Elektrikáři
377 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 15.05.2021 do 09.11.2026, založil/a StepaNoFUN
16.12.2025
-> Syny 16.12.25 21:31:00: Trafo v zasuvce ti udela stridavy napeti a baterka ma stejnosmerny 3 Pokud das stabilizovanej DC zdroj na 12 V, tak to bude fungovat a bude ti to poustet falesnej alarm jen kdyz vypadne elektrika v garazi... Tak otazka jak casto se to deje. Idealne by byla kombinace baterky a zdroje do zasuvky...
21:31:00
16.12.2025
Dotaz na zdejší elektrospecialisty :) V garáži mam alarm, kde čidlo je na vratech - klasicky při otevření rozepne a začne mi to volat na mobil. To čidlo napájí 12V baterie (E27A). Problém ale je, že v tom čidle vydrží cca půl roku a když se vybije, tak čidlo přestane vidět ten magnetickej protikus a spustí to alarm. Samozřejmě se to rádo stává když je chladno, takže takové budíčky ve 3 ráno s následnou procházkou ke garáži v -3°C na kontrolu stavu mi docela serou 1 Napadlo mi na kontakty toho čidla natvrdo připájet drátky z 12V trafa, který bude v zásuvce - a teď přichází ta otázka :) Bude to fungovat nebo je to blbost?
21:05:03
24.11.2025
colaczech
-> StepaNoFUN: dik
upraveno 1x, naposled 24.11.2025 21:06:43
21:01:25
24.11.2025
-> colaczech 23.11.25 22:58:13: kdyz si neskrtnes o nic pod napetim, tak to nic neudela. Doporucuju treba plastovou desku pred ty pojistky. V ramci tvoji bezpecnosti.
20:57:23
24.11.2025
colaczech
-> Jarda/felda 24.11.25 10:44:50: jo a presne to nechcu. Je to stara betonova skrin z 80tych roku zazdena do steny baraku, a oblozena obkladackama + na dvirkach je prisroubovany plech v barve toho obkladu, aby bylo okulahodici.
Takze uz vidim jak dojede eon, starou skrin vyseka, noveho plastaka usadi do montazni peny a slus, a ty, majiteli baraku se treba poser
upraveno 1x, naposled 24.11.2025 20:59:23
10:44:50
24.11.2025
-> colaczech 23.11.25 22:58:13: to vypadá jako HDS ta je majetkem distributora tak at si to opraví 1
09:24:10
24.11.2025
-> StepaNoFUN 22.11.25 08:44:14:
Právě se ptám na to, jestli to v AYKY řešit nově. HDV i veškerý přívody k rozvaděčům. Bude jich několik.
22:58:13
23.11.2025
colaczech
Potrebuju privarit v tomto rozvadeci zarazku zamku, drzi jenom na kousicku a skrin nejde spolehlive zamknout.
Nestane se nic (me ani ceocku), kdyz budu svarovat kousek od toho privodniho kabelu?
zvětšit Elektrikáři - obrázek od colaczech vložen 23.11.2025 22:58:13
10:40:43
22.11.2025
Ja to mam taky docasne, nez zprovoznim novou elektriku, tak aby mi jely stary zasuvky...1
Jinak ty sedivy packovy wagosky nemam rad a nepouzivam je. Jednak se mi vzhledove nelibi a druhak neni videt, ze je vodic na doraz...
upraveno 1x, naposled 22.11.2025 10:41:29
08:48:29
22.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.11.25 22:16:13: A mas pruser. :-D
Nicmene kdyz jsem tu ted predelaval elektriku, tak jsem to mel temahle svorkama taky provizorne spojeny. Na trvalo jsou tam 4x4 Wago. S tim, ze kdyz tam natlacis pastu, tak to proleze i do druhy pulky. Takze tam, kde je pasta je hlinik, druha s pastou je volna a 2 vyvody v medi jsou v tech 2 svorkach bez pasty.
08:44:14
22.11.2025
-> palinator 21.11.25 22:09:39: Kde to je pripojeny? S 16mm ALU problem nebejva. To uz jsou vetsinou poradny svorky, nebo se daj nalisovat oka atd.
AYKY 4x16mm2 pouzivam dost casto a rad. Do hliny patri hlina a stoji to min jak pulku co CYKY 4x10mm2. A zatim jsem s tim nikdy nikde nemel problem.
00:19:56
22.11.2025
Konvertoval? 3
22:16:13
21.11.2025
-> StepaNoFUN: A sakra 3
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 21.11.2025 22:16:13
22:09:39
21.11.2025
-> StepaNoFUN:
Takže dlouhodobě spolehlivé připojení 16mm2 ALU bez pravidelného servisu neexistuje?
07:50:29
21.11.2025
Nekde se tu řešilo použití WAGO na hliník. Schválně jsem psal na technickou podporu WAGO, jak je to správně. Zde odpověď, kdyby náhodou někdo řešil...
Dobrý den,
Použití svorek řady 221 není výrobcem schváleno pro použití Al vodiče, je možné použít svorky řady 222, viz v textu zprávy.
Možnost použití Al vodiče je uvedeno na našem webu u příslušných svorek. Výrobcem je schváleno použití Al vodiče do průřezu 4 mm2 a za předpokladu, že je v místě Al vodiče aplikována kontaktní pasta ALUPLUS, objednací číslo 249-130.
Výpis schválených svorek pro použití Al vodiče (výběr).
224-101, 224-112, 224-104, 2273-202, 2273-203, 2273-204, 2273-205, 2273-208, 773-602, 773-604, 773-606, 280-101 a dále ostatní varianty, 281-101 a dále ostatní varianty, páčkové svorky jsou schválené 222-412, 222-413 a 222-415.
S pozdravem
WAGO-Elektro spol. s r.o.
Vlastimil Blažek
Ochodně - technický zástupce
21:52:43
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 15:21:46: přívod mezi barákama mám červenej hnědej modrej a zelenej 3 tahaný to bylo někdy v 90 roce 3 možná dřív
15:21:46
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 12:26:10: Ja myslel, ze mluvis o soucasnym kabelu.
Ne ten nulak se nepreznacuje. Muze se tak proste pouzit. V pripade, ze nemuze dojit k zamene, se muze proste modrej pouzit jako fazovej. Typicky bejvaly kabely Č H M ŽZ a davalo se to treba k cerpadlum, nebo svareckam (tam kam se modra vubec netahala).
Taky kdyz se tu objevily prvni vestavny varny desky, ktery sly ze 2 fazi, tak jich dist zarvalo. Nasi elektrikari, vedomi si tehle normy to proste jako 3f zapojili. Nikoho nenapadlo, ze 3ti faze je pro troubu.
To ze pouzijes vicezilovej kabel a nepotrebny draty nepouzijes se dela bezne. Kdyz pouzijes pouze ty spravny barvy, tak to neni vubec nic proti nicemu.
12:26:10
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 10:10:18: Tohle jsou současný normy, ten kabel bude daleko starší 3 3
Když bych to vzal do deailu tak pokud se nulák-modrý může přeznačit na fázi, tak proč by se fáze nemohla přeznačit na nulák 1 doma na svý instalaci bych to klidně udělal 3 3 stejně jako jsem našel kus 4x1.5- 3x+zž a natáhnul ho jako ovládačku do dvojvypínače (zž nepoužitej) 1
10:16:10
24.06.2025
-> StepaNoFUN:
Já nepíšu na co bych to použil, ale na co to mohlo bejt kdysi dávno myšlený 4
upraveno 1x, naposled 24.06.2025 10:17:03
10:10:18
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 09:35:53: mas tam 2 fazovy vodice a uzemeni. Na uzemenovaci (žz) vodic se Ti v "novy" (TNS) instalaci nesmi dostat faze. Coz se v pripade, ze ho pouzijes jako nulovej muze stat.
Naopak nase norma rika, ze pokud nemuze dojit k zamene, muzes pouzit nulovej (modrej) vodic jako fazovej.
Takze jediny, co mne napada pro pouziti kabelu 3Bx??? jsou kovovy spinaci prvky, jako napriklad termostaty, kovovy vypinace... A samozrejme se to vyplati resit, jen kdyz toho tahas kilometry. Jinak vezmes 4C (dnes J) a jeden drat Ti zbyde.
Do tech treba svetel, kde nemas kam žz pripojit (oznaceny jako dvojita izolace - 2 ctverce v sobe) by mel spravne prijit kabel 2(3 v pripade rozsveceni "napul") se starym oznacenim D (dnes se uz asi ani nedela) - bez žz vodice, protoze do toho, co ma dvojitou izolaci žz ani jit spravne nema.
Ale samozrejme pri tahani kabelu vetsinou nevis, jestli tam bude svetlo s dvojitou izolaci, nebo se ho nekdy nekdo rozhodne vymenit za kovovy. Takze tam ten normalni kabel natahnes a bud ho nepripojis, nebo ustipnes zaroven s kabelem, pokud je to tak, ze by sel ten kabel rozholit dal a pripadne napojit prave v pripade potreby.
Navic tam ten žz ma i jistou vyhodu v pripade pouziti chranice. Kdyby doslo nekde k piskozeni kabelu a napriklad horeni, chranic to pozna a vypadne to. Bez ty žz by napriklad horeni nepoznal.
09:35:53
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 09:25:25: na spoustu světel bych dva vodiče použil ted jsem dával nový "zářivky" a zelenožlutej končil ve svorkovnici 3 ostatně v plastovým světle není kam připojit 1
09:33:57
24.06.2025
-> palinator 24.06.25 08:58:49: no ale k čemu by byla ta druhá fáze ?
09:25:25
24.06.2025
-> palinator 24.06.25 08:58:49: Jako ze žz potahnes nulu? To asi ne...
-> Jarda/felda 24.06.25 08:56:51: treba termostaty. Faze tam, faze zpatky a kostra.
08:58:49
24.06.2025
-> Jarda/felda:
Na světla dvouvodičově ne?
upraveno 1x, naposled 24.06.2025 08:58:59
08:56:51
24.06.2025
Narazil jsem na kabel, tři dráty černej hnědej a zelenožlutej, k čemu zamýšleli jeho použití ? Mě nic nenapadá jedině snad že bych ho použil jako ovládací z vypínače
20:56:12
18.06.2025
-> Klubko_: No kolega daval V20 misto staryho Siemensu 420 a vydrbal se s tim pul dne bez uspechu. Ja si ten menic na stole zresetoval a uz mi to fungovalo dobre. Tam byl nejakej fakap z vyroby. Resp meli jsme tabulku s parametrama, ale asi tam z vyroby zustalo neco viset...
20:27:22
18.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.06.25 06:47:37: tyjo, ale tady s tou svorkou s nulovýmm potenciálem pro vstupy jsem se už jednou vydrbal. Už teda nevím, jestli to byl siemens, ale nějakem měnič, kde se měnila práve ta řídící jednotka a nechtělo nám to jet. Pak se ukázalo, že ta nová řídící jednotka je pochopitelně novější revize neměla tu společnou svorku a musel se tam doplnit nějakej propoj.
Tyjo, už si to fakt nepamatuju, ale klasickej výdrb, kdy k tomu na machra nakráčíš, že to jen přehodíš a pojede to a ono prd a už se vidíš, jak u toho tvrdneš do večera 9
06:47:37
18.06.2025
-> Klubko_ 17.06.25 23:11:43: Jj, jen test na stole... 1
23:20:17
17.06.2025
-> Klubko_ 03.06.25 23:08:44: je to tak, co pro mě byl dříve standart je dneska prasárna 8
23:11:43
17.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.06.25 17:43:11: tvl to je vázací drátek na kabely 3
17:43:11
04.06.2025
-> Klubko_: Takhle na jemny svorky urcite... Ale to se tyka spis jen signalu a ne vykonovych prvku
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 04.06.2025 17:43:11
23:08:44
03.06.2025
já teda žeru to slovo prasárna. Největší prasárna je podle mě to, jak to všichni používají v momentě když mají pocit, že něco je provedeno i s malou odchylkou od toho, co posuzovatel prasárny považuje za jediny možny provedení. Což je pochopitelně blbost. Takovy provedení neexistuje, protože posuzovatel prasárny se za 1. sám může mýlit a provedení považovat za prasárnu ačkoli je to v pořádku, 2. nikdy nemůže tušit, z jakyho důvodu ten co tu "prasárnu" provedl tak tu "prasárnu" provedl. Hlavní kontributor provedení prasáren je jak známo tlak na nízkou cenu a rychlost provedení na úkor kvality provedení.
-> Jarda/felda 31.05.25 22:54:15: a u svorkovnic na drobny drátky např. u PLC (můj obor) má dutinka aspoň trochu zabránit zbloudilé licně dostat se do sousední zdířky a přivádět signál na 2 vstupy zároveň. To pak hledej 36
upraveno 1x, naposled 03.06.2025 23:09:30
13:04:52
01.06.2025
A přitom to dřív žádnej problém nebyl. Elektrikáři na licnách z "doopravdický" mědi uměli udělat elegantní očka a nikde se nic netřepalo ani nestříhalo.5
10:35:31
01.06.2025
-> StepaNoFUN 01.06.25 10:28:40: Chtel jsem napsat, ze ty pruzinovy vidlice nemam rad, ze to plno kolegu neni schopno strcit do diry aniz by se jim ta licna roztrepila... Pak mi doslo, ze jsou i schopny dat licnu bez dutinky pod sroubek, takze ono je to vlastne jedno.
10:28:40
01.06.2025
-> palinator 01.06.25 09:43:41: No uz jsem perkovou vidlici vypalenou (zevnitr) videl. A olisovany to do ni bylo. Jen nevim, jak moc to bylo lisovanim a jak moc blbou montazi.
Jinak ja teda 3f vidlice a prodluzovakovy zasuvky beru uz jen BALS QuickConnect. Sice jsou o 20-30% drazsi, nez treba Walter, ale usetrim to na casu montaze. Nez vyndam dutinky, kleste, atd., tak mam vidlici namontovanou.
09:43:41
01.06.2025
-> StepaNoFUN:
A dělalo to reálně někdy nějaký potíže?
23:04:44
31.05.2025
-> Sita 31.05.25 23:02:06: lisovani dutinky nani tak dokonaly, a pruzinova svorka ji dal nezmackne. Kdezto sroubek jo.
upraveno 1x, naposled 31.05.2025 23:05:04
23:02:06
31.05.2025
a v cem je rozdil kdyz se do pruzinovy svorky strci nalisovana dutinka vs medenej drat?
22:54:15
31.05.2025
-> palinator 31.05.25 21:17:26: dutinka je primárně do šroubovýho spoje (čokolády) tak aby ten šroubek neodštípal jednotlivý vlákna
21:49:41
31.05.2025
-> palinator: Dutinky jsou na licny pod sroubky a jiny mechanicky sverny prvky (ne pruzinovy).
21:17:26
31.05.2025
Právě jsem z tématu nějak ztratil povědomí, k čemu vlastně dutinky jsou.
Kor po rozebrání vidlic a věnečků, kde jsou lanka rozblitý pod šroubkem všude možně.
upraveno 1x, naposled 31.05.2025 21:17:41
22:04:32
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 21:53:34: pokud tam ten drat pujde strcit a neroztrepis ho, tak bezsroubova lepsi... Bez dutinky.
21:53:34
30.05.2025
-> StepaNoFUN: -> Matthes, záškodník z TechWebu: to asi dám rači normální se šróbkem. Jen jsem už odvykl.
21:48:10
30.05.2025
No hlavne tu licnu neletovat, to je taky spatnej napad 3 jen odholit, zatocit prstama, otevrit svorku rucne, strcit opatrne vodic dovnitr.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 21:48:21
21:46:11
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 20:13:36: pokud do ty svorky (je jedno, jestli na zasuvce, nebo jinde) dostanes ten drat bez dutinky aniz bys ho rozmrvil, tak nelisovat...
20:13:36
30.05.2025
-> stanleyAT 30.05.25 20:05:57: Já o žádných svorkách nemluvím. O těch mluví Matthes. Tak jinak. Zásuvky např. od ABB. Mám tady nějaké navíc, ale bezšroubové svorky. Ale v místě, kde bych je potřeboval dát, tak je laněný vodič.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 20:14:50
20:05:57
30.05.2025
stanleyAT
-> Jirik_Tuňák1983: Nevím teda, jaké pružinové svorky máš na mysli. Jestli s montáží pomocí šroubováku, nebo klasické průhledné wago svorky. Do pružinových wago svorek je prasárna strkat lankový vodič s dutinkou. Potom to nejde v případě potřeby vytáhnout. Jinak ty s použitím šroubováku (třeba na DIN lištu) a všeobecně všechny pružinové svorky jsou uzpůsobené pro montáž bez dutinky (jenom chloupky). Nicméně výrobce i do těchto svorek vyloženě použití dutinek nezakazuje.
19:17:05
30.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.05.25 18:26:50: Já knajpex nemám, ale dělají čtvereček, byť tedy levný zrovna nebyly. Drží to tam fest. Myslím spíše zásuvky.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 19:18:51
18:26:50
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Ty pruzinovy svorky lepsi bez dutinky, ale musis si svorku predem otevrit sroubovackem, jinak se ti ty medeny dratky rozcuchaj. Osobne jsem v tomto pripade casto pouzival i vodic s dutinkou, ale mam kvalitni kleste od Knipexu, ktery delaj takovej pul mesic a ne ty sracky, co z dutinky zdelaj hrbatej ctverecek, kterej tam ve vysledku nedrzi.
18:06:37
30.05.2025
Kluki, na lisované dutinky asi šroubové spoje, že? Nebo se to snese i s bezšroubovými? Jde to z toho pak ještě vůbec vytáhnout? Přeci jen to má po kleštích spíše čtveratý profil.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 18:07:10
