26.03.22 08:44:46: ja mam realnou zkusenost ze jen origo nabijeckou samsung kterama 5,3 V a 2A to nabiju aniz bych na to cekal pul dne 3
upraveno 1x, naposled 26.03.2022 08:52:11
08:44:46
26.03.2022
Pomôžem dačo reálne baterke mobilu (životnosť a aj výdrž na nabitie), ak ju budem nabíjať "slabšou" nabíjačkou?
Viem, že tu asi nik nie je inžinier z nabíjania akumulátorov, a nič nové nevymyslím. Ale zaujíma ma, či to nemá niekto dlhodobo odskúšané, preverené, či to má nejaký prínos, alebo ani nemá význam sa tým zaoberať.
Je mi jasné, že nabíjanie je riadené. Čítal som, že to nabíjanie mobilu je dokonca dvojfázové, pri vybitej baterke do cca 60% si to púšťa "plný" prúd a 60-100% si to už berie prúd "pozvoľna".
Reálne: Mám nový mobil s baterkou 4000 mAh, origo nabíjačka má 3A. Mobil ju rozpozná ako rýchlonabíjanie.
Skúšal som nabíjať 2A inou nabíjačkou. Tú mobil rozpozná ako "normálne nabíjanie".
Zatiaľ som zistil len to, že pri nabíjaní sa mobil tak nehreje, čo je logické.
Aké máte reálne skúsenosti vy?
19:52:52
09.03.2022
-> minno 09.03.22 19:33:31: Asi to vyžaduje přeinstalaci na korejské myšlení.
19:33:31
09.03.2022
-> Jirik_Tuňák1983: U starého firemného Huaweia s tým nemám problém.
Ale nedávno som mame kúpil Xiaomi a tiež bola veda nastaviť zvuk sms a nešli jej zvuky a ani notifikácie z Whatsapp, aj keď priamo v appke to bolo zapnuté. A bola to nová inštalácia WA a na iných mobiloch to funguje normálne bez nutného dodatočného upravovania čohokoľvek.
Nakoniec som našiel, že to bolo povypínané ešte aj cez Nastavenia - Aplikácie - Whatsapp a tam správa povolení atď. Tak skús tiež tam.
Zvuk sms fungoval, ale nevedel som zmeniť melódiu, šlo to zmeniť akosi hlúpo, nelogicky.
upraveno 1x, naposled 09.03.2022 19:35:22
19:27:48
09.03.2022
Nevíte někdo náhodou, jak u toho zaprcanýho Hulaweje změnit a nastavit zvuk SMS? Šel jsem všude možně a v žádném menu jsem to nenašel. Pouze zvuky zvonění.
Zkoušel jsem menu přes zprávy, pak přes nastavení, otevření v přehrávači a změna z něj, přes správce souborů a ani v jednom případě se nenabídne zvuk SMS. Přes změnu zvuku oznámení to také nefunguje, protože pak se změní zvuk jen u upozornění na zmeškaný hovor, ale e-maily pípají stejně defaultním vrzem.
Na netu jsem našel, že lidi zápasí s tím, že se jim u této značky ztrácí zvuk SMS a nejde jim nastavit zpět, takže jim nepípá příchozí zpráva. Někdo to vyřešil, ale po nějaké době se problém opakoval.
Ještě budu hledat, ale zkouším i tady.
upraveno 1x, naposled 09.03.2022 19:31:19
11:03:28
19.02.2022
-> U-Geen: Toho se úplně nebojím, jelikož to prostě neumí focus follow mouse, tak to pro mě je nepoužitelný 4 A ani se mi teda ten HW nelíbí, klávesnice zoufalé atd.
Na druhou stranu, já jsem smutný příběh sám o sobě, poslední dobou jsem terminál z většiny vyměnil za Google Docs 8
10:15:43
19.02.2022
-> King: zatim jen konvertoval na jablecny OS i na pocitaci :-) Jablicko na autech podle me prijde pozdeji.
10:07:09
19.02.2022
-> Mr._Nosferatu 19.02.22 10:03:38: Taky jsem narazil na nejakou kombinaci kabelu a USB nabijecky, kde to kravilo. Ted mam ten ligtning od ConnectIT na prodluzivaku z Lidlu, co ma dve USBcka a funguje to.
10:03:38
19.02.2022
Mr._Nosferatu
-> King: Ano což mi připomnělo problém s neorigo nabíječku, doma neřeším mám Qi nabíječky, v autě 0.5m kabel od connect It napájený z autorádia bez problémů funguje, v práci 2m kabel od stejného výrobce z PC nabijí bez problémů, ale pokud ho dám do adaptérů od xixaomi nebo co je ten služební mobil zač tak začne vybíjet baterku a asi až za půl hodiny se začne nabíjet….
10:02:33
19.02.2022
19.02.2022
-> King 19.02.22 08:20:52: já tam mám krásnou zlatou ruskou orlici 3 3
08:20:52
19.02.2022
-> U-Geen 19.02.22 08:02:24: Copak? Nalepil si nedejpriroda jablecnou samolepku na 5. dvere auta (tam co si jiny blbecci lepej rybare a jiny vouchylity)?1
08:18:17
19.02.2022
-> Mr._Nosferatu 19.02.22 07:50:02: Dobra, tak ale to je otazka firemniho IT zabezpeceni a ne problem Jabka. Tipuju, ze i ta moznost kopirovani fotek z Androidu je spis nedopatreni :-)
08:02:24
19.02.2022
-> dragon_cb_cz: vopatrne, abys nedopad jako kamarad exLinuxak... smutny pribeh.
07:50:02
19.02.2022
Mr._Nosferatu
-> King: Tak u nás jsou zamčený USB, fungují jen firemní flashdisky a kupodivu androidy, ale jen v režimu přenosu fotek.
07:46:27
19.02.2022
-> Mr._Nosferatu 19.02.22 07:33:26: K problemu prenosu fotek: jeste se mi nestalo, aby se s originalnim kabelem nedaly kopirovat fotky z jabka do PC a to se drzim jako hovno kosile WIN7.
U parovani jablecnyho BT s jinejma zarizenima jsem narazil kdysi na davno na problem s mondeim infotaimentu, ale krpa byla v tom Mrkvosoftim FW. Jinak se sparuje i s lacinym cinskym BT adapterem na sluchatka. Jinak v jakymkoliv pujcenym aute bez problemu.
07:33:26
19.02.2022
Mr._Nosferatu
-> dragon_cb_cz: -> Sita: iTunes je potřeba jen k synchronizaci hudby a případné zálohy mobilu do PC. Jinak fotky a podobně přetahuji do PC přes iCloud klient, podobný jako Google disk, je to pro mě rychlejší a pohodlnější než hledat iTunes ve web prohlížeči.
Za rok a půl používání jsem oproti androidu narazil na dva problémy.
1. oproti androidu nedostanu fotky z mobilu do firemního PC, je možné že je to chyba uživatele, ale postup jako u androidu nefunguje.
2. Bezdrátová komunikace, s diagnostikou, PC a podobně je nutná přes Wi-Fi, Bluetooth mi funguje jen s AppleCar a sluchátky/repráky, ale přenos souborů přes Bluetooth z androidu se mi ještě nepovedl.
Třetí, pro mě asi nepodstatný problém je ten že jdou jen aplikace z ofiko obchodu, narozdíl od androidu nejdou nainstalovat aplikace stáhnuté z internetu pomocí apk souboru, což je asi dobré pro zabezpečení.
Další výhodou jsou okamžité aktualizace, přešel jsem z BlackBerry které se chlubilo že je nejbezpečnější android na světě, ale i přesto po ukončení spolupráce s TLC (vyrábělo pro ně telefony), do té doby každý měsíc, se objevila březnová bezpečností aktualizace až v listopadu. Potom nic
upraveno 1x, naposled 19.02.2022 07:35:18
05:53:09
19.02.2022
-> dragon_cb_cz: ITunes mít nemusíš, aspoň já nevim o tom ze bych ho explicitně zadával. Minimum je účet v iCloud kvůli aplikacím a ten ani nemusíš mít svázanej s jejich mailem. Dokonce se to doporučuje pro případ ztráty hesla k iCloud…
Jinak to, ze má někdo trable s aplikacema, navíc internetbankingř, povazuju za blábol. Mam osobně. vyzkoušený CS, FIO, MB A z blízkýho okolí vím, ze normálně fungujou appky i od AB, CSOB, KB…
14:07:51
17.02.2022
-> Sita 17.02.22 13:41:51: No mě spíš jde o to, abych to mohl používat bez instalace nějakých iTunes sraček a podbně. Což kdysi bylo celkem potřeba, ale dneska tuším, že už to jde i bez toho.
13:41:51
17.02.2022
-> dragon_cb_cz 17.02.22 10:04:53: tohle moc poreseny nemam, zatim jsem nemel dostatek chuti nastavit si synchronizaci jinam nez do iCloud, i kdyz na rovinu rikam, ze iCloud je oproti Google hracka.
11:49:07
17.02.2022
Mám taky nějaký předpotopní xcover, myslím z roku 2018 a absolutně bez problému. Akorát už ted baterka vydrží fakt ten den, max den a půl. Display mám samozřejmě už prasklej i když je nerozbitnej3 Kolega stačil za rok dobít 3 iphony, o tom že má problém vždycky s různejma apkama jako bankovnictví ani nemluvě a ted si taky koupil raději odolnýho samsunga.
10:34:14
17.02.2022
Co vůbec ta reklama na Swappie? Zkoušel jste to někdo?
10:04:53
17.02.2022
-> Sita: Taky o nich čím dál tím víc přemýšlím. Hele a máš i zbytek nějakýho jablečnýho ekosystému, nebo ne? Já bych asi ocenil ten telefon, ale nechci ten zbytek...
Jinak ale zrovna na svůj současný Galaxy S8 nedám dopustit, táhne mu na čtvrtý rok a krom v poslední době akcelerující destrukce krycího skla displaye funguje pořád super. Ale dát 2.5k za výměnu skla na takhle starém telefonu se mi úplně nechce.
09:39:46
17.02.2022
-> minno: zkus se podivat na ty iPhony. Problemy cos popsal u nich neexistujou. Malo modelu, vyborne vybaveny (neznam napr. model, kterej by spatne fotil), a podpora naprosto postacujici. Sam mam Iphone SE 64GB z roku 2015, kupovanej na bazosi v roce 2019 za 4000Kc, dodnes mam posledni verzi iOS bez sebemensiho usili. Super je, ze na vsechny modely jsou dily, viz treba u nas v CB applefresh.cz/cenik . Za 590 mam novou baterku (vcetne vymeny!). Pro nekoho, kdo je schopnej telefon dat na pul hodiny denne na nabijecku to proste funguje.
U me doma na to presli vsichni, aktualne mame SE, 6S+, 7, X, XR. Krome toho XR vsechno kupovany z druhy ruky. Obcas deti rozbijou displej, tak na vyse uvedeny strance poridim vymenu. Zadna veda, vsechno funguje (mam za sebou i eru levnych droidu, pro pripad ze by mi je chtel nekdo doporucit )...
EDIT: ale hlavne, Apple dela, snad jako posledni, i telefony co se ti normalne vejdou do kapsy. Pristi model si chci poridit 13 mini, az budou po aukrech a bazosich za normalni penize, samozrejme 3
upraveno 3x, naposled 17.02.2022 09:45:44
08:43:16
17.02.2022
A vyzná sa niekto v radách tých mobilov? Podľa mňa je v tom riadny bordel. Neskutočne veľa modelov, v každej rade niekoľko ďalších podmodelov s písmenkom v názve navyše, a pritom v HW zásadný rozdiel.... Alebo rada a cenová kategória mobilu, kde by už človek očakával určitý štandard a model "prekvapí" napr. TFT displejom, ako napr. Samsung A21...
Hrúza toto.
07:25:37
17.02.2022
-> T 17.02.22 06:50:51: akorát tedy ty baterky, to je u toho ovoce fakt tragédie. Znám lidi, co vyměnili 1 - 2x baterii a v dalším kole měnili rovnou celý telefon. Do ceny by se za tu dobu pohodlně vešli s několika android telefony. Navíc ještě bez morálního zastarání v mezidobí.
upraveno 2x, naposled 17.02.2022 07:27:36
07:12:45
17.02.2022
-> T 17.02.22 06:50:51: Jabko je uplny blbce a tak si to nechava zaplatit - uz asi 5 let spokojenost1
upraveno 1x, naposled 17.02.2022 07:12:59
06:50:51
17.02.2022
Když to tady tak pročítám, tak ty 2-3 roky nejsou úplná náhoda.....a ty názory jsou pouze u androidů, o jabku jsem nic takového neslyšel nebo nečetl a s tím, jak to s ničím nefungovalo a nešlo do toho nic stahovat atd. už je taky pryč...nojo,ale kdo se s tím má učit 3
16:43:53
16.02.2022
Blackberry. Pořád. 6 modelů po sobě. Vždycky ten předchozí uložím do puvodni krabičky se vším příslušenstvím. Třeba to bude zajímavá kolekce. Už se to chýlí ke konci a bude vymalováno. KEY 3 asi nepřijde nikdy. Bohužel.
Čas na duchod.
Naštěstí mám zálohu v podobě nokie 700 se SIM OSKAR a symbianem.
3
16:32:58
16.02.2022
-> Sita: -> U-Geen: -> King: Nojo, já teď dělal něco na 2023, tak jsem si myslel, že je fakt 2023. 3
Tak to pardon.... 3 Tak jsem snad napsal správnej rok i na zápis ze shromáždění... 1
upraveno 1x, naposled 16.02.2022 16:34:06
16:27:08
16.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.02.22 16:18:07: Cywe, pruser, ja vsude u zakazniku pisu na reporty 2022 a ono je o rok vic!1
16:24:55
16.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983: ty woe... nekde jsem prosvihnul rok :-(
16:18:07
16.02.2022
-> Sita 16.02.22 15:46:43: Nehnidopichuj zase. Kupoval jsem ho jako novinku těsně poté co se narodila malá. Což jak vidíš je 2018, jak sám uvádíš. Teď je druhá polovina druhého měsíce 2023, čili jsem nakousl pátý rok. Proto pátým rokem. Ale jestli chceš bejt otravnej za každou cenu, tak jsi na dobré cestě.
-> Jirik_Tuňák1983 16.02.22 13:42:08:
upraveno 1x, naposled 16.02.2022 16:19:27
15:46:43
16.02.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.02.22 15:22:05: sisi sure s tema 5ti rokama nebo ti zatemnila pamet zluta barva? 3
zvětšit Jaký telefon??? - obrázek od Sita vložen 16.02.2022 15:46:43
upraveno 1x, naposled 16.02.2022 15:49:05
15:39:30
16.02.2022
vlasmi
Minulý týden mi cca po 5 letech umřelo Lenovo Moto G5. Mělo ještě výměnnou baterku, takže byla už druhá. Bylo plně vytěžované - 2x SIM, cca 40 hovorů denně + e-maily, internet, Messenger, při výjezdech hotspot pro notebook, atd... Celý den na jedno nabití vydrželo jen nové. Loučilo se se mnou už asi půl roku, ale pořád se s tím dalo nějak pracovat. Pak se kouslo, vyplo a už nenaběhlo.
Vybral jsem si Motorolu Moto G60 (6GB/128GB) a je to bomba. Čistý Android, rovný displej, baterka vydrží při stejné frekvenci používání 2,5 dne, rychlý procesor,... Jsem momentálně maximálně spokojený.
15:22:05
16.02.2022
-> darklord 16.02.22 14:29:25: Mám 6.1 a nic z toho co jsi vyjmenoval se mi nevyskytlo. Navíc za těch cca 5 let mi ani jednou nezamrzl. Včera jsem koukal na novější Nokie a už bych si asi nevybral. Vždy tam bylo něco, co mi vadilo. Tím pádem ale nemám následovníka.
15:08:18
16.02.2022
Ten trh s mobilmi je dosť vychcaný, asi či človek chce, alebo nie, je nútený kupovať stále nové a nové. Teda ak chce tak nejako "normálne" fungovať v tomto svete a nežiť v jaskyni.
Podpora 2-3 roky a dosť. A keď mobil "nezabije" skončená podpora, tak sa ten mobil zabije sám tým, že sa spomalí a nedá sa normálne používať....
14:42:49
16.02.2022
-> Eidy: hele nevim, asi ty telefony nejak trapim (ale pritom je pouzivam fakt jen bezne, cili telefonovanie, zpravy, maily atd.)... je fakt ze obcas prijdou do dilny, obcas na kolo a tak... ne ze by po tech 2-2.5 letech byly uplne nepouzitelny, ale citelne se zacly zpomalovat (i pres factory reset ci dokonce flash jinyho fw)
