je mi jasný, že to není řada 6/8
elektro.bazos.cz/inzerat/
.../Sloupove-reproboxy-JAM
O-140-W.php
Domaci Audio
2312 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 19.02.2007 do 19.04.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
21:43:02
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
21:29:01
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: Hele nevím, prostě to tam před tím na výběr nebylo a že bych to přehlídl vylučuju
Ale valí to tak ok.
Ok kdyžtak něco hodím, po něčem koukám, díky
Ale valí to tak ok.Ok kdyžtak něco hodím, po něčem koukám, díky
21:27:05
20.12.2014
20.12.2014
-> Karel. 20.12.14 21:22:24: Tam není s čím si hrát, optika funguje jen když je zacvaknutá v konektoru a pod TV vstupem v AVčku nastavíš daný optický vstup a musí to běhat.
U repro je otázka na co narazíš, ale je to o štěstí a bazary jsem projížděl naposled, když jsem cca. půl roku řešil něco slušného do garáže. Klidně jsem naházej linky když tě něco zaujme.
21:22:24
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: popravdě nevím, různě jsem si hrál s kabelem a nastavením a až pak se to tam objevilo. Sám to moc nechápu popravdě.
21:20:25
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: co bys prosím teda doporučil za bazarový repro kolem 5-7tis?Díky, ty elacy bych nechal na zadek
21:16:35
20.12.2014
20.12.2014
-> Karel. 20.12.14 17:04:39: Jak není? Každej Denon co jsem měl v ruce to tak měl... Kde teda byla chyba?
20:07:20
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
vyřešeno
17:04:39
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
dle návodu je to jasný, ale ten input assign prostě v tom menu není.
15:16:38
20.12.2014
20.12.2014
-> Karel. 20.12.14 15:12:58: no prave to none musis zmenit na OPT-1
15:14:49
20.12.2014
20.12.2014
-> Nwkt: Tak blbej zas nejsem ;-) Mám tam prioritu HDMI zvukovky. Píšu že doma to pracuje, v práci nikoli.
15:13:44
20.12.2014
20.12.2014
-> Tuner#2: Zkusím jinej kabel. Vstupy jsem vyzkoušel všechny 4 a nic. :-/
15:12:58
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: no jenže tam to má být v input assign, kde se přiřadí optika k tv, ale tam ta položka vůbec není. A v návodu je :
Pokud jsou všechna přiřazení "Digital" zdroje TV nastavena na hodnotu "NOne", nelze operaci výběr vstupního zdroje zvolit zdroj TV.
Vše jsem prošel a nikde nic nenašel, co se týče jinýho nastavení
15:12:53
20.12.2014
20.12.2014
-> Stepan FUN: V nastavení zvuku na ntb máš zvolenej jakej výstup?
15:11:21
20.12.2014
20.12.2014
-> StepaNoFUN 20.12.14 15:08:12: To je divne, to nikde zakat nejde, jak naskoci obraz musi byt i zvuk. Zkus jinej vstup a nebo kabel.
15:08:12
20.12.2014
20.12.2014
Když se tu řeší HDMI - v práci jsem k velký televizi připojil noťas, ale nejde mi z něj zvuk nahnat do tý televize, i když obraz funguje.A doma mi to jak na monitoru, tak na TV maká bez problémů.
Nedokázal by někdo poradit? Televize je Sharp Aquos LC-50LE650E
15:05:58
20.12.2014
20.12.2014
-> Karel. 20.12.14 14:40:08: TV s tim nema co delat, musis to nastavit v menu AV receiveru...
14:40:08
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: HDMI 1.4 umí pokud se nepletu(mrknu), ano ten vstup musím přiřadit, ale to mi nejde. Není tam ta možnost. Navíc mi to nejde přepnout na digi vstup, pouze analog. Jako kdyby byla chyba v TV, že tam mám zakázanej výstup, ale ten je automaticky nastaven. Je to lg 50pj650
14:30:30
20.12.2014
20.12.2014
-> Karel. 20.12.14 14:03:59: Mozny je vsechno, ale nechapu moc dotaz... Pises, ze to mas pripojene kvuli zvuku z Tv HDMI a optikou. Proc dva kabely? Pokud chces zvuk z TV pres HDMI, tak AV receiver i TV musi podporovat funkci ARC, kabel musis mit zapojen do spravnych vstupu a musi to byt kabel HDMI 1.4… Mam pocit, ze tenhle starsi receiver to ale neumi. Takze zvuk z TV musis resit optikou a v AV receiveru musis u vstupu TV mu v menu Denona priradit dany opticky vstup kam jsi to zapojil vzadu - napr. OPT 1.
14:03:59
20.12.2014
20.12.2014
Karel.
chci se zeptat, mám receiver Denon a nejde mi zvuk z TV, mám to před HDMi a optiku a v receivru bych měl přiřadit vstup.jenže TV to ani nenabídne a v návodu je, že pokud mám digital zdroje TV nastaveny na NONE, tak se nezobrazí vstupní zdroj. Ale v TV je výstup nastaven na automat nebo PCM zkoušel jsem oboje a nic
Je možný, že je špatnej kabel?
16:01:45
19.12.2014
19.12.2014
-> palinator 19.12.14 15:18:33: tak v auto hifi už se celkem orientuju
momentálně 655w sestavu mam
ale v domácím nevim
ale v domácím nevim15:18:33
19.12.2014
19.12.2014
-> Jarda/felda:
Můj kamarád mi taky řek, že mu v autě nejlevnější Boschmanni nehrajou zle. Ale já mám tak co říkat, jsem hluchej jak poleno zrovna tak.
15:11:33
19.12.2014
19.12.2014
-> palinator 19.12.14 12:37:49: kamarád to má a nehraje to zle, dokonce s tim i rozbil okno
12:37:49
19.12.2014
19.12.2014
-> Jarda/felda:
No, Logitech nikdy asi nebude moc HiFi
01:54:41
19.12.2014
19.12.2014
co klasický logitechy na domácí poslech ?
elektro.bazos.cz/inzerat/ .../Logitech-Z-5500-Digita l-THX-505-W-RMS--51.php
17:15:59
18.12.2014
18.12.2014
-> Karel. 18.12.14 08:06:51: Pokud to chceš na kino, tak asi OK, nicméně máš jen woofer a zadní repro.
Přední a centr (na kterému u kina mimořádně závisí) musí být ze stejné řady od stejného výrobce, jinak to nikdy nebude fungovat optimálně. Co se týče Jama, tak když to bude concert 6xx nebo 8xx řada tak OK, ale ty jejich low-end řady nic moc.
08:06:51
18.12.2014
18.12.2014
Karel.
-> Tuner#2: bude to na 5.1, nečekám že budu skákat do nebes, ale oproti LG kinu co mám, čekám velkej skok
Je k tomu i subwoofer elac 101esp, což by neměla být špatná volba, to stejný 3x satelit elac. Uvidíme, kdyžtak pošlu dál
Co bys doporučil za přední repro kolem 4tis? Díval jsem se na Jamo? Samozřejmě použitý, vím že se dá sehnat líp, ale zase nejsem blázen do toho tolik investovat.
Jojo Juris, dnes mi to má hodit do práce, tak to hned večer vyzkouším
Je k tomu i subwoofer elac 101esp, což by neměla být špatná volba, to stejný 3x satelit elac. Uvidíme, kdyžtak pošlu dálCo bys doporučil za přední repro kolem 4tis? Díval jsem se na Jamo? Samozřejmě použitý, vím že se dá sehnat líp, ale zase nejsem blázen do toho tolik investovat.
22:44:21
17.12.2014
17.12.2014
-> Karel. 17.12.14 11:23:20: Inzerát už není, ale jinak je to základní AV receiver od Denona což hlavně ve stereu není žádná hitpadáda. Jinak podle věcí v nadpisu inzerátu to prodával juris
11:23:20
17.12.2014
17.12.2014
Karel.
.../Denon-AVR1311--woofer-
Elac-a-dalsi.php
mám zálusk na toto je to dobrá koupě? Popravdě se v tom nevyznám vůbec
20:14:14
30.11.2014
30.11.2014
cPetan
-> Pavel P.. 30.11.14 16:28:11: to je krásný
20:09:06
30.11.2014
30.11.2014
MerHanz
něco pro zasmátí... provizorní "akustickej" paravan na ozkus :D Jo a toho podložení beden si nevšímat, budou pořádný podstavce, ale nejprv musí mít čas truhlář, bude se to dělat společně s dalším nábytkem :D
19:18:35
30.11.2014
30.11.2014
FORM - zlomená ojnice
-> Pavel P..: Super :-)
18:08:12
30.11.2014
30.11.2014
-> Pavel P..: Jsem si myslel, že to je o něco málo mladší stroj.. Ale za dvě stovky skoro deset kilo takovýhle elektroniky, to by fakt šlo..
18:03:28
30.11.2014
30.11.2014
-> Jozka: víc toho neměl, kromě nějakýho obyč gramce Tesla.... je to z blešáku.
jbmanuals.free.fr/Sony/.. ./Sony%20SQR-6650.html
17:51:06
30.11.2014
30.11.2014
-> Pavel P..: To musel být zajímavej sklep.. i můj bratranec, kterej byl dobově totální hi-fi magor, měl tohle (nebo něco hodně podobnýho), jenom na prospektu.. Krásnej přístroj, těch se v tuzemsku asi moc nevyskytlo..
16:49:26
30.11.2014
30.11.2014
-> Tuner#2: přesně tak...
16:43:42
30.11.2014
30.11.2014
-> Pavel P.. 30.11.14 16:28:11: Front a back? To je nějaký quadro?
16:28:11
30.11.2014
30.11.2014
ale ve tmě je to něco jinýho.. hlavně ty 4 VU metry
16:25:23
30.11.2014
30.11.2014
Tak se musim pochlubit dnešním úlovkem... sice jen za 200,- ale v hrozném stavu z nějakého sklepa, špinavý, umatlaný a ohmataný... nicméně kompletní a plně funkční, takže jsem tři hodinky leštil a čistil každej knoflík zvlášť, trochu oživil dřevo a celkem to prokouklo.
SONY SQR-6650
SONY SQR-6650
21:08:54
24.11.2014
24.11.2014
-> Urbi: Koukal jsem na slovanetu, ze i druhy Dynaudia jdou do sveta :-)
00:37:26
12.09.2014
12.09.2014
MerHanz
-> m8rinek: tý yamahy bych se nebál. Sám mám AX 596ku a aj v poslechovce celkem mile překvapila ( ani já, ani majitel studia jsme nečekali až takovej výsledek ). A brácha má AX 497ku a nestěžuje si. ( to, že jí rozeznívá S708 od Jama radši moc nezmiňuju :D :D ). Ale ta moje je OK, oproti tátovu starýmu Denonu ( typ z hlavy nevím, ale výkonově obdoba jako mám já ) je ve zvuku nekompromisnější a výraznější. Ale ten Denon už je dědek a má lecos za sebou :/ . A denon je zase takovej uhlazenější, jemější a měkčí. Hlavně na basech .
23:40:36
11.09.2014
11.09.2014
-> FORM - zlomená ojnice: Ále! :-) Jednou je to maskovaná Tesla Val Mez, ty měniče pamatujou ještě Husáka a ve výhybkách tom má určo žlutý TC206ky :)
23:23:11
11.09.2014
11.09.2014
Do tesla koutku jedině ARS 641 jako konečné řešení. TVMka budou samozřejmně hrát pěkně, ale nemají TESLA duši :-)
www.angelicaaudio.cz/tesl a-ars-641
21:09:10
11.09.2014
11.09.2014
-> palinator: Tohle by mohla bejt konecna pro pravovernyho teslofila ;-)
hifi.slovanet.sk/bb/viewt opic.php?t=19448&am...
Tenhle basak jsem mel v homemade subwooferu s 200w koncem a je to takovej narez, ze se to do panelaku vubec nehodi :-)
00:40:29
06.09.2014
06.09.2014
Kocvin
Já zas tento týden ukořistil repro Tesla ARN 567. Konečně si budu moct sestavit vysněnou třípásmovou sestavu kde bude basy zastávat ARN 668, středy zmiňované ARN 567 a výšky ARN161 :) Vše napájené zesákem Tesla Disco 240S...
00:20:43
06.09.2014
06.09.2014
Kucí, navnadili jste mne, nažhavil jsem Transiwata, vyčistil čočku u MC 902 a ještě as kouknu na řemínek u SM261. Nicméně to na těch obrovských 1PF bedýnkách hraje překvapivě příjemně a měkce. Je to prostě "vintage" :-D
23:31:51
05.09.2014
05.09.2014
Co tohle? www.ebay.de/itm/.../32151
1506090?pt=DE_Elek... I když to ve finále pujde třeba za uplnej nesmysl... zaujala mě ta heatpipe uvnitř :)
23:29:31
05.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
-> m8rinek: Spíš krůček, se zesíkem kolem trojky už to bude podstatně větší krok.
23:23:07
05.09.2014
05.09.2014
Díky moc za zájem, z mého výběru do dvojky asi nic optimálního není? Jak říkám cokoli proti stávajícímu bude krok vpřed...
23:20:27
05.09.2014
05.09.2014
-> Tuner#2: Ta Džamaha vypadá moc hezky
