Svářeči (a sváření)
13:50:54
08.05.2019
08.05.2019
Tady co udělaly první 3 zleva za vrypy do desky na lisu.
13:50:20
08.05.2019
08.05.2019
-> Bukaj 28.04.19 08:59:28:
Obdobný tabulky jsem již měl najitý v době dotazu. Jinak, lepší je praxe:
Zleva: Šroub 12.9 ohnutý ve střihu s vůlí (5 tun); to samý bez vůle (5 tun); originální čep Xiaomi (1 tuna); rozmlácenej šroub 12.9 v závitu kladivem - taky neprask. Nějak jsem tu křehkost nenašel.
08:13:31
05.05.2019
05.05.2019
-> Eidy 04.05.19 22:43:27: preto mam najradsej 0,8 ten je predsa len pevnejsi a podavanie bezi bez problemu aj ked neriesim bowden. V zvaracskej skole nas drbali pre bowden skoro stale. Zvarac si ma kontrolovat aj na profi masine ako ma horak natiahnuty.... to bolo sustavne a dookola...
Aj na TIG pouzivam 4m. Jasne tam je to o inom.
22:43:27
04.05.2019
04.05.2019
-> SO545: EURO konektor mám taky. O lámání samozřejmě vím a nejlepší je plynulý oblouk. Ale ty 2m jsou někdy málo a u 4m mám strach kvůli podavači. Už ty 3m by dost pomohly. 0,6 jsem zkoušel a když je bovden lehce ohnutej, tak se s tím svařuje nádherně. Ale to nejde vždycky a pak je to k vzteku, protože to lehce cuká.
22:25:11
04.05.2019
04.05.2019
-> Eidy 04.05.19 22:16:26: mam formic 160 s binzel horakom na euro konektor. Mam na 2kladke 4m a pohoda.
jedina vec je davat pozor aby sa bowden horaku velmi nelamal ak je pekne rovno alebo v jemnom obluku je to na paradu. viac zlosti 0,6 ako 0,8drot. komfort ze nemusis tahat masinu ako neposlusne stena na nezaplatenie...
22:16:26
04.05.2019
04.05.2019
Dotaz, přemýšlím o delším hořáku/bovdenu, jelikož mám jen 2m. Vím, že 4m je spíš už na čtyřkladkový podavač, takže z toho vychází 3m. Bude to v pohodě? Předpokládám, že ano, ale kdyby měl někdo připomínku, budu rád. Nechci zasekávající se drát.
Vzal bych něco takového www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-horak-mb24k d-3m?gclid=CjwK...
Edit: Jelikož používám 0,8 drát a vyjímečně 0,6, po jaké průměru mám koukat? Podle mě je lepší slabší, že drát nemá takovou vůli. Nebo naopak jít do silnějšího bovdenu, že jde drát lehčeji?
20:50:10
30.04.2019
30.04.2019
Tak už mám doma Sharks 160tku. Působí celkem robustně, na Číňana zpracování dobré, jen k tomu byla hadička, co nepasuje k flašce. :-D už sem zkoušel i první prskání elektrodou a ač sem toho načetl dost, tak nic moc. Budu muset sehnat na Liberecku někoho ochotneho, kdo mne zauci. Zkoušel sem 3mm materiál a buďto sem ho lepil nebo propaloval. Přišlo mi, že nic mezi tím. Když sem pak zkoušel zkracovat oblouk, tak to nepomohlo. Buďto to teklo, nebo sem se lepil. :-/ proudem sem zkusil hejbat a v podstatě beze změny. :-/ displej ukazoval porad 40-50 amper.
08:59:28
28.04.2019
28.04.2019
-> palinator 23.04.19 12:23:45: www.faspoj.cz/pevnost%20s
roubu.html
Pro základní orientaci to snad postačí
08:37:44
28.04.2019
28.04.2019
MB_CML
-> StepaNoFUN: ano, na napájení při samotném sváření ano, ale jinak se stmavuje přes dvě diody na bocích a největší žrout je ten přechod, na který jede z baterek
b>-> Antony: ani ne, většinou tyhle baterky má každá prodejna El.součástek, možná ne úplně přesně ten typ, ale nic, co by nevyřešil kus drátu a 100,- Ale pokud máš tu kuklu takhle dobitou, tak je to otázka no.
22:35:33
27.04.2019
27.04.2019
Antony - zrušená registrace
-> MB_CML: Tak, tak, dneska jsem kuklu kuchnul. Je to MAGG ASK 400, baterie lithiový 2430, ale s naletovanejma paskama, takže se huře budou shánět. Za další mám od kuliček poprskanej jak solar, tak vlastní hledí, nefunkčni štelování obvodu hlavy a prasklej pravej držák kříže, takže přemýšlím, jestli se vůbec pouštět do opravy.
-> StepaNoFUN: nn, jak píše -> stanleyAT: jsou tam dvě fotodiody.
22:05:00
27.04.2019
27.04.2019
stanleyAT
-> StepaNoFUN: Nejsem si jistý teda v tom případě na co tam ten "solár" opravdu je, ale jako zatmavovací senzory jsou ty dvě černé fotodiody ne?
21:35:06
27.04.2019
27.04.2019
-> MB_CML: Nekonna se donijeni. Je z nej ta kukla napajena pri svarovani a slouzi tam jako sensor svetla pro zatmaveni.
20:55:47
27.04.2019
27.04.2019
MB_CML
-> Antony: Tohle vypadá jako vnitřek MAGO?
Ty baterky jsou po smrti, mě to dělalo to samé. Koupil jsem v GESu jiné, přepájel a kukla maká dál
Jinak žádné dobíjení se přes ten "solární" panel nekoná, ten je tam jen tak na ozdobu. Ale i tak mi baterky vydržely tak 6-7let.
Jinak žádné dobíjení se přes ten "solární" panel nekoná, ten je tam jen tak na ozdobu. Ale i tak mi baterky vydržely tak 6-7let.21:27:22
26.04.2019
26.04.2019
-> Antony: Ve sračkovejch kuklách se měněj baterky co půl roku (max rok) v těch lepších pár let vydržej. Mám Alfa-In kuklu (tenkrát asi za 7, dnes levnější) a taky jsem po cca 4 letech musel vyměnit baterky...
www.metaweld.cz/eshop/... /svarovaci-samostmivaci-ku kla-alfa-in-s7superior-mod ra-1
20:57:54
26.04.2019
26.04.2019
stanleyAT
-> Antony: Co vím tak žádná stížnost od kolegů z práce nebyla. Takže asi fungují všechny.
20:52:14
26.04.2019
26.04.2019
-> stanleyAT: když člověk není uplny střevo, dá se to rozebrat. Když jsi vyměnil baterie, pomohlo to?
20:28:19
26.04.2019
26.04.2019
stanleyAT
Ve třech přesně takových už sem ty baterky měnil. Trošku zručnosti a jde to. Bacha hlavně na ty tenké drátky kolem, lehce upadnou.
20:10:27
26.04.2019
26.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je to kazeta z toho typu kukly co mám, tohle je vyřazená v práci se stejnýma příznakama. Baterky klidně koupím, protože 10 let vlastně ani vydržet nemůžou.
19:49:29
26.04.2019
26.04.2019
-> Antony - zrušená registrace 26.04.19 09:10:06: Jo to je tvoje kazeta z kukly primo? Tak zmer napeti tech baterek...
19:48:33
26.04.2019
26.04.2019
Ale ty baterky nejsou vzdy vymenitelny... Proto jsem koupil kuklu, ktera nema solarni panel ale jen ty baterky, ktery lze vymenit...
09:10:06
26.04.2019
26.04.2019
No, ono tam mimo baterek vlastně nic na "vyměnu" není
08:52:39
26.04.2019
26.04.2019
-> radekp: mám nový přední i zadní čirý plast, ale pořád stejny. Přísvit by se hodil, leč kukla je už dost dotlučená, takže spíš pořídim novou.
08:40:58
26.04.2019
26.04.2019
-> StepaNoFUN: má to solarni panel a popravdě ani nevím, jestli se to dá kuchnout a baterku popř. vyměnit
08:40:25
26.04.2019
26.04.2019
-> Antony: já měl stejný problém a dost pomohlo vyčistit sklo zezadu, plus nový štít zepředu.
Přemýšlel jsem, že si kuklu vybavím přísvitem.
08:34:46
26.04.2019
26.04.2019
-> Antony: baterky?
07:09:11
26.04.2019
26.04.2019
Cca před 10 rokama jsem si koupil spolu s COčkem i samozatmívačku. Nebyla to ta uplně nejlevnější, nicméně fungovala dobře. Je možný, že časem degraduje průzor? Teď pokud nevařím vyloženě na sluníčku, tak na to prostě nevidím. Lázeň přepálená, ale okolí je tmavý, že nepoznam kudy jedu. Když začnu jebat s nastavením, je videt že reaguje, ale vysledek stejnej. Buďto vidím i okolí, ale lázeň je moc, nebo to stahnu, lázeň v pohodě ale okolí nikde.
12:26:24
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml:
Takže použití takovýho šroubu jako čep je nevhodné?
E: ono je totiž tovární řešení čepu kloubu koloběžky jako dvoudílnej šroub, snad s pevností 8,8 nebo 10,9 - teď nevim. Ale tento praská.
12:25:22
23.04.2019
23.04.2019
-> palinator 23.04.19 12:23:45: šroub nikdy nesmí být namáhán jinak než na tah.
12:23:45
23.04.2019
23.04.2019
Sorry za OT, ale zeptám se místních konstruktérů:
Pevnostní šrouby (např 12,9) jsou oproti jiným pevnější v tahu. Jsou obdobně pevnější i na ohyb nebo jsou naopak křehčí? Díky.
08:51:24
23.04.2019
23.04.2019
-> Borderer: Já to celý objednal přes kurýra včetně lahve a nebyl problém.
07:52:14
23.04.2019
23.04.2019
Tak můj poslední dotaz (před pořízením). Pujdu do toho Sharkse 160. Co sem mluvil s kamarádem, tak pro moje využití to bude stačit. Jen sem narazil na dilema. U koho koupit? Koukal jsem a v Liberci se to nikde sehnat nedá. Je rozumný si to nechat poslat poštou? Zde to koupím leda tak v alze...což mi je asi trochu proti srsti.
edit: láká mne totiž tenhle set www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-invertor-sh arks-mig-mag-mma-160-igbt- horak-kabely-ventil-lahev- co2-plna , jestli to teda umí poslat i s flaškou.
19:05:14
22.04.2019
22.04.2019
k.jarek
-> bouchy:
16:02:05
22.04.2019
22.04.2019
bouchy
09:02:40
21.04.2019
21.04.2019
Bery
používám chemii.obcas to někdo chce bez probarveni po svareni... gel a nějaký roztok. jednou jsem to uložil do skříně v kanclu do spodní police a sežralo to panty, vše kovové na šanonech ve vyšších policích. úplně na prach
19:33:45
18.04.2019
18.04.2019
hans1
jde mi o něco jednoduchého na občasnou práci (nátěr,nástřik?) svařuji elektrodou většinou pásovinu, uhelníky atd. ale venku to okolo sváru orezne...
18:10:13
18.04.2019
18.04.2019
Dělat s tím sajrajtem nikdo moc nechtěl..
Naštěstí se to nevyžadovalo (neb technologie), takže primárně jen záchranný operace - třeba když hoši vyváleli matně mořený italský roury 304L přes kovový části korby, protože netušili, že nad nima stačí vést jen feriticky ostrý řeči a už mají šrámy.. no a pak když v Ajax-u v Jihlavě popletli barvu plastu na rukojetích kartáčů (paní ve skladu nářadí bohužel rozlišovala "černý" a ta na nerez jen a právě podle tý barvy). To byl slušnej průser..
07:14:55
18.04.2019
18.04.2019
na chemické čištění nerezových svarů používáme 75% kyselinu fosforečnou.
Jelikož jsme nechtěli kupovat zařízení za x desítek tisíc, tak jsem to vyvinul sám z bežně dostupných komponent - zdroj jsem použil laboratorní zdroj, kartáče jsme nejdřív kupovali, ale za cenu 20E za kartáček si je nakonec děláme sami - objednal jsem špulku od Havel Composites a máme materiál na štětce na 10 let.
Takže kdyby chtěl někdo doma vyrobitelnou technologii, za pár škopků poradím (nebo spíš po pár škopcích?).
S použitím jiné kapaliny se dá udělat i elektrochemický popis. Kontakt na výrobce šablon bych taky našel.
22:45:58
17.04.2019
17.04.2019
-> Jozka: No chutnat jsem to taky raději nezkoušel. Stačilo mi, že jsem k tomu vyfasoval syntetickej štětec a měl jsem od toho žlutý pazoury... :-D
22:35:38
17.04.2019
17.04.2019
-> StepaNoFUN:
Taky jsem nepátral, co je to za dobrotu.. jen jsem si tak říkal, že ochutnávat bych to určitě neměl..
20:42:11
17.04.2019
17.04.2019
-> Jozka: Jo ta chemie je super. :-D Žere to všechno včetně rukou, betonu, štětce... Zkuwena směs nějakejch 2 kyselin. Ani jsem radši nepátral jakejch. :-D
16:33:13
17.04.2019
17.04.2019
-> hans1: Nerezovým kartáčem, pochromovanejma pilníkama a chemicky.
15:38:33
17.04.2019
17.04.2019
hans1
čím se ošetřují a čístí sváry na nerezu aby okolí nerezavělo ?
12:19:51
17.04.2019
17.04.2019
-> Borderer: Hořák vypadá líp než na mojí 250. Na karosařinu nebo menší věci to stačit bude, problém by mohl být jen zatěžovatel, pokud budeš svařovat dlouho v jednom kuse. Ta 160 se bude třeba přehřívat tam, kde 250 pojede pořád. Ale jestli s tím nepojedeš sériovou výrobu, tak to neva. Já se pohybuju s proudem od 50 do 130A dle materiálu. Jinak ssi cajk.
10:54:49
17.04.2019
17.04.2019
-> Eidy: A z diskuzí, má smysl jít do tohohle? www.svartop.cz/svareci-te
horak-kabely-2 Co sem koukal po internetu a ptal se, tak 200 nebo 250 není skladem a nebude. Místo toho teďka prodávají tohle.Dalo by se říct, že hlavní rozdíl bude v maximální tloušťce svařovaného materiálu nebo v tom může bejt i jinej zádrhel? Údaje jsou až na max proudy v podstatě stejný.
14:22:55
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: O Gamu jsem se nikdy nezajímal, nemůžu tedy říct. Jako určitě bude ještě pár dalších. Jestli máš možnost plnit lepší plyn, tak corgon taky dost zlepší práci. Já jedu bohužel obyč CO2.
14:13:57
11.04.2019
11.04.2019
-> Eidy: Takže ideálně najít nějakou příručku, počíst si a pak zkoušet. Zatím jsem to bylo vždycky všecko "tak nějak" nastavený a jen sem ladil proud.... jinak sem ještě slyšel celkem chválu na Gammu, to je taky -reálně- čína?
14:03:39
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: Ten Sharks není nějak strašně citlivej, ale jpro každou tloušťku materiálu a drátu je potřeba jiný nastavení a kombinace napětí s posuvem. Když si najdeš tak nějak správný poměr, tak pak jen přidáváš/ubíráš napětí. Ale někdy je potřeba šáhnout i na ten poměr, obzvlášť u slabýho materiálu. To je pak potřeba si s tím trochu hrát a vyzkoušet to. No a pak už je rovnoměrně táhnout, tlačit nebo kývat a jede to. Pokud si vybereš nějakýho číňana, tak bych doporučil ho rozebrat a zkontrolovat. V Sharksu jsou 3 velký kondenzátory a jsou přidělaný jen na nožkách v tišťáku. To by se mohlo časem uklepat, takže jsem to vyztužil tavným lepidlem. A že jsem udělal delší přívodní kabel je už něco jinýho.
13:21:15
11.04.2019
11.04.2019
-> Eidy: Asi si mne přemluvil na toho Sharka. Fotky hezký, jen škoda, že na svarforu už nejsou ty fotky, protože co máš tady na virtu to vypadá strašně jednoduše, což ale v reálu asi úplně nehrozí.
Zrovna u jednoho stroje sem narazil na to, že byl strašně citlivej na seřízení a byl sem z toho celkem nešťastnej.
Zrovna u jednoho stroje sem narazil na to, že byl strašně citlivej na seřízení a byl sem z toho celkem nešťastnej.13:00:29
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: Diskuzí ohledně toho Sharkse 250 je na svarforu víc. Já v tom pár týdnů ležel, než jsem se rozhodnul. Kamarád má tohle www.cz.spartus.info/welde
rs-mig/mig200e ale úplně mě to nesedlo. On je spokojenej velice a už s tím svařil taky dost.
Pak jsem zkoušel Filex a Jasic, ale nejvíc mě oslovil ten Sharks. Více info zde www.svarforum.cz/forum/vi ewtopic.php?id=6636
Jak říkám, u mě v kartě najdeš v diskuzi X fotek z vyvařování. Když to není ono, tak je to spíš o rukou a nastavení. To vím.
12:10:38
11.04.2019
11.04.2019
-> charon: Asi to tak dopadne, líbí se mi čim dál víc, minimálně budu sondovat a číst si o tom. V mém okolí sem čuchal jako první, ale narazil sem na problém, že to jsou svářečky ala OMI 336 nebo 30 - 40 starý, repasovaný (a mám pocit, že nepřekonaný) stroje.
