-> Matthes, záškodník z TechWebu: já kupuju většinou tady kasumex.cz
ale taky záleží jak moc je jetá, třeba ani GO nepotřebuje... chce to zkusit vůle na ložiskách a hlavně jakou má kompresi a jak vypadá píst,.... každopádně jestli dlouho nejela, tak základ je dát nové hadičky, filtr do nádrže a membrány do karburátoru a měla by fungovat.
Motorové pily
20:57:54
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
-> Pavel P..: Dobre, zkusim to s tatou vyjednat.. mas nejakej tip na obchod, kde ty dily brat?
20:51:35
20.03.2018
20.03.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U dvoutaktu může byt zalepenej píst,hlava a nejvic výfuk. Něco motorů jawa 350 jsem se jako mladej nadělal včetně svojí 634
M2T není ani na mazání vrzajících pantů u branky, ani dveře od chlíva
Jedinej dobrej minerál SAE40 do dvoutaktů byval Castrol TT. Novým olejem se nic nerozpustí - ideálně prolítne klikovkou, namaže, a potom by se měl už jen co nejlíp spálit a nezanechat ve výfuku bordel..
Jedinej dobrej minerál SAE40 do dvoutaktů byval Castrol TT. Novým olejem se nic nerozpustí - ideálně prolítne klikovkou, namaže, a potom by se měl už jen co nejlíp spálit a nezanechat ve výfuku bordel..20:45:06
20.03.2018
20.03.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no to je rada nad zlato.... dřív se místo M2T dával do pil M6A pro lepší mazací schopnosti... takže jestli chceš pokračovat v tradici tak dej aspoň M6A. ale klidně bych sundal válec a podival se do karteru a kanálů válce jestli tam nějaké usazeniny jsou.... u týhle pilky by se i vyplatilo udělat GO to je ještě kvalitní stroj, jestli je zdravej píst a válec a nejsou zanešený kroužky karbonem, tak dát jen nový ložiska, gufera, těsnění, hadičky, membrány a hlavně vyčistit a vymejt kartery a válec a pak můžeš v klidu dávat kvalitní olej aniž by se něco rozpustilo a pila bude zase sloužit.
20:27:45
20.03.2018
20.03.2018
-> Pavel P..: Dobře, VIF ne. Ale s tim M2T nevim... Kolega, vášnivej motorkář a dřevorubec mi radil, ať tam pořád dávám M2T, když ho tam táta lil 20 let a vnitřek je zajetelenej... Aby se prej nerozpustily usazeniny a nezačalo to zlobit. Co ty na to? Přidřená neni, komprese nějaká je :-D
20:25:48
20.03.2018
20.03.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ne, žádný sračky tam nepřidávej... namíchej jen benzin s olejem, hlavně ne M2T, ale kvalitní olej do pily.... v karbci může bejt usazenina a taky už ztvrdlý membrány, jinak by mu nic být nemělo.
jinak ještě je důležitý jestli neni přidřená a má dobrou kompresi....
20:22:21
20.03.2018
20.03.2018
-> Pavel P..: Dobře, zkusim zejtra. Dneska jsem ji trochu vyčistil od 20letých nalepenin a nastavil jsem odtrh na cívce (na papírek). Ještě zkusim sehnat novou svíčku a uvidíme...
Bojim se rozebírat karbec. Je moudrý přidat do benzinu mimo oleje i VIF (benzínovej, co leju do auta)? Aby se to trochu pročistilo...
22:47:02
19.03.2018
19.03.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak nastav základ, oba šrouby L a H na jednu otáčku od uzavřenýho a třetím šroubem dolaď volnoběh...
22:33:22
19.03.2018
19.03.2018
-> Pavel P..: No ne tak má moc vysokej volnoběh, že běží řetěz na volnoběh...
22:24:17
19.03.2018
19.03.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na údržbu neni potřeba manual....
20:05:57
19.03.2018
19.03.2018
Nevíte kde sehnat manuál na Stihl 024 AV? Potřeboval bych si na tom udělat nějakou údržbu...
18:26:38
21.01.2018
21.01.2018
-> spartra: hranatej je náchylnější na ztupení... ale má větší výkon v řezu. na domácí používání bych zvolil kulatej... sice pomalejší ale tolik se netupí a jde líp pilníkem nabrousit, hranatej se pilníkem moc kvalitně brousit nedá.
18:22:36
21.01.2018
21.01.2018
spartra
-> Pavel P.. 21.01.18 18:16:48: pokaždý hranatej zatím, jen ty pilníky 2 x nabrousíš řetěz po 3 se mu moc nechce
18:16:48
21.01.2018
21.01.2018
-> spartra: asi bych řešil cenu a typ zubu (kulatý x hranatý)... všechno to jsou kvalitní řetězy.
18:10:56
21.01.2018
21.01.2018
spartra
-> Athlonek 20.01.18 22:35:35: ale depak, má cenu řešit značku? nebo to kdo má lepší cenu?
22:35:35
20.01.2018
20.01.2018
Athlonek
-> spartra: No třeba Stihl má větší průměr čepů, Stihlackou spojkou nespojíš řetěz Oregon.
08:19:30
20.01.2018
20.01.2018
spartra
že se ptám co takhle řetězy: 325 / 1,5mm, oregon-hq-stihl jsou nějaký rozdíly? prodavači toho namluvěj dost
07:31:48
10.01.2018
10.01.2018
CHIP
Hele co se ke mě dostalo .. a je jich víc .. cena 300 Kč za dvojkanystr a 400 Kč za 15 l kanystr.
07:31:03
10.01.2018
10.01.2018
CHIP
2
07:18:45
22.11.2017
22.11.2017
CHIP
-> ulicek: Pro mě je třeba důležité, zda pila má motorovou skříň s plastu nebo z kovu. Zjistil jsem, že u Husqvarny jsou pily kovové až zhruba od 15000 Kč .. což mě teda dost překvapilo. Osobně bych si koupil starší kousek, což jsem taky udělal.
16:29:18
21.11.2017
21.11.2017
ulicek
Zadny pilous tady neni, co by tuto pilu ohodnotil?
17:00:04
16.11.2017
16.11.2017
ulicek
Zdravim lidi, chystam se koupit pilu stihl ms 251
Co si o ni myslite?
Dle meho idealni pomer cena vykon.
Pracovat s ni budu kolem domu, rezat vetve, obcasne kaceni stromum.
Jeste me zajima,zda- li utahne vetsi listu?
Dekuji
Co si o ni myslite?
Dekuji
14:06:11
01.11.2017
01.11.2017
Tzv. dekompresor. Pokud se sunda viko ventilu a pomalu se toci klikou, tak je to ckuknuti ventilu videt. Obvykle snad u vejfuku...
20:52:22
31.10.2017
31.10.2017
Athlonek
-> Shader: Ano, je to jedno zda to je SV, OHV, OHC či DOV
19:39:11
31.10.2017
31.10.2017
Shader
-> Athlonek: Hm... ten motor je OHV. Tam je to taky možné?
19:24:55
31.10.2017
31.10.2017
Athlonek
-> Shader: Vačka z Hondy data.rawa.cz/attach/.../1
19:20:40
31.10.2017
31.10.2017
Athlonek
-> Shader: Na vačce je výstupek, který v průběhu komprese na chvilku přiotevře sací nebo výfukový ventil. Od určitých otáček motoru (vačky) výstupek zajede do palce vačky, nebo se odkloní od palce vačky, záleží na konstrukci.
19:00:20
31.10.2017
31.10.2017
Shader
-> palinator: To netuším.
-> Athlonek: Má? Jak to funguje?
18:52:53
31.10.2017
31.10.2017
Athlonek
17:08:34
31.10.2017
31.10.2017
-> Shader:
Nemá to taky nějaký odlehčování startu přes pootevřený ventily?
20:03:34
30.10.2017
30.10.2017
Shader
-> Pavel P..: Mám... můžu to vyzkoušet. Osobně mi to přišlo jako dost nízký tlak.
19:57:19
30.10.2017
30.10.2017
-> Shader: myslim že v normálu.... jestli máš doma nějakou sekačku, zkus to změřit, myslim že to bude podobný.
19:43:55
30.10.2017
30.10.2017
Shader
-> Pavel P..: Ano, je to motor 4t. Takže dá se říct, že těch 6 atmosfér je v pořádku jo?
19:34:04
30.10.2017
30.10.2017
-> Shader: ta vibrační deska má určitě nějakej 4t motor, honda nebo briggs... tam je nižší kompres hlavně kvůli životnosti, asi jako u sekačky apod.... jelikož ten 270ccm motor bude mít výkon tak 6-8 koní.
18:49:46
30.10.2017
30.10.2017
Shader
Zdar chlapi.
Mám takový obecnější dotaz. Mám otázku ohledně kompresního tlaku (pily, sekačky, křovinořezy, vibrační desky atd.). Bude mít pila třeba nějaká 50cc stejný tlak (nebo podobný) třeba jako motor, který má třeba 270cc? Bavíme se o případě, kdy jsou tyto motory nové! Kompresní tlak je dán kompresním poměrem? Momentálně tady mám vibrační desku, konkrétně tu 270cc a dává jen 6 atmosfér. Motor ovšem běží bez problému.
19:20:56
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
-> spartra: dík
hadičky maj třeba zde: www.kasumex.cz ale myslim že ji koupíš v metráži v každém servisu.... doporučuju hadičky Oregon...s nima jsem měl nejlepší zkušenost co do pružnosti a výdrže... sice stojí asi 100kč metr ale tobě stačí 20cm.
16:19:35
09.10.2017
09.10.2017
spartra
-> Pavel P..: je motorových pil bůh, h sem zkusil beze změn pak vytáhnu hadice z karbce vyšoupnu je a přivodní hadička moc nic bylo to v tom průchodu
původní sem na nouzovku zakrátil, kde sehnat jinou
19:13:05
08.10.2017
08.10.2017
-> spartra: však pokud karbec čerpá benzin z nádrže, tak ten ventilek ti pustí ten podtlak pomalu ale pokud je hadička někde zpuchlá tak to nasaje vzduch, když otevřeš nádrž, nemá to odpor a nasaje to snadněji...
19:06:45
08.10.2017
08.10.2017
spartra
-> Pavel P..: jenom mě vrtá v hlavě pokud sem otevřel nádrž pila běžela
co sem koukal zběžně na netu hadičky filtry a ventilek sem nikde nenašel
nevíš případně náhradu(průměr) origo hadičky
18:52:39
08.10.2017
08.10.2017
-> spartra: můžou bejt zpuchřelý a přisávaj vzduch...
18:37:05
08.10.2017
08.10.2017
spartra
-> Pavel P..: ok šroub zkusím až zejtra, karburátor je tam 3 třetí,
nejsem si jistej ale hadičky jsou někdy oblitý od benzínu jak procházej do nádrže a ventilku
18:13:10
08.10.2017
08.10.2017
-> spartra: to bude buď někde prasklá hadička od nádrže nebo zanesený sítko u jehlovýho ventilu v karbci.... zkus ji přidat čtvrt až půl otáčky na H šroubu.
18:09:16
08.10.2017
08.10.2017
spartra
-> Pavel P.. 08.10.17 11:11:19: sytič používám na první start, běží na něj chvilku, pak brblá na volnoběh, běhěm toho jí můžu přidávat plyn, reaguje normálně a pak zdechne
11:34:02
08.10.2017
08.10.2017
Shader
-> Pavel P..: To už je slušné, pracovat bych s tím nechtěl
11:29:12
08.10.2017
08.10.2017
-> Shader: původní.. asi 50cm ale ještě klasická široká.... nicméně 090Av zvládne i 60" lištu... což je 150cm.
11:14:49
08.10.2017
08.10.2017
Shader
-> Pavel P.. 02.10.17 00:55:08: Ty krávo
... jaká tam byla lišta?
... jaká tam byla lišta?11:11:19
08.10.2017
08.10.2017
-> spartra: a jede jen na sytič a když ho vypneš tak zdechne nebo jede na volnoběh a po přidání plynu se udusí?
07:09:59
08.10.2017
08.10.2017
spartra
že se ptám, hq359 po nastartování běží chvíli a zdechne,
zdá se pokud odšroubuju víčko nádrže tak beží
na co se zaměřit? hadičky, odvzdušňovací ventilek, problém v karburátoru?
15:10:36
07.10.2017
07.10.2017
Kocvin
Už jsem ten oleo mac od fotra nemohl ani cítíi, tak jsem si koupil starší HQ 357 XP. Snad jsem neudělal chybu, prý je to nej pila ve své třídě.. :)
