počítač problém
4024 příspěvků (zobrazeno 1551 až 1600) od 15.02.2007 do 05.04.2026, založil/a petr s
15.11.2020
-> T: A jestli ses do toho pustil, tak doporučuju kabel do technický místnosti, tam nějakej switch a dál po baráku všechno z jednoho místa. Ideálně vše kabelem CAT6.
20:15:46
15.11.2020
-> T: Jestli to taháš jen po baráku, tak stačí nějaký UTP (ideálně drát, ne licna). Pokud to jde ven, musí to bejt venkovní odolnej kabel... Koncovky se nacvakaj potom, respektive je lepší dát na zdi datový zásuvky, třeba do vícerámečku s ostatníma zásuvkama (ABB Tango).
EDIT: Jinak je dobrý udělat nějaký centrální místo, kde budeš mít router a od něj se rozbíhat solo kabelama do dalších místností. A z tohoto centrálního místa jít třeba na střechu, pokud tam plánuješ mít Wifi klienta někde na komíně.
upraveno 1x, naposled 15.11.2020 20:17:27
20:08:18
15.11.2020
Dělám rozvody po baráku a chtěl bych si roztahat i internet.... WiFi dobrý, ale kabel je kabel si říkám..... Chtěl bych spustit kabel z půdy a nevím jaký a jestli je to nutné s koncovkami nebo si to pak nacvakaji lidi, co budou dělat internet?
21:49:16
06.11.2020
-> palinator: Ne, posralo se to neska odpoledne a na vikend jsem ji radsi vypnul, aby nezacala horet :-D
21:48:33
06.11.2020
A zkusili jste tu tiskárnu nechat běžet třeba dva dny?
21:41:20
06.11.2020
-> StepaNoFUN: Hele nevim, kdyz vypnes hlavni vypinac u ni, tak zhasne displej a este treba 10 s chroupe vevnitr a je slyset, ze neco dela, nez chcipne uplne. Tak se bojim, ze to nekdo vytahl ze zdi pri tomhle vypinacim procesu... Jako to je moje teorie, nerozumim tomu. Lidi rikali, jestli neni spatnej lan kabel, ale jednak sem zkousel druhej a hlavne by prece mela nastartovat i bez toho a maximalne by pak psala, ze neni pripojena...
21:37:50
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tayhe mašiny jsou větinou hodně blbuvzdorný a o nekorektním vypnutí moc nemůže bejt řeč. Jak zaručíš, že nebude výpadek elektriky? To spíš shoda okolností a projevil se nějakej studeňák při přesunu...
21:12:00
06.11.2020
-> StepaNoFUN: Jsem zkousel asi 5x a nic, vcetne toho, ze jsem vyhodil jistic vzadu na tiskarne a nechal jsem to odpojeny treba pul hodiny, aby to bylo bez napeti :-( Dela to na me dojem, ze doslo k nekorektnimu vypnuti a je poskozenej FW stroje :-/
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 21:12:39
20:33:51
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Odpojit od sítě (LAN) a zkusit restart?
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 20:34:05
18:06:27
06.11.2020
Nerozumí tu někdo velkejm kancelářskejm tiskárnám? Máme v práci nějakou Canon C5030i (jestli nekecám s typem) a při zapnutí na displeji ukazuje jen Spouštění, čekejte a nějaké logo... a takhle to tam svítí hodinu a nic se neděje... 8
Tiskárna fungovala normálně, pak mě úkáčka, co tam malujou, požádali, ať jim dám delší LAN kabel... Tak jsem donesl, vypnul jsem tiskárnu, dal delší síťovej kabel, prodlužovák, popojeli jsme s tiskárnou, zapnul jsem ji a fungovala bez problému dva dny.
Dneska práce dokončili, někdo od nás tiskárnu vypojil, dal pryč prodlužovák, starej krátkej LAN kabel a od tý doby to nefunguje 8
Osobně to tipuju na problém s nekorektním vypnutím a že se tam posrala nějaká flash pamět nebo něco... Nějaká idea?
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 18:07:12
19:36:24
09.10.2020
-> Kuladmin: Ve správci je to naprosto ignoruje, požadavek na napájení 0mA. zkoušeno postupně odpojovat a připojovat. I jiný jinde funkční zařízení jako jediný.
-> bouchy: Je to desktop. Průser na tom je, že tohle je sice starý, ale minimálně používaný. Kdysi jsem to bráchovi postavil jako rozumnou herní mašinu a něco se na tom dělo tak rok. Pak to stálo v koutě vypnutý (protože noťasy). Před rokem a půl jsem to upgradoval o nějakou paměť a SSD a používali to tak 2 měsíce.Pak si mladá vybrečela novej NTB...
19:00:34
09.10.2020
bouchy
Může to být řadič anebo taky pájka - bezolovnatá je tvrdá a praská. Těch vibrací, co (pokud je to notebook) musí snést. I kdyby desktop - točivé součásti a 1000x zastrčit a vysunout... ti, co měli pájenou GPU na desce, by mohli vyprávět...
18:55:33
09.10.2020
-> StepaNoFUN: pro jistotu není ani v jednom fyzický problém? že by byl ve zkratu apod?
07:26:26
09.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Aha. Mně sa takové vypovězení služby stává i u používaných portů, ale zatím snad vždy odešel třeba jeden (po vyčištění zas fungoval) a ne vícero/všecky. Pokud tedy odešly všecky najednou, pak by to možná mohlo být řídícím čipem (pokud není integrovaný v SB, ale dle stáří už asi bude). Nic jiného mňa nyní nenapadá. Třeba bude vědět někdo jiný4
20:11:44
08.10.2020
-> k.jarek: nefunguje ani jeden z 6ti portů. A pritom minimalne 2 jeste minulej tejden fungovaly a nikdo na ne nesahal.
20:01:52
08.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Řekl bych, že je to způsobené oxidací ošoupaných kontaktů. Přeci jen je USB je používanější než jakýkoli jiný port. Zkusit opatrně vyčistit a uvidíš, zda to pomůže.
19:34:52
08.10.2020
Proč na starších (ne dobře tak starejch - je to tak 10ti letý) umíraj USBčka? Elity na desce? V práci to u jednoho přestalo fungovat, teď tu mám jeden v dílně, všechno funguje, jen všechny USB mrtvý...
08:30:39
08.08.2020
Dušan
-> David29: jj s tím jsme se setkávali už víc jak 10 let zpět.
05:50:45
08.08.2020
Ted jsem to zkusil znova - opět dlouhá černá obrazovka. A jen co jsem vytáhl redukci, okamžitě naskočil zavaděč
04:40:53
08.08.2020
Mr._Nosferatu
-> Mr._Nosferatu 20.07.20 21:13:23: tak nakonec zjištěno že to dělá krysa, po připojení k jiným PC nastane úplně stejný problém.
Jak u W10 odstranit ikonu koše z plochy ? U W8 to šlo v nastavení plochy, tady to nemůžu nikde najít.
23:08:53
07.08.2020
-> StepaNoFUN: Právě že mi to bylo divný - takže jsem to zkusil asi 3x :-)
Ten mikrospínač mě taky napad, i když je to asi nestandartní.
Samotná redukce nedělá v OS nic
22:37:02
07.08.2020
-> David29: Zkus to s ni klidne znovu. Pokud je to jen redukce, tak ta je na 100% pasivni. Tudíž nemuze mit vliv.
Jeste je teoreticky mozny, ze PC ma nejakej "mikrospinac" a mysli si, ze je vlozena SD, ze ktery se snazi Bootovat. A dlouho ceka, nez ji nenajde.
upraveno 2x, naposled 07.08.2020 22:40:52
22:28:14
07.08.2020
-> StepaNoFUN: Jo. Divný co?
20:47:40
07.08.2020
-> David29: myslis SD na MicroSD?
20:37:48
07.08.2020
-> bouchy: Hele dík za tip.
Vytáhl jsem redukci pamětovky - a běhá to normálně
18:06:23
07.08.2020
bouchy
-> David29: Dokovací aka replikační stanice.
17:30:22
07.08.2020
-> bouchy: Dokovačky?
Divný to je, zkoušel jsem bios vrátit do továrního nastavení a beze změny. Černej monitor, po nějaký době naběhne konečně zavaděč a už to běží normálně...
17:26:47
07.08.2020
bouchy
-> David29: Divný, pogooglil bych. Může to dělat připojení periferie, typicky dokovačky. Řešení nenalezeno...
17:19:06
07.08.2020
Je to funglovka HP, i když levnější verze - tak pořád ten SSD nebude od rákosky 1
-> Dušan: Maximálně čas - z neznámého důvodu děsně dlouho trvá start po vypnutí...
17:11:24
07.08.2020
-> David29 07.08.20 16:05:32: Neřešit to. Nastavit si nějaký automatický vypínání monitoru po pár minutách a nazdar...
16:46:24
07.08.2020
bouchy
-> David29: Jestli to je WIN10, tak ten to má pěkně pokurvený - nejen, že se daj dojebat práva (admin natvrdo nastaví, že screensaver/vyp. displeje = novej login po rozsvícení), ale hlavně už u NTB neplatí klasika úsporný/režim spánku. Dneska úsporný znamená, že CPU i větráky jedou furt. Pak spánek, něco podobnýho, ale CPU už sosá tak málo, že bez větráků a hibernace, což je klasický uložení RAM na disk a pak start-up celýho systému s prací do RAMky. U NB je prý nejlepší nic (WIN+L zamknout a jít od toho), nebo hibernace. Naopak desktopy snad režim spánku. Ono se to tak snad dle konfigurace nainstaluje a pak to rozliší NB/desktop. Je toho na netu ranec, tak to snad píšu dobře (czenglish překlad se moc nepoved...). Zlatý XPa, kde byl úspornej (vypnutí CPU, fan, drží v RAM) a spánek (RAM na HDD). Za mně bych zvolil 3 přes den a pro důkladnost 1 přes noc.
Neboj, SSD jen tak nezničíš, aspoň pokud není od rákosky z ali.
upraveno 1x, naposled 07.08.2020 16:47:43
16:30:18
07.08.2020
Dušan
-> David29: co myslis, ze tim ziskas ? Elektronika odejde kdyz bude chtit.
16:05:32
07.08.2020
Co je lepší pro notebook, ssd?
1) vypnout
2) uspat
3) nechat běžet + vypnout monitor
Jde mi o životnost stroje, energii neřeším - v zásuvce ji mám dost. Neřeším vypnutí na noc, to smysl má. Ale bavím se o 20min provozu/30min ne/5min provozu/25min ne....
17:38:09
21.07.2020
-> Dušan:
Ale reálně je, když to má krmit RX480 3
17:18:54
21.07.2020
Dušan
-> palinator: na tu historii to není taková bída
15:55:24
21.07.2020
-> Dušan:
Stará plečka i5-2500 3
15:45:02
21.07.2020
Dušan
-> palinator: nejsou 4 jadra jako 4 jadra 3
11:50:59
21.07.2020
-> Dušan:
No, ono rozchodit aktualizace i na W10 je někdy docela kumšt.
A teď nevim co se to na komp instalovalo (jestli nějaká kumulativka nebo co), ale úspěšně to vyžralo všechny 4 jádra a PC začal hučet jak stíhačka. 3 To nebejvá úplně obvyklý.
11:03:33
21.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: Tak jsem ho dneska znova přeinstaloval a zatím funguje normálně.
10:43:41
21.07.2020
Dušan
-> Dušan: tak samozrejme jako prvni jit po ovladacich a aktualizacich. Pokud ani presto tak je tam nejakej bug.
-> StepaNoFUN: W7 jsou cajk, ale uplne cista instalacka je dneska vicemene v pasti. Nedokaze se sama proupdatovat a procesy na pozadi jsou schopny vyzrat celou pamet a stroj temer zabrzdit. Tam uz pomuzou jen manualni aktualizace
22:43:20
20.07.2020
-> Mr._Nosferatu: To už snad radši win 10...
-> Dušan: S WIN 7 nemám nejmenší problém...
22:22:53
20.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: W8 (možná 8.1)
22:18:56
20.07.2020
Dušan
-> Mr._Nosferatu: w7?
21:13:23
20.07.2020
Mr._Nosferatu
Na notebooku jsem přeinstaloval windows, od té doby se šíleně seká, mám pocit že nezvládne dvě věci najednou, třeba když kopíruju data z mobilu, tak jiný soubor nikam nezkopíruju, dokud to ten první nedokončí.
Netuší někdo co s tím ?
Edit.: podle správce úloh beží procesor i když je vypnutý notebook.
upraveno 1x, naposled 20.07.2020 21:23:15
18:23:21
07.07.2020
-> dragon_cb_cz 06.07.20 21:24:07: jestli jsem tu CF ctecku nevyhodil, tak se mi tu nekde vali. A v bejvaly praci jsem mel i cf WiFi kartu. Ale ta tam zustala.
15:36:50
07.07.2020
-> darklord: To by teoreticky mohlo běžet
08:38:43
07.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 20:56:31: nasiel som na internetoch len toto:
Looking into the Linux kernel sources, you may find that there are rare cases when USB device provide mmcblk device. Realtek chips RTS5129, RTS5139, RTS5179 and RTS5170 provide MMC interface. I have found RTS5129 as integrated part of my laptop, and checked that it correctly handles vendor custom CMD56. Unfortunately, I don't know is it possible to buy external USB SD card reader based on mentioned chips.
Ale stale to vypada len na USB prevodnik, ovsem s plnou mmc funkcionalitou a nie len SD reader.
22:32:21
06.07.2020
-> Nwkt: Zkusím to udržet... moč zvládám, snad zvládnu i tohle 3
21:26:19
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: není to nijak urgentní
21:24:07
06.07.2020
-> Nwkt: Jak moc rychle to potřebuješ? Teoreticky by to mohl mít jeden můj uberprehistorický NTB, ale nemám ho doma.
Případně nefungovalo by to s nějakou CF-MMC redukcí? Mám noťase s CF slotem.
