Led svítidla
09:36:12
14.04.2015
14.04.2015
aDAm
Jedna dokázala vyprodukovat docela dost světla. Samo vše subjektivní pocity ale kdybych do pokoje dal tak 4 (cca 3x4m) tak by to osvítilo stejně jako ty dvě 60ky klasika ve svítidle.
09:34:36
14.04.2015
14.04.2015
aDAm
Konečně mě dom dorazily bodovky z čajny. Vzal sem pár kusů na testy. Jsou to 5W a bílá. Zpracování bych řek že je hodně dobrý, nenašel jsem žáden viditelný kaz, zabalení taky perfektní. Jednu jsem nechal šajnit cca 2 hoďky v kuse v uzavřené krabici a zajímalo mě jak moc to rozpálí chladič a kupodivu pohoda, žádný extra teplo z nich nešlo.
Jediné co, tak mi připadá že mají více než 5W
08:20:13
06.04.2015
06.04.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Zkušenost ne, ale barva světla je dle popisu teplá bílá (takže lehce do žluta), svítivost se dá přirovnat k trubici 36W (120cm). Normální zářivková trubice 150cm (54-60W) má kolem 5000lm.
20:56:28
05.04.2015
05.04.2015
hoši, máte někdo představu nebo zkušenost jak bude svítit led trubice 150cm 24,6w /svítivost 3000lm a barva svetla 3000k?
22:54:08
07.03.2015
07.03.2015
Tommyk
-> Stepan FUN: vidíš toho jsem se ani nevšiml
ale je fakt, že se mi taky nejvíc líbí ty epistar z 3.odkazu
22:48:42
07.03.2015
07.03.2015
-> Tommyk: Jestli dobře koukám, taky ty z druhýho odkazu jsou přímo na 230V, tudíž trafo odpadá.
Osobně bych šel asi do toho posledního odkazu...
22:37:10
07.03.2015
07.03.2015
Tommyk
A na pásky mam zatím 3 kandidáty:
www.aliexpress.com/item/. ../32258716508.html
www.aliexpress.com/item/. ../32241833887.html
www.aliexpress.com/item/. ../32231117488.html
Názory?
Názory?
22:23:03
07.03.2015
07.03.2015
-> Tommyk: Jelikož běžnej odběr vysoce svítivejch pásků je cca 14W na 1m, tak by tohle stačilo s dost velkou reservou...
22:19:58
07.03.2015
07.03.2015
Tommyk
Takže třeba tento by měl stačit v klidu pro 5m?
www.aliexpress.com/store/ .../1571003_32283732592.ht ml
jde mi jen o parametry, cenu zatim neresim
09:44:30
07.03.2015
07.03.2015
-> Tommyk: Zdroje se pro led pásky, pokud je mi známo, používají 12Vdc a o odběru jednotlivých chipu rozhodujou predradny odpory uz od výrobce. Pokud ten zdroj není vyloženě nejakej shit, jehož výstupní napětí je loterie, není problém a i ty nejlacinejsi smps zdroje mají napětí stabilizovany. Některý bykonnejsi pásky se daj provozovat i bez kvalitního chlazení, ale životnost je nepřímo úměrná provozni teplotě chipu.
00:27:37
07.03.2015
07.03.2015
07.03.2015
07.03.2015
-> Tommyk 06.03.15 22:36:32: Mám tenhle www.ledsvet.cz/lpv-60-12-
meanwell-napajeci-zdroj-pr
o-led-60w-12v-319.html
Někde tam mají i nápočet vzhledem k metrům + nějaké % navíc jak už tu padlo. Každopádně přehřívání a vypalování má na svědomí buď špatné chlazení a nebo i nekvalitní pásek.
22:55:59
06.03.2015
06.03.2015
Majki
-> Tommyk: to není o tom kolik ro tam pere ale ten pásek má dejme tomu 0,3 - 0,6A na metr a vezme si z toho zdroje jen to co potřebujete
takže zdroj lehce předimenzovat aby se zbytečně nezahrival.
takže zdroj lehce předimenzovat aby se zbytečně nezahrival.22:36:32
06.03.2015
06.03.2015
Tommyk
-> Tuner#2: ono asi taky záleží, jakej k tomu máš adaptér potom. Pokud do toho pere víc než má, tak se nedivím že jsou vypálené.
jakej ty k tomu máš?
03:59:55
04.03.2015
04.03.2015
Majki
-> Tuner#2: tak ja s čínou problém nemám, už rok mám jako dekoracni osvětlení lustru RGB 5050 nalepene na hlinikovem profilu a bez problémů svítí každý večer
a asi půl roku mi už svítí pod kuchyňskou linkou bílý studený pásek a taky pohoda, bez chlazení...čip nevím
a asi půl roku mi už svítí pod kuchyňskou linkou bílý studený pásek a taky pohoda, bez chlazení...čip nevím22:28:26
03.03.2015
03.03.2015
-> Tommyk 03.03.15 22:25:21: Na ahc jeden taky nakupoval a už podruhé má pásky za půl roku vypálené. Pokud chceš kvalitu, moc bych neriskoval.
22:25:21
03.03.2015
03.03.2015
Tommyk
-> Tuner#2: mám v plánu to nakoupit z číny, ale momentálně na to nemám moc času (a nespěchá to), tak když najdu a zadaří se, tak potom kdyžtak poreferuju.
22:08:26
02.03.2015
02.03.2015
-> Tommyk 02.03.15 21:48:31: JJ cca. tolik: www.ledsvet.cz/led-pasek-
epistar-2835-60ks-14-4w-14
40-1560lmm-12v-nw-neutral-
5cm-812.html
Důležité je i CRI. Čím vyšší, tím lépe, jde o věrnost podání barev pod umělým světlem.
21:48:31
02.03.2015
02.03.2015
Tommyk
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.01.15 17:56:54: denní bílá je co? 4000-4500K ?
11:19:37
13.01.2015
13.01.2015
-> Pavel P@nkáč: Tuning, kterej muzu doporučit, je ponechat ty klasicky trubice, ale postarat se o maximální odraz světla od prostoru nad trubici. Většina starejch svitidel na nad trubicema kus plechu striknutyho světlou barvou a to není žádnej slagr. Třeba ve svitidle nad akvarkem jsem pseudoreflektory z bilyho plastu potahnul alobalem a hned je to jiná liga.
10:45:24
13.01.2015
13.01.2015
Pavel P@nkáč
-> FORM - zlomená ojnice: -> King: vy jste teda, ja myslel že si vylepším dílnu a uspořím na proudu ale asi to necham jak to je nejak jste me to rozmluvili
06:27:48
13.01.2015
13.01.2015
Třeba toto jsou výborné trubice, běží mi u kamaráda v ordinaci už asi pátým rokem bez servisu a stále vydávají příjemné spektrum.
download.p4c.philips.com/ l4b/.../928044795081_eu_ps s_cescz.pdf
Docela by mne zajímaly plnospektrální zářivky (958), má s tím někdo zkušenosti?
06:16:28
13.01.2015
13.01.2015
Osobně jsem raději pro kvalitní svítidla s kvalitními lineárním trubicemi a elektronickými předřadníky. Levné LED náhrady mají přeci jen stále ještě mizerné podání barvy a na udávanou životnost bych se také nechtěl spoléhat.
06:14:00
13.01.2015
13.01.2015
-> King: Ke spotřebě trubice je nutno ještě připočíst vlastní spotřebu předřadníku či tlumivky. Nicméně souhlasím, ve světelném toku LED náhrady trubic žádnou výhrou nejsou. Výhoda nastává u méně kvalitních svítidel, kde směrová vyzařovací charakteristika LED zajistí větší osvětlení dané plochy. Docela zajímavý článek:
www.mpo-efekt.cz/upload/. ../nahrady-linearnich-zari vek-linearnimi-moduly-led. pdf
22:09:25
12.01.2015
12.01.2015
-> Pavel P@nkáč: propojejí musíš předělat jen na + a -, žádné startery, žádné jiné věci.
do dílny bych dal možná i tu studenou bílou.
uvidím jak to s tím bude, ale deklarují delší svítivost než normal, odpadá tam startování, ale třeba to nebude to pravý a budu to vracet Z5 (zatím si to ale nemyslím)
21:20:59
12.01.2015
12.01.2015
Pavel P@nkáč
-> King: ja co jsem pochopil tak bych dal jednu ledkovou trubici místo dvou, a měl bych o 25procent vice světla a o 50procent menší spotrebu?
21:06:52
12.01.2015
12.01.2015
-> Pavel P@nkáč: Nerad bych tady byl za papouska, ale znova opakuju, ze ty postovany 120cm LED trubice maj svetelnej tok jenom 1700lm/18w a bezna 120cm zarivka ma asi 3400lm/36w. Cili at pocitam, jak pocitam, zadnou usporu tam nevidim - pokud se muzeme spolehnout na Ondrovu recenzi a predpokladat, ze ta 18w trubice sviti aspon jako jedna 36w klasika, pak by tam mohla bejt 50pct uspora energie, ale...
...a jeste koutek gramatickeho Adolfa: standarta vlaje, ale standarD ne ;-)
17:50:53
12.01.2015
12.01.2015
Pavel P@nkáč
-> OndraKrupi: tak to je ok, koupim do dilny asi je vhodnější ta denní vid? a misto starteru se tam něco dava?
11:37:24
12.01.2015
12.01.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: www.led-tech.cz/samostatn
e-led-trubice-120cm/52895-
led-trubice-icd-120cm-18w-
denni-bila.html
- 18W má jedna trubice
ono přímo u trubic neporovnávají watáž jako u žárovek ale já bych to viděl na svítivost u výměny 2ks standart za 2 ks LED svítivost tak o 1/2 - 3/4 vyšší než standartní trubice, ale to je jen můj odhad. (ona to bude i trochu zkreslovat barva světla)
09:33:13
12.01.2015
12.01.2015
a co teda rozdíl ve spotřebe el.energie ? aby se pak dala spočítat reálna úspora na jedno svítidlo třeba ..? já mám v dílně i 150cm svítidla s trubicema 2x58w.. -> OndraKrupi: které trubice si použil konkrétne? je to náhrada za 36w?
22:37:26
11.01.2015
11.01.2015
-> King: ano foťák to nedokáže vyfotit. rozdíl je ve skutečnosti hodně velký. Já jsem s tím velmi spokojen, již 3 roky s tím pracuju a maximální spokojenost. Led trubice má úhel 180° a ano standart již byli na tomto místě dlouho. takže už toho měli hodně za sebou
22:34:35
11.01.2015
11.01.2015
Me zas prijde, ze vyhodnoceni pomoci fotky z digitalu (nebo mobilu) asi nebude to pravy orechovy :-) Navic ty zarivky asi nebudou fungl novy a to svitidlo nejspis nema rozumne odrazivy "zrcadla" nad trubicema (ktery ledky z principu nepotrebujou)...
22:32:31
11.01.2015
11.01.2015
vlevo denní v pravo studená
22:31:07
11.01.2015
11.01.2015
-> Pavel P@nkáč: blbě jsem to napsal
když 2 normal svítí na 100% tak jedna LED svítí na 125% těch dvou standartních
když 2 normal svítí na 100% tak jedna LED svítí na 125% těch dvou standartních22:29:51
11.01.2015
11.01.2015
Pavel P@nkáč
-> OndraKrupi: podle foto me ta jedna prijde že svití vic jak standart
22:28:33
11.01.2015
11.01.2015
-> OndraKrupi: Preber si to, jak umis, ale jak uz jsem nastinil v predchozim prispevku, svetelnej tok ledkovejch pasu dneska zhruba odpovida toku beznych linearnich trubic stejnyho prikonu. Jestli ta ledkova nahrada pri polovicnim vykonu pokreje 75pct svitivosti dvou zarivek s dvojnasobnym prikonem, tak je to kapku zvlastni.
22:26:01
11.01.2015
11.01.2015
1 led
22:25:30
11.01.2015
11.01.2015
standart
22:23:47
11.01.2015
11.01.2015
-> King: nějak nechápu, to má být ironie? dneska už mě to nemyslí
22:17:56
11.01.2015
11.01.2015
-> OndraKrupi: To je docela zajimavy, kdyz 120cm trubice ma pri dvojnasobnym prikonu necekane dvojnasobnej svetelnej tok
To, ze se trubice pouzivaj ve svitidlech s nevyhovujicim (neucinnym) reflektorem to ale vysvetluje...
To, ze se trubice pouzivaj ve svitidlech s nevyhovujicim (neucinnym) reflektorem to ale vysvetluje...22:00:08
11.01.2015
11.01.2015
-> OndraKrupi: tak co foto?
21:30:35
11.01.2015
11.01.2015
-> Pavel P@nkáč: jedna pokryje z 75% 2 zářivky. za chvíli nahraju foto
21:15:37
11.01.2015
11.01.2015
Pavel P@nkáč
-> OndraKrupi: tak jak?
18:59:46
11.01.2015
11.01.2015
-> King 11.01.15 18:33:23: Proto mám v garáží zářivky a asi jěště nějaký čas měnit nebudu
Nicméně jako osvětlení linky je to dnes už nepřekonatelné a ta denní bílá, která už ani nezkresluje barvy je fakt super. Jak někde vidím, že někdo má doma studenou, je mě z toho blbě taky...
Nicméně jako osvětlení linky je to dnes už nepřekonatelné a ta denní bílá, která už ani nezkresluje barvy je fakt super. Jak někde vidím, že někdo má doma studenou, je mě z toho blbě taky...18:33:23
11.01.2015
11.01.2015
-> Tuner#2: Koukam, ze ty LED pasky, co se tyce ucinnosti zas takovej slagr nejsou. S zapocitanim ucinnosti menice ac/dc se metr pasku zatim svetelnym tokem vyrovna obyc. linearni zarivce, akorat to ma vyhodu, ze cipy nepotrebujou reflektor.
Kazdopadne diky za tip na ty epistary, protoze jsem kdysi davno prdnul ledkovej pasek nad kuchynskou linku, ale protoze to sviti "jedovate" do modra, draha polovicka to nepouziva, protoze se ji z toho dela blbe :-)
17:56:54
11.01.2015
11.01.2015
-> Karel. 11.01.15 11:13:15: Vždyť tohle je přesně to co chceš...
www.ledsvet.cz/bezdotykov y-vypinac-klus-pro-led-pro fil--543.html
Jinak pásek v plastu je hovadina, max. nějaký 3 - 4W na podsvětlení soklu, který pojede jen jako dekorace. Profi pásky 2835 www.ledsvet.cz/led-pasek- 2835-12v-73 se nikdy zalité nedělají. Ono ty 14,4W už docela hřejou, takže je nutná instalace nalepení do Al profilu (mám tenhle www.ledsvet.cz/led-profil -klus-stos-bez-krytky-773. html) aby se pásek chladil. Ty gelový zalití navíc časem žloutnou, takže do kuchyně naprosto nevhodné při požadavku na kvalitu světla jak říkám jedině denní bílá v čipu 2835 nic jiného bych vůbec neuvažoval...
11:13:15
11.01.2015
11.01.2015
Karel.
-> Tuner#2: to není úplně co jsem chtěl,ale mrknu na to.Jsou i pásky v plastu, kde je to přímo integrovaný, ale díky
11:11:32
11.01.2015
11.01.2015
Karel.
-> OndraKrupi: nene to nechci, chci jen mávnutím ruky,ale díky
10:31:58
11.01.2015
11.01.2015
-> Karel.: co tohle? dotykem zapneš/vypneš, přidržením prstu zvýšíš/snížíš intenzitu světla
