počítač problém
4013 příspěvků (zobrazeno 3801 až 3850) od 15.02.2007 do 02.04.2026, založil/a petr s
15.11.2013
-> dragon_cb_cz: No vidis zrovna dneska jsem mel pod rukama pc se satou 1 4
Ano i na 2 je to oproti klasice hdd parada, ale kdyz je tam sata 3 to je jeste navic pekny bonus v nabehu systemu a tak vubec.
Dalsim resenim ej karta do PCI-e 4x 128GB taky je a rychlost nekde kolem 1GB /s ale ta jeji cena uz je mimo - bohuzel.
U tech ssd to hlavne chce spravny ovladace a spravny firmware a pak to maka jak ma.
upraveno 2x, naposled 15.11.2013 21:08:06
20:14:00
15.11.2013
-> cPetan: SATA 1 jsem v reálu snad nikdy neviděl, než se začlo SATA pořádně dostávat mezi lidi, tak už byla dvojka 4
20:03:26
15.11.2013
cPetan
-> dragon_cb_cz: kdyz ja mam snad SATA 1 3
Edit: tak lzu, mam dvojku :) tak to na radic prdim :D
upraveno 2x, naposled 15.11.2013 20:11:38
19:28:22
15.11.2013
-> Kuladmin: SATA3 má vyšší akorát přenosovou rychlost, pokud dokáže saturovat těch teoretickejch 300MB/s u SATA2 tak je to stejně rychlost jak hrom... Ale tam přínos SSD není, ten je v náhodném přístupu, kde se u klasického disku plácáš v jednotkách MB... Na investici do SATA3 řadiče bych se vykašlal...
18:11:46
15.11.2013
Na SATAII je taky znatelnej rozdíl a to tak že dost
18:05:11
15.11.2013
cPetan
-> Kuladmin: Nemam, ale radic bych asi dokoupil, nicmene na ty pristupovy doby by to zase az takovej vliv mit nemelo, ne.
17:58:56
15.11.2013
-> cPetan: Zeptam se ale takhle mas SATA 3? Pokud ne nema to az takovy vyznam a cenu.4
14:44:18
15.11.2013
cPetan
-> Nwkt: Z toho co jsem tak počet, tak mi taky vychází nejlíp Crucial, ale M4, nebo M500? ten by měl bejt asi novější
14:42:11
15.11.2013
-> cPetan: Rok a půl mám Crucial m4 - 128GB
14:38:09
15.11.2013
cPetan
Začínám přemejšlet, že bych si přál k Vánocům SSD disk. Něco jenom na systém tak tu 128 GB. Máte s tím někdo zkušenosti, na co si dát pozor při výběru? 6
21:08:51
11.10.2013
-> Stepan FUN: myslíš ? no zkusim na to odvysílat zejtřek co to na to řekne....
20:59:49
11.10.2013
-> Tomaso435: Nic nepředělávej. Ono to zase tak super bejt nemusí... Vždyť je tam jenom 10A...
20:56:57
11.10.2013
-> Stepan FUN: no sem rád, že to nakonec jede. ale štvě mě že sem měnil ten mustek. měli to tam napájený hodně dobře... ja to tak dobře asi neudělal.. kdyžtak ještě předělám no :)
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 21:07:46
20:52:49
11.10.2013
-> Tomaso435: No vidíš to. Ono toho v klasickým zdroji toho není moc co by mohlo odejít... ;-)
20:45:14
11.10.2013
opraveno. fachá jak ďas :)
špatný byly myslim že se tomu řiká koncovej tranzistor. tak se to přehodilo za jiný , silnější a už to jede :)
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 11.10.2013 20:45:14
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 20:55:53
21:03:40
10.10.2013
-> Stepan FUN: taky fakt. čili vyřešeno :D . . snad
21:02:33
10.10.2013
-> Tomaso435: To posunutí voltmetru je jenom eliminace úbytku napětí na kabelech... Pokud jenom připojíš druhej a zjistíš o kolik ten druhej u baterky ukazuje víc, tak nemusíš nic přepojovat. Jenom tu hodnotu rozdílu prostě přičteš k naměřený hodnotě. ;-)
20:48:17
10.10.2013
-> Stepan FUN: už nevim, oběvil sem tu místního letitýho opraváře, zejtra mi řekne co a jak a udělá to hnedka.. takže na sobotu mám zdroj :-D
takže vlastně si natáhnu voltmetr od kontaktů... pač mam banánky ve zdroji, kleštičky na kontakty, následně od sud další kleštičky k pultu, kde je stanice voltmetr hodiny... voltmetr teda posunu blíž po kabelu...
09:54:05
10.10.2013
-> Tomaso435: Co je ještě špatně? Stabilizátor, či případně výkonovej tranzistor. Nevím jak je tenhle konkrétní zdroj řešenej. Výstup z trafa je ok? Změř jesli Ti z výstupu usměrňovače leze napětí a kam až doleze. Případně vyfoť desku ze strany součástek i ze strany plošnejch spojů. A hlavně tu jednu (případně 2) další součástku, která je na chladiči.
Tak z toho druhýho zdroje bych přes baterku netahal víc jak 10A. Ale o5 - nezáleží ani tak na odběru, jako na době. Každopádně připoj si měřák do míst, kde je spojenej zdroj s baterkou a hlídej napětí. Pokud bude padat pod 12V při zaklíčování už je to blbě. Mělo by se držet při plným odběru okolo 12,5V.
21:20:23
09.10.2013
-> Stepan FUN: ješt dotaz, když pojedu skrze tu baterku. mam tu 6/8A zdroj. v jakej fázi muže začít baterka zdroj vycucávat víc než zvládne ? napojit zdroje 2 na kontakty baterky je asi taky kravina žejo :-D mě sere ten muj 10/14A ... achjo
16:31:12
09.10.2013
vyměněno.. nejde... to mě poser co je ještě špatně...
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 16:31:12
15:45:20
09.10.2013
-> Stepan FUN: výborně :) vrhnu se na to za moment. ted sem zplácal ještě jeden pc zdroj.. uvidime jak bude rušit...
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 15:45:20
14:36:18
09.10.2013
-> Tomaso435: Bude to fungovat. Stejně na tom toho moc nezměříš, pokud nevíš jak je to vevnitř zapojený. ;-) Nicméně pouzdra jsou unifikovaný. A popis Ti souhlasí. ;-)
13:44:24
09.10.2013
-> Stepan FUN: tak to každopádně :-D
hele dorazilo to, myslíš že když to tam dám stejně (natočení paciček) že to bude fachat? nebo to mám ještě rači nějak proměřit? :-D .. to ale nevim jak :-D
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 13:44:24
21:20:04
08.10.2013
-> Tomaso435: Tak ono to v krámě stojí majlant. :-D Nedáš si 2 točený či 4 lahvový piva, nebo půl krabičky cigaret... ;-) Tohle je v dnešní době opravdu sranda. Kde jsou ty časy, kdy se součástky těžce sháněly a stály opravdu balík... Navíc diodovej můstek jako jeden kus? Zapomeň. To byl chladič rozřezanej na 3 ks a několik drátů... Protože se to skládalo z diod...
21:16:31
08.10.2013
-> Stepan FUN: jeden mi zejtra přistane ve schránce.... dobová zásoba za děkuju.. vyzvednu si zdroj a zkusim to přehodit přesně tak jak ho oddělám...
21:16:23
08.10.2013
-> Tomaso435: Kdyby to vadilo, nedávám Ti odkaz na 2,5x silnější. ;-)
21:14:45
08.10.2013
-> Tomaso435: Ty nejezdíš do HK? Tam je možnost osobního odběru zdarma. Dokonce maj momentálně 3ks skladem, takže není potřeba ani objednávat...
21:14:01
08.10.2013
-> Stepan FUN: ono nevadí když dáš mustek silnější ne? aspon má rezervu.. jo cpu pastu někde ještě mám, když sem na procík lepil chladič:D
21:12:18
08.10.2013
-> Stepan FUN: na dvdčko sem čekal 11 měsíců. ono mu ty 200 za to nestojej. prodá satelit se ziskem 1000 a timhle se nezabejvá.
jo a obědnání dilů je až jednorázově až toho je víc.. čili jednou za měsíc.. :-D
21:08:24
08.10.2013
-> Tomaso435: Pan opravář nemá 10 minut? No dobře... www.ges.cz/cz/kbpc3501-GE S04900490.html můstek, pak 4 konektory místo letovanejch spojů a zapojí to i cvičená opice. ;-)
Vývody označený vlnovkou (nebo jako u Tvýho AC) jsou vývody z trafa (je jedno kterej kam), a pak je jenom + a - ...
Pak si kup teplovodivou pastu (není nutnost, ale je to lepší - koupíš v prodejně elektrosoučástek, nebo kedkoli, kde pordávaj počítače) a ten můstek přišroubuj potřenej tou pastou na chladič. Čím větší, tím lepší. Ale ten co jsem dával odkaz má dostatečnou rezervu. ;-)
upraveno 2x, naposled 08.10.2013 21:13:13
19:27:02
08.10.2013
08.10.2013
-> Majki:
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 08.10.2013 19:25:14
19:16:14
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: to by nemusel byt takový problém... bude označeny in, out a +,-. jestli nebude in, out tak to jde změřit (průchodnost)
18:58:57
08.10.2013
-> Majki: je to takovej čtvereček se 4 vývodama... on to pouští jen jedním směrem. takže zjistit jak to je a dat ho tam, náhradní mi už jde poštou... :D
18:50:59
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: opravit můstek by jsi mohl zvládnout taky pokud znáš základy elektroniky ale asi i bez nich jestli umíš čist, nakupovat a pajet tak by to problém byt neměl. A jestli jsi velký frajer tak vezmeš do ruky měřak a změřiš ktera dioda je KO.
18:34:58
08.10.2013
-> Stepan FUN: to néé ale občas je potřeba zatlačit, třeba na zarušenou prahu.. ono ten spoj jde udělat i bez toho ale nevnikneš mezi ně...
no super. takže natluču baterku, co bude mít pak nějakejch 12,6V napojim zdroj a pojedu skrze baterku. Bohužel muj silnej zdroj je KO. má v háji mustek a jeden pan opravář na to nemá čas :-/ jinak ten zdroj má 14A...
17:41:38
08.10.2013
Hezky tak překlad je 1
17:31:52
08.10.2013
-> Tomaso435: Samozřejmě pokud budeš hodinu vysílat s topením, tak jsi v pr... jako Baťa s dřevákama... Baterku vybiješ, ze zdroje si ta baterka začne brát vyšší proud než dá zdroj a skončil jsi. Když to zdroj neodnese, tak Ti minimálně půjde do výstupu brum (50Hz, jak v něm přestane stíhat stabilizace a filtrace). Ideální je mít zdroj dimenzovanej na maximální proud a jenom vyložený krátkodobý špičky pokrejvat tou baterkou.
Ale pokud to topení zapneš jednou za den na minutovou relaci, tak to fungovat bude. ;-)
16:41:30
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: to je v pohodě, v autě mám taky sotva 14.... tyjo tak to je pro mě novinka :-D jdu nabít baterii v sobotu pojedu skrze ní. jen si udělám propojku zdroj-baterie.
16:34:36
08.10.2013
-> Tomaso435: Spíš udržovat nabitou, pomocí 13.8V stabilizovanejch bys jí doplna asi nabíjel dost dlouho (nebo spíš nikdy).
16:30:38
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: takže když tim zdroječkem mužu i nabít baterii? :-D ja tomu nerozumím ja to jen používám 40
16:25:14
08.10.2013
-> Tomaso435: Proč? Když přestane stíhat dávat zdroj, bude si to brát z baterky....
16:22:40
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: no a nestrhne mi zdroj ? :)
16:21:20
08.10.2013
-> Tomaso435: 13.8V baterku nepřebije ani náhodou.
16:10:29
08.10.2013
-> StepaNoFUN 02.10.13 09:54:02: řikáš že "Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj – prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí…"
-čili když vezmu ten muj stabilizovanej mrzáček 13,8V co má 2,5A a špičku 3,5A, napojím ho na baterii 45ah, a na baterii napojím až spotřebič, že by to tu baterii dobíjelo? nepřebíjelo by ji, a zdroj by to nestrhlo? i v případě že bych měl chvilkový odběry kolem 100w? :-)
upraveno 2x, naposled 08.10.2013 16:19:26
16:08:41
08.10.2013
-> Stepan FUN: no ja to spíš zahodím a zkusim nějakej další. jen mám problém že mi nejde zapnout.
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 08.10.2013 16:08:41
09:54:02
02.10.2013
-> Tomaso435: Pokud je to rušení po napájení, tak by mohla pomoct filtrace. To zmanená připojit paralelně k výstupu ze zdroje keramický kondenzátor někde okolo 100nF a elektrolitický kondenzátor o co nejvyšší kapacitě. Jedna z pouček říká, že by to mělo bejt cca 5mF na 1A. Ale čím víc, tím líp. Já mám třeba ve velkým zdroji 500mF na výstupu a 200mF jako předfiltraci...
Pokud je to VF rušení (změní se vzdáleností od zdroje a případně odpojením antény, tak hledej jinej zdroj. Ne všechny maj stejnou konstrukci a některý rušit můžou, jiný nemusej
Každopádně mluvil jsi tu o rádiu, tak jsem myslel že se jedná o autorádio např. pro garážovej poslech... Pokud jsi myslel CB, tak bych se na PC zdroj asi vy_al. 12V je málo. pokud tam bude stálejch 13,8V, tak máš minimálně o 0,5W navíc. Každopádně v napájení tohohle zařízení ještě asi nikdo nepřekonal klasickej zdroj. Ideálně sehnat někde 500W trafo ze starýho rozvaděče a pak už je to (mimo filtračních kondenzátrů, který nejsou úplně levný) otázka chvíle práce a pár korun za materiál.
Jako nevýhody klasickýho zdroje bych viděl velkou váhu (to hovado co tu mám má cca 10kg), pak velkej vlastní odběr (při malým, nebo nulovým zatížení je odběr ze sítě pořád značnej) a to, že při zapnutí mi občas proudovým nárazem při nabuzení toho trafa vyhodí 10A jistič.
Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj - prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí...
22:19:18
01.10.2013
a včííííl máme problém nambr dva... zdroj ruší na deseti kanálech ze čtyřiceti :-D ja se na to vyseru fakt... :D
19:02:12
26.09.2013
-> Kuladmin: se zátěží napětí klesá až k 10,4V ale není to první pc zdroj co tohle dělá...
-> Stepan FUN: normálním multimetrem. jinej nemám ale tenhle měří dobře, měřím s ním i jiný věci a tam to odpovídá...
