vysílačky
94 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.05.2007 do 28.01.2026, založil/a Luděk
28.01.2026
Ale je to výstup pro možnost dekódování digitálu na pc 1 Plus teda vyvedení napájení GPS antény do konektoru, který bylo od výrobce připravený, ale pouze neosadil součástky
zvětšit vysílačky - obrázek od Nwkt vložen 28.01.2026 13:09:04
20:16:26
27.01.2026
Je to analogovej scanner 1
20:02:21
27.01.2026
-> Nwkt: subton do cesty ven ?
19:55:16
27.01.2026
A na vice kanalech?
19:47:18
27.01.2026
-> Nwkt 27.01.26 18:17:10: od ted to funguje i tam, kde nema a 3x vetsim vykonem, nez je povolenej.
18:17:10
27.01.2026
Kdo uhádne co jsem dělal? 3
zvětšit vysílačky - obrázek od Nwkt vložen 27.01.2026 18:17:10
14:18:14
30.09.2025
Dnes sa mi dostala do rúk táto vysielačka a má aj dvojča 1
zvětšit vysílačky - obrázek od castrol vložen 30.09.2025 14:18:14
08:55:51
19.03.2025
-> Nwkt 18.03.25 21:47:42: když na to nezapomenu tak to zkusím odpoledne nebo večer zapnout
21:47:42
18.03.2025
-> Tomaso435: Buď Wouxun KG-Q360 nebo TYT TH9800 v autě
21:43:47
18.03.2025
-> Nwkt 18.03.25 20:58:42: ... cim na to lezeš?
Já už jedu všechno z yaesu.
20:58:42
18.03.2025
Pánové. co si udělat nějaký pokec na hotspotech?
10:44:56
15.04.2018
-> Vojťas: na síbo místo musí bejt vždycky :D
10:44:06
15.04.2018
-> Vojťas: ručky uz jsou mozna prodany, alamatka ceka az zapojim budiky v aute, jestli na ni zase bude misto 3
10:38:37
15.04.2018
-> Vojťas: a kde je rádio ? :-D
10:29:34
15.04.2018
Co ja v těch šuplíkách ještě nenajdu 1
zvětšit vysílačky - obrázek od Vojťas vložen 15.04.2018 10:29:34
13:33:30
22.09.2017
-> Nwkt: tu mam taky; )
10:02:49
22.09.2017
-> Tomaso435: Nemáš nějakou ručku? 1
09:28:56
22.09.2017
-> Mr._Nosferatu: luxusní antena ML145 od presidentu cca 1200,- a osvěčená stanice allamat295 kolem 1500 v top stavu,- nebo dnt formel 1 do 1000,- nebo třeba danitu 240 do 800,-
mimochodem mám něco k prodeji kdybys chtěl
08:06:44
22.09.2017
-> Mr._Nosferatu: +- 1500 jsem kupoval
00:31:28
22.09.2017
Mr._Nosferatu
Za kolik se dá koupit slušná CB do auta včetně příslušenství ? Co jsem koukal na netu tak se dají sehnat i pod 2000kč+anténa.
19:05:32
21.09.2017
děcka.. mám tu stanici co má jí neukazuje display. rozdělal sem ji a nějak mě nenapadá co muže bejt KO. propájel jsem co se dalo, ten gumovej proužek je z tech kontaktů odpadlej. není to náhodou tím ? ...
napadá někoho něco jak to dát zase do kupy?
zvětšit vysílačky - obrázek od Tomaso435 vložen 21.09.2017 19:05:32
09:44:58
29.05.2017
-> Tomaso435: 36
17:03:27
28.05.2017
víc jak 300 spojů. parádní :-)
zvětšit vysílačky - obrázek od Tomaso435 vložen 28.05.2017 17:03:27
09:53:41
27.05.2017
www.cbdx.cz/xdenik3229.ht m
letos rekordní účast.. s některými třeba dopočutia :)
20:33:56
13.04.2017
-> Jarda/felda: to je original antena pro wouxuna... o něco lepší jak ta baofeng. ale stále nic moc.
20:31:37
13.04.2017
-> darklord 13.04.17 20:00:33: já teda ted koupil www.ebay.com/itm/17117731 8751?_trksid=p2... tak jsem zvědavej jestli to pomůže
20:05:10
13.04.2017
-> darklord: nj v alpách bez vysílačů rušení atd ... to se to volá. to já vím. ale zkus to používat v centru prahy :-D
20:00:33
13.04.2017
-> Jarda/felda: anteny su zaklad, tie originalne sli hned do kosa. Osobne tam mam NAGOYA NA-771, ale medzi znamymi su aj NA-701 a nebyva problem.
-> Tomaso435: mysli ze za tie prachy ked to za par supiek zozenies, tak neni o com. Ked s tym niekde prasknem tak ze sa rozleti na prvocinitele, alebo padne do potoka, atd tak len kupim dalsiu, napraogramujem behom 3 minut kablom a mam pokoj. Vo vzduchu nebol problem na VHF sa dovolat krizom cez alpy (~200km)
19:56:21
13.04.2017
-> Jarda/felda: je no .. si zkus vedle toh zavysílat dálkáčem od vrat garáže ... je to děsnej šit :D
19:54:07
13.04.2017
Polyš
-> Jarda: 295 doporučuji.Používám ji v autě již 20 let. :)
19:34:11
13.04.2017
-> Tomaso435 13.04.17 16:27:59: a na rušení z fabrik to je taky háklivý 3 3
16:27:59
13.04.2017
-> Jarda/felda: v otevřeným prostranství na přímo víc méně 150km není problém ... za předpokladu že není v okolí silnější signál a přjímač se zahltí jím ... baofeng je děsná sračka na tohle ...
15:59:58
13.04.2017
-> darklord 13.04.17 10:15:44: sakra 10km bych do toho neřek, máš nějaký lepší antény ?
11:12:34
13.04.2017
john simple
-> Tomaso435: to není moje auto :-)
10:58:36
13.04.2017
-> john simple: uz si meril rezonaci ? :D. Psv muzes mit ok ale altena rezonuje treba azna 28 mhz
10:17:43
13.04.2017
john simple
ještě detail
zvětšit vysílačky - obrázek od john simple vložen 13.04.2017 10:17:43
10:15:44
13.04.2017
-> Tomaso435: neviem, uv5r pouzivam sice na lietanie, ale ani cestou na dovolenku nebol problem sa pocut medzi autami aj na 10km ked sa niekto zastavil na pumpe a potom zdrzoval...
10:13:28
13.04.2017
john simple
-> Tomaso435 12.04.17 14:04:58:
Umístění ofouďácky na rám, nebo blatník, nebo ružek kapoty nebude nikdy fungovat jak má a budeš pak jen nasranej že neslyšíš a nebo že ti to řuší motor
myslíš toto ? :-)
zvětšit vysílačky - obrázek od john simple vložen 13.04.2017 10:13:28
21:02:59
12.04.2017
-> Jarda/felda: z auta do auta se tomu uplně dvakrát nechce.. Kor v autech kde ruší zapalování... navíc je to na baterii. Hlavně 2km to nedá v terénu jak seš omezenej tím že sedíš uvnitř plechu ve kerým se ty vlny motaj sem a tam.
NAVÍC - PMR je na 0,5W a radio schválený pro PMR. dílený kmitočty máme asi jen v čr na frekvenci kde sou je jinde tušim nemaj. V austrálii je CB na UHF pásmu tj někde kolem 430 mhz tušim Takže CB klasický vyjma polska a snad anglie je celkem všude.
upraveno 2x, naposled 12.04.2017 21:21:43
20:59:52
12.04.2017
-> Jarda - zrušená registrace 12.04.17 12:06:44: 1-2km by ti mohly stačit obyčejný baofengy uv5r do ruky za pár kaček v číně
14:04:58
12.04.2017
-> Jarda: na jakou vzdálenost mezi autama ?
pozor na vejšku antény nějak 150cm je maximum tušim že. ale taková president ml 145 za cca 1000kč nová funguje jako kráva z hor na hory skrze celou republiku když není rušení... a je tam jistota i v terénu že skrze nějaký převýšení to ta anténa dá... Magnetická patka umístěná veprostřed střechy je jasná volba... Umístění ofouďácky na rám, nebo blatník, nebo ružek kapoty nebude nikdy fungovat jak má a budeš pak jen nasranej že neslyšíš a nebo že ti to řuší motor. Tuhle anténu nemusíš ani ladit, drát zasuneš co nejhloub a povysuneš o 1mm. Utáhneš hotovo. vyzkoušeno několikrát.
co se týkáá rádia do auta.. DNT Formel 1 - je otřesuvzdorná, má klasických 40 kanálů nejpoužívanějších. Kanál dopravního infa je 10, kanál 1 je svolávací, kanál 9 nemocnice nouzový kanál. Modulačně super.
Allamat 295 (roky 1996 1997 - první dvoučíslo výrobního čísla) (yosan albrecht) stejný rádio s jinou nálepkou.. Určitě za mě super rádio, vyhrál sem s ním soutěž. a v dalších ročníkách sem byl 4 a 5. Ale to bylo tím že sem to nedotáh do konce a jel dom dřív :D Je tam horší modulace, takže je to částečně jako když mluvíš přes kapesník... ale nic hroznýho to není. Ta 295ka má výhodu že má dobrou citlivost a selektivitu stejně jako ta DNT FORMEL 1. No a když odpálíš koncák , tak stojí original 20kč :) výměna plynovou pájkou v terénu za 3 minuty :)
No jiný rádio ti nedoporučím, do auta ti tohle stačí.
No a jestli pojedeš v létě někam dál jak vzduchem 700 - 900km , opatři si 100W zesilovač (vzhledem k malé anténě) :-) sluníčko občas dopřeje takový "rušení" že se neslyšíš na 30km, ale slyšíš to 600 - 1900km - 2500km daleko, tedy spojení turecko-čr , německo čr , skandinávie - čr, gibraltar - čr, italie - čr není problém, a věř že o tebe bude zájem a nebudeš stíhat všem odpovídat na reakce... No když už nic tak si s tím spestříš za nejvěčí sluneční aktivity den hlasem domoviny :D
upraveno 1x, naposled 12.04.2017 16:12:15
12:06:44
12.04.2017
trochu to tu tema obnovim, abych nezakladal nove, uvazuji neco na komunikaci mezi autama, tak nevim, co by bylo vhodne...
do čeho byste šli?
ostatni.bazos.cz/inzerat/ .../Cb-stanice-vysilacka-A llamat-295-s-reprackem.php
nebo tady:
www.sbazar.cz/hledej/.../ nejlevnejsi
nikdy jsem se o to nezajimal, tak ted vubec nevim :/, dekuji
10:01:58
28.05.2007
gim
-> Saky: jasny ja jen ze je to prima hracka na vyblbnuti :-)
07:47:42
26.05.2007
Saky
-> gim: tohle umi jakejkoliv komunikacni prijimac v cene od nekolika tisic az treba po nekolik milionu viz treba firma Rhode a Schwarz.. treba AR ICOM atd..
22:15:01
25.05.2007
gim
tata dela tak trochu spravce terta systemu v praze a ma v kanclu takovej sikovnej prijmac na kterym si naladis libovolnou frekvenci. kdyz sem se nudil tak sem to trosku projel a docela sem koukal. chytil sem tam vysilacky z mekace, pak sem naladil nejaky radioamatery jak si povidaj, sekuritaky z obchodaku, messengery a taxikare pak samozrejme radia a televize. tata to pouziva misto radia ale je to docela sikovna vecicka...
14:23:28
24.05.2007
Saky
system ASMKS jako sam jeste nikdy nic nenalezl-))
14:16:19
24.05.2007
COL
-> Saky: vsak pisu, ze to rozliseni je pri BW 300kHz male.... Muzu zaznamenat jen abnormalni vykonovou hustotu v te casti spektra... Kdyz najdu neco podezreleho, zacnu zkoumat - zbytek pochopitelne stoji.... holt CTU neni CIA... :o).
Mimochodem jak casto se zkouma nebo dohledava nejaka podezrela vec? A co nejcasteji byva "obeti" nalezenou systemem asmks?
13:54:23
24.05.2007
Saky
-> COL: ono zalezi o jakych frekvencich se bavime.. samozrejme metod tak to vyhodnotit je mnoho.. no jenze s 300Khz BW toho moc nezmeris-) vem si treba nize uvedene PMR kdyz maj kanalovou roztec 12,5kHz a sirku pasma 1MHz co takhle poznas? jak rikam to je spis na debatu u piva nez tady.. a dobre chytnesli neco podezreleho tak budes delat co dal? preladis se na dany kmitocet a cely system potom stoji nebot ma pouze jeden jediny prijimac..
13:38:10
24.05.2007
COL
-> Saky: Aha, takze smerovky se pouzivaji obvyklym zpusobem, jak jsem predpokladal. Akorat me prekvapuje, ze hleda maximum... co je to za anteny? Obvykle se totiz pouzival treba ram sfazovany s vertikalem, coz ve vysledku davalo kardioidni charkteristiku s velice ostrym minimem, kterym se zamerovalo, a to s celkem malou chybou... Na rozdil od maxima, ktere bylo uhlove dosti rozplizle....
Ten 12ti antenkovy system, jestli jsem dobre pochopil, funguje jen jako "elektronicka smerovka" vysledkem je tedy zas jen azimut, ze ktereho prichazi signal?
Slo mi o to, jestli je tam system, ktery vyhodnocuje ta zpozdeni signalu - ne v ramci jedne stanice asmks, ale v ramci jejich site (je-li slyset na vice stanicich).
V datasheetu pisou cosi o digiscan optionu s preladovanim 3GHz/s (neni to chyba?) pri sirce pasma 300kHz. To by jako zakladni nahled na spektrum mohlo stacit, ne? Ikdyz pri 300kHz BW se slabsi signaly mohou snadno ztratit, jsou-li tam i silnejsi.
13:13:43
24.05.2007
Saky
jinak ten prijimac je normalni komunikacni prijimac od schwarzu typu ESMB jeho parametry a co umi se muzes podivat k nim na stranky.. pro zajimavost se podivej s jakym krokem umi pracovat a pak kdyz to vynasobis poctem kroku tak zjistis za jak dlouho to asi projede spektrum-) z toho si lajcky muzes domyslet k cemu to cely je? -) proste nejde monitorovat cely spektrum najednou..
