autocad
87 příspěvků (zobrazeno 51 až 87) od 07.07.2005 do 03.04.2010, založil/a mates
28.12.2008
pyroman
našel sem nějaký prográmky, který by to měli umět, ale jsou to pouze trial verze a já bych tohle potřeboval skoro napořád
23:24:03
28.12.2008
pyroman
-> petr s: uložení do dxf a zpět není problém.... já potřebuju DWF soubor předělat na DWG nebo DXF, případně ho otevřít v CADu a tam si ho upravit
22:53:11
28.12.2008
Je potřeba nakreslit výkres - klasicky, jen je potřeba v nastavení listu zadat měř. 1:1 a odškrtnout "zobrazit formát listu". Nakreslit výkres (přetáhnout). Pak jen dát uložit jako - a vybrat .dxf.
22:45:42
28.12.2008
pyroman
-> Kuladmin: právě že dwf se otevírá v dwf viewru a možnost uložení jako jinej typ souboru tam není
22:32:31
28.12.2008
-> pyroman: Jestli se nepletu tak oboje otevres v autocadu a preulozis ne. Ale nejsem si ted uplne jistej tou dwf. nemam ted u sebe ani cad ani mechanical desk. ani inventor apod.
upraveno 1x, naposled 28.12.2008 22:32:55
22:14:27
28.12.2008
pyroman
nechci zakládat nový téma, takže se táži... nevíte jak a nebo čím předělat dwf formát do dwg???
21:54:22
04.10.2008
pyroman
-> gim: díky
21:50:53
04.10.2008
gim
-> pyroman: cestinu nevim uvidim co zjistim
09:59:01
04.10.2008
pyroman
-> gim: zkus se kdyžtak pozeptat po tý češtině nebo nějakým manuálu 4
19:40:00
03.10.2008
gim
-> pyroman: tedka jsme ho zacli prouzivat pri technicky mechanice, vypada to na moc zajimavej a sikovnej programek. Ale moc ti k tomu nereknu, mam za sebou jen jedno cviko
14:34:16
03.10.2008
pyroman
sice to sem tématicky nepatří, ale nechce se mi zakládat nové vlákno..nemáte někdo zkušenost s MathCADem, případně nevíte, kde k němu sehnat češtinu a nebo aspoň českej manuál???
12:38:53
31.07.2008
Kloggie
-> pyroman: já právě taky ne, ale jde to. Kdyby člověk věděl jak co?:(
23:31:55
30.07.2008
pyroman
-> Kloggie: jj naprogramovat ji mě taky napadlo....ale s programováním v CADu nemám žádnou zkušenost
20:53:22
30.07.2008
Kloggie
-> pyroman: ještě mě napadlo - v archicadu taková funkce myslim je - multiple copy, tak jedině jí naprogramovat do autocadu, ale nevim vůbec jak a ani neznám borce co by tohle dokázal, ale vim že to jde.
10:08:58
30.07.2008
pyroman
-> Kloggie: když to rozbiješ tak ten OLE obrázek zmizí a zůstane ti kolem jen ten rámeček.... tohle sem už zkoušel.... ještě mě napadlo hodit ten rámeček do hladiny, která se netiskne
09:56:32
30.07.2008
Kloggie
-> pyroman: a co to zkusit rozbít, pak se z toho stane normoš text a mohlo by se to i normálně vytisknout.
08:17:33
30.07.2008
pyroman
tak v 2005 to přehazování OLE objektu na monochrome nějak neběží a když to tam nechám i s tou buňkou tak to nevypadá nic moc 8
08:09:02
30.07.2008
pyroman
-> Kuladmin: tam už sem letem světem koukal včera v práci.... večer už sem se tam nedostal 4
00:25:16
30.07.2008
PAk me napada www.cadforum.cz
tipy a triky ale jestli to tam je nevim ale muzes skusit hledat a treba tam najdes i neco jineho co se ti bude hodit
00:15:02
30.07.2008
pyroman
a ještě by mě zajímalo jestli by to nešlo udělat přímo v CADu bez použití jiného programu
00:12:54
30.07.2008
pyroman
-> pyroman: ale při změně na monochromatickou kvalitu tam je jen text... budu to muset v práci zkusit i s přiřazením vlastností a tiskem
00:10:50
30.07.2008
pyroman
-> Kuladmin: tohle má dvě nevýhody.... nikdy nevím dopředu kolik čísel budu potřebovat a navíc ty sloupy sou od sebe i jinak vzdálený, takže přes vložení tabulky to nepůjde... jinak sem teď zkusil udělat pár čísel v excelu a pak buňky nakopírovat... tohle by celkem šlo, ale nevím jak to vyleze na výkrese a navíc jediný jak to kopírovat a neseknout se v číslování je přes ctrl+x...ale díky za tip... v práci to zkusím vytisknout jak to bude vypadat 4
00:06:36
30.07.2008
Jo uz chapu jasny tak todle fakt bohuzel nevim ale napada me to obejit skus to udelat v excelu kde budes mit text tam muzes delat tydle vzestupny veci a pak to skopcit jenze nevim jak mas pak ten text v te tabulce aby ti sedeli radky - proste jako ze by to bylo jen jedno textovy pole - ale nevim zda se to da pouzit na tvuj pripad - to me proste ted jen tak napadlo - zda se da pouzit to uz musis zjistit ty 1
00:02:02
30.07.2008
pyroman
-> Kuladmin: nn já nechci měnit text kóty...ale obecně text...mám očíslované sloupy S 0101, S 0102 apod a jde mi o to, jestli lze kějak kopírovat text - jakkoliv - abych u každého dalšího sloupu nemusel dávat editaci ale aby se to číslovalo vzestupně...takže bych měl S 0102 a při kopírování by po umístnění textu bylo už S 0103 a na dalším S 014 atd
23:56:12
29.07.2008
Uplne presne nechapu jak to myslis pri kopirovany aby to menilo text koty - text resp hodnota je dana delkou a kdyz je delak porad stejna takova jaka ma byt tak co chces menit jo neco jineho je kdyz menis meritka tak aby to menilo take to je pak ve stylech kotovani (bo tak nejak se to jmenuje)
23:48:27
29.07.2008
pyroman
-> Kloggie: jediná knížka co k autocadu mám tak je na 3D modelováví a myslím že ani v práci k němu nic nemáme..... navíc sem zapomněl podotknout, že se jedná o verzi 2005
23:41:14
29.07.2008
Kloggie
-> pyroman: ale možná že to tam je, jako bylo by to logický - určil by sis počátek a pak jenom kopíroval a samo by se to měnilo. Zkus nahlídnout do nějaký knihy o autocadu. Když už začli s tabulkovým editorem, tak by tam mohlo být i tohle.
09:31:45
29.07.2008
pyroman
případně neví někdo, jak tohle naprogramovat?
08:52:19
29.07.2008
pyroman
-> Kloggie: no já to taky neviděl, ale napadlo mě to, když sem už na x-tém výkrese začal číslovat stěny, sloupy apod, že by se to docela hodilo, protože by to dost urychlilo práci
08:39:41
29.07.2008
Kloggie
já to tedy přepisuju, nikdy jsem neviděl, že by se při kopírování textu měnila hodnota. Ale zkus ještě nápovědu, nebo nějaký fórum.
17:57:10
28.07.2008
pyroman
věděl by někdo jak na to a nebo mi nezbyde než to pak přepisovat?
16:48:32
28.07.2008
pyroman
16:30:18
28.07.2008
pyroman
sry za vytahování kostlivce, ale nevíte někdo, jak v CADu kopírovat text tak, aby se při každé kopii změnila hodnota...viz obrázek
zvětšit autocad - obrázek od pyroman vložen 28.07.2008 16:30:18
12:37:01
07.07.2005
Tasek
-> mates: 3
12:36:06
07.07.2005
mates
aha........uz to mam!! dikes moc!
zvlastni,ze to s carkou zvetsi....a s teckou zmensi
12:33:53
07.07.2005
Tasek
-> mates: zna jen meritka dle CSN nebo cely cisla....., jako treba 1:3 atd, mozna jeste 1:2.5, kazdopadne jestli to meritko pises s carkou tak ti 100% neudela, CAD nezna carku, pise se tecka....
12:28:20
07.07.2005
mates
potrebuju helfnout s cadem,nevim,jak zmensit meritko,kdyz napisu 0,1 tak me to neudela...a napise rastr je moc husty
