Svářeči (a sváření)
1920 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 13.02.2013 do 26.12.2025, založil/a U-Geen
03.01.2021
-> radekp 02.01.21 20:16:55: Dík, dneska večer jsem zas měřil, vymýšlel a do teď kreslil 36 další díly na vyřezání. Kdybys chtěl, tak ti pošlu DWGčka, ale ty si asi nakreslíš svoje 1
21:58:04
02.01.2021
-> Vojťas: Jednu oklepni, jestli není ten obal odrezlej a proto prasklej. Pokud jo, vyhodit. Jinak na něco, na čem prd záleží klidně použít.
21:51:30
02.01.2021
Ja dneska prskal podedenou Gamou 145, oproti trafu je invertor na zapálení fakt pohoda.
Otazka, stary elektrody, nektery treba popraskanej obal ale neodpadava, praskliny jako takovy nevadej nebo je lepsi to vyhazet...
20:42:33
02.01.2021
-> radekp: To se vždycky "promíchá".. takže nejen svar, ale ani přilehlá oblast, původně "nerezová", nemá původní "nerezový" vlastnosti.
Proto se svařujou (nebo navařujou) přechody mezi materiálama "přechodovejma" drátama, který stojí celkem dost peněz a maj složení, zaručující vlastnostě i v tom svaru.. Ale faktorů je moc, sice celkem tuším, jak se bude chovat austenit ve spoji s běžnejma uhlíkovejma ocelema (byvší třídy 11 a 12 po česku), ale už jen hlubokotažnej "černej" plech je pro mě velká neznámá, malý tlouštky dtto a na druhej straně "nerez" má taky spousta odrůd..
Asi bych ty konkrétní materiály zkusil svařit a od sebe urvat a pokud se to bude nějak chovat, moc bych neřešil - zvlášť bude-li se jen bodovat.. -> Shader:
20:16:55
02.01.2021
-> Klubko_: hezky stul. Casem poradnou desku svarovaciho / kovoobrabeciho stolu taky udelam.
-> StepaNoFUN: ja svaroval COčkem nerezový výfuk a nepřijde mi, že to rezne. Pripadalo mi, že se svarovaci drat trochu promichal s nerezi
22:51:40
01.01.2021
tak jsem dnes zkoušel to naklonění lahve a zamrzání ventilu.
CO2 hasičák bez stoupací trubky zamrzl ventil po pár sekundách až když jsem lahev skoro položil. Ve 45° plyn odcházel úplně normálně.
Corgon ani v leže ventil nezamrzl.
20:42:02
01.01.2021
-> Shader 01.01.21 19:38:41: zmysel to velmi nema.
A hlavne nerez je kurva ktora sa velmi tazko tvaruje...
Ale zvarat a lepit to ik sebe ide.
19:58:38
01.01.2021
-> Shader: Technicky problém nebude, s tím, jak je to při svaru nerez/černej plech s korozí by spíš poradili technologové... Podle mě je to nula od nuly... Ale jistej si tím nejsem. Je tam moc proměnnejch.
19:46:29
01.01.2021
-> Eidy: jojo, však to jsem psal 4 1
19:38:41
01.01.2021
Shader
-> hans1: Dík.
-> StepaNoFUN: Šlo mi o to, že budu vyrábět z plechu díly karosérie a mám možnost použít nerez. Jen jsem nevěděl, zda při vaření nebude nějaký problém. Dík.
19:31:35
01.01.2021
-> Shader: Bez jakejchkoli problémů. Dokonce lze takhle svařovat nerez a nerez. jen musíš počítat s tím, že ten svar bude prostě reznout.
Při spoji černej plech a nerez dokonce ta koroze bude pravděpodobně o něco rychlejší, než by byla u černýho plechu jako takovýho - ve stejnejch podmínkách a (ne)ošetření svaru a okolí.
19:21:10
01.01.2021
hans1
-> Shader: jo,bez problémů.
19:16:12
01.01.2021
Shader
Lze svařit obyč drátem a CO2 černý plech + nerez?
19:56:03
31.12.2020
-> Klubko_: Hlavně se obávám, že kdyby ti šla do redukčáku kapalina, tak by moc nefungoval, protože kapalina je teoreticky nestlačitelná. CO2 by zplynoval až za ním (pokud by to tam nezamrzlo) takže by to dost fučelo a hlavně bys tu lahev spotřeboval raz dva. Asi bys rychle poznal, že něco není v pořádku. 4
19:30:38
31.12.2020
Tak už mám jasno. Mluvil jsem s kámošem, kterej je chemik a hezky mi to vysvětlil a já se to teď pokusím přetlumočit vám. Vy co to znáte ze školy můžete můj příspěvek přeskočit 3 Mě tohle učivo ve škole nebralo a dcera je na to ještě malá, aby se učila ve škole a mě to vysvětlila, takže se to učím až teď ve středním věku 3
V lahvi s CO2 bez stoupací trubky je plyn v kapalné formě a úplně nahoře je v plynné formě (páry). Z lahve odchází v plynné formě.
Corgon s 82%AR a 18%CO2 je ve formě plynné vzhledem k výrazně vyššímu množství AR. Takže i z lahve odchází v plynné formě.
Teoreticky, je-li lahev s CO2 naležato, jde do regukčáku plyn v kapalné formě a ke zplynění dochází v redukčáku při poklesu tlaku plynu. Tím ale dochází k ochlazování redukčáku a hrozí zamrznutí. Teoreticky, kdyby byl průtok dostatečně malý, aby redukčák nezamrzl, může to fungovat. Otázkou je, co na to v praxi dlouhodobě redukčák. Takže hans1 to vyjádřil docela dobře, i když jsem tomu úplně nerozuměl 3 Dokud v CO2 lahvi zůstanou nahoře páry, může být našikmo a do redukčáku jdou plyny a funguje úplně normálně.
COrgon je plynnej, takže výše zmíněné odpadá 1
15:26:59
31.12.2020
-> hans1: idealni je otocit ventilem dolu. Pak je to jak kdyby byla trubka uriznuta.
15:17:47
31.12.2020
hans1
-> Klubko_ 31.12.20 01:29:05: představ si že je v lahvi kapalina ,mírně nahnout asi jo,45st. je moc pokud je plná.Pokud ale v hasičáku nemáš vyřezanou stoupací trubku tak je to uplně jedno a můžeš ji položit
3 .
08:03:46
31.12.2020
-> Klubko_: lezet bych nedoporucoval, ale 45° by mela bejt pohoda.
01:29:05
31.12.2020
Je to relativně vysoky, přesto nízky 7 Chtěl jsem svářečku i s lahví na stojáka dát pod to, ale koupil jsem novou lahev a ta je vyšší, než původně zamýšlenej hasičák.
Otázka teď je, může lahev ležet nebo být nějak zešikma?
01:28:49
31.12.2020
klubkuv svareci stul
01:22:02
31.12.2020
detail zámků
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 31.12.2020 01:22:02
01:20:58
31.12.2020
v rozloženym stavu
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 31.12.2020 01:20:58
01:12:59
31.12.2020
tadáá 1
základní stůl má 1000x600 a je rozšířitelnej 2ma přídavnejma dílama na 1000x1000
Už to teda stojí na svejch, dospodu ještě příjde dodělat podlaha pro svářečku, držáky na flexy, zásuvky pro flexy, držáky na ty rozšiřující díly a asi ještě nějaky nářadí. To zatím nemám domyšleny.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 31.12.2020 01:12:59
upraveno 1x, naposled 31.12.2020 01:25:44
08:43:53
30.12.2020
-> Eidy: mame v praci prubezne brusky na profily, pak spoustu naradi na brouseni po svarech a tak. Vim jak na to, ale udelat 60m ze 4 stran rucne je utopie
23:28:40
29.12.2020
-> StepaNoFUN 29.12.20 22:27:59: Já to naprosto chápu. Ale kdo tomu nerozumí, ten nepochopí.
22:27:59
29.12.2020
-> SO545: A me se tady divili, že jsem se mohl pos*at, kdyz my vybavenim na nerez nekdo brousil kotouce na auto. Ty veci byly drazsi, nez ty ohnily kotouce. Ale to nikdo slyset nechce.
21:51:57
29.12.2020
-> Eidy 29.12.20 21:49:37: aj ja len pre poriadok...
Ja som si takto po toto vyfuk na moto...
A to som ho len lestitl a presiel som par x z nerezevej casi na ocel /FZ1 ma takto blbo usetrene zvody/ a tych flekov som sa dlho zbavoval
21:49:37
29.12.2020
-> SO545 29.12.20 21:48:09: tak to považuji za samozřejmost. A na nerez nerezový kartáč. 4
21:48:09
29.12.2020
-> Eidy 29.12.20 21:43:36: hlavne nikdy nepouzivat to iste brusivo na cierne aj na nerez lebo bude problem.
21:43:36
29.12.2020
-> radekp: Udělat brus neni problém udělat, ale spíš zaplatit. Dělá se to kotoučema ze skotchbritu, ale co jsem koukal, tak levný nejsou.
19:27:20
29.12.2020
-> Eidy: zatim se svary dari, zatim jsem nesahl na CO2. Tak by se to nemuselo natirat, ale udelat na tom brus by asi byla utopie.
11:57:39
29.12.2020
-> Eidy: budou 2 posuvne brany sirky 2x 2,5metru proti sobe (jestli to klapne, tak by se mely synchronne otevirat jednim motorem. Pokud ne, budou 2 motory). Pak jedna oteviraci- skladaci brana - 4 pole siroke metr a tohle je pevne pole pred posuvnou brankou pro pesi. Skladaci brana bude mit excentricke panty kvuli sklonu dlazby. Nebude to jednoduche
11:34:14
29.12.2020
-> radekp: Takže vrata?
11:12:45
29.12.2020
-> Eidy: 40x20x2
10:59:00
29.12.2020
-> radekp: Dobrý. Jak je to silný?
10:44:51
29.12.2020
Tig drzim tak po roce v rukach
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od radekp vložen 29.12.2020 10:44:51
20:51:58
28.12.2020
-> SO545: Tak to mame stejnou diagnozu :-)
19:09:51
28.12.2020
-> King 28.12.20 18:52:58: to nie len to nieje tak dolezite...a cena bola viac ako dobra...to je skor syslenie...tiez nic moc diagnoza.
18:52:58
28.12.2020
-> SO545: No, to je jasna ukazka toho, kam vede prokrastinace :-)
16:58:24
28.12.2020
-> Jozka 28.12.20 15:22:58: hojenie u mna funguje OK ale strasne nerad takto stracam cas.
Ale ako hovoris vekom clovek viac prehodnocuje riziko.
15:22:58
28.12.2020
-> SO545: Impuls tomu dodal asi 2t svařenec na jeřábu.. ale k zemi se to snáší dost rychle.
Už tu opatrnost na sobě aplikuju - letos jsem šíboval po zahradě betonovou desku 60 x 180 cm asi 5 čísel tlustou a dumal jsem nad tím dýl, než na dvěma předcházejícíma vloni. Zranění i drobná se hojí čím dál pomaleji..8
14:58:12
28.12.2020
-> Jozka 28.12.20 13:05:34: 1x1m v lete ak trafi nieco zive asi je to jedno..
Toto asi lietat nebude ale ked ja kokot som si myslel ze to udrzim pajsrom...a neudrzal.
To je presne situacia co mohla skoncit skaredo...len si to musim zapamatat do buducna.
13:05:34
28.12.2020
-> castrol: 47
-> SO545: Tos teda měl.. viděl jsem podobnej kdysi letět dílnou a byl rád, že stojím ve vratech.. a to byl jen takovej pidižvík (asi 1x1 m) na měření..
12:29:11
28.12.2020
-> Jozka 28.12.20 12:18:51: tento stol som pred par tyzdnami stahoval ked ma zavallil a skoro zlomil nohu...
Mal som kurevske stastie.4
12:26:37
28.12.2020
-> Jozka 28.12.20 12:18:51: jj pre terminatora 3
12:18:51
28.12.2020
-> SO545: To je přímo náhrobní kámen..3
08:10:37
28.12.2020
ja som kupil tento liatinovy stol.
Caka uz par rokov na realizaciu.Vaha cca 250-300kg
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od SO545 vložen 28.12.2020 08:10:37
upraveno 1x, naposled 28.12.2020 08:11:12
00:15:08
28.12.2020
-> Klubko_ 27.12.20 23:43:00: juu to je pekny, na kolik to mas spocitany za material?
23:43:00
27.12.2020
1000x600mm, plech 8mm vypalovany na laseru. Rastr děr 100mm
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 27.12.2020 23:43:00
upraveno 1x, naposled 27.12.2020 23:43:47
23:40:16
27.12.2020
-> Jarda/felda 27.12.20 10:15:31: jojo, v zavřené garáži, drát 0,8mm.
-> Eidy 27.12.20 00:09:00: já do teď vařil taky nejspíš nějak jako ty. Až teď k tomu mixu jsem si koupil budíky, ktery nějak ukazujou průtok a když jsem to hned na začátku nastavil na ucho tak jak jsem byl zvyklej, tak to bylo kolem těch 4.
Dneska jsem vařil víc a řekl bych, že hlavně na vyšší proudy to min prská a asi je stabilnější oblouk hned po zapálení.
Se tady nedávno řešily ty svařovací stoly, tak tohle teď tvořím já
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 27.12.2020 23:40:16
