Vysílačka
2549 příspěvků (zobrazeno 2351 až 2400) od 19.04.2005 do 07.05.2021, založil/a Wena
13.09.2010
mau
-> COL: Nejprve si musim vygooglit co je to ten matcher...
V podstate mi ide o to, aby sme si 2 auta co idu za sebou obcas pokecali pri dlhsich trasach.
Proto sem si myslel ze tam nacpu nerezovy drat nejaky dany dlzky a je to. Ale jak vidim, tak jednoduchy to neni. :( Moc investovat do toho sem nemnel v umyslu.
upraveno 1x, naposled 13.09.2010 17:51:49
17:46:45
13.09.2010
COL
-> mau:
1. "prasmetodu" jsem popsal, jde o to, zda-li mas "matcher"
3. jde o to tam tu CB antenu pridelat mechanicky, CBcka mivala dole vzdy nejakou "bouli" s doladovanim, ale jak se montovala na magnety uz nevim, pac jsem posledni mel v ruce tak pred 10 lety...
17:43:37
13.09.2010
mau
-> COL: Zaujala ma metoda cislo 1. a 3.
Co to obnasi? Fakt sem v tomhle smeru amater... :(
Ten snek vypada jen na foto ze je pokriven. Jinak je spraven dost presne a rovne.
upraveno 1x, naposled 13.09.2010 17:45:06
17:31:27
13.09.2010
COL
-> mau:
Muzes zkusit
1. "prasmetodu", nebo
2. relativne pracnou tvorbu L-clanku
3. "naroubovat" nejaky CB proutek na tenhle magnet.
17:29:20
13.09.2010
COL
-> mau: ten "snek" vypada jak nejaka lidova tvorivost... Ja tu mam taky starou policejni antenu, ale urcenou k montazi do drzaku, ktery jde skrz kastli a je dlouha cca 105cm.
17:26:37
13.09.2010
mau
-> COL: Ano, je to z ministerstva vnutra. Neviem aky odbor... Ide mi o to, ci sa z toho nieco da vykuzlit aspon priemernej kvality. Bolo mi luto vyhodit ten magnet.
17:25:25
13.09.2010
mau
17:25:03
13.09.2010
mau
Spodek magnetu (11cm)
upraveno 1x, naposled 13.09.2010 17:25:14
17:24:35
13.09.2010
mau
"šnek"
zvětšit Vysílačka - obrázek od mau vložen 13.09.2010 17:24:35
17:24:08
13.09.2010
mau
-> COL: Po rozsrobovani je uvnitr jen naspajkovany koax. Nic vic.
zvětšit Vysílačka - obrázek od mau vložen 13.09.2010 17:24:08
17:22:16
13.09.2010
COL
-> mau: te snek tam patrne realizuje kompenzacni idukcnost... neprdpokladam, ze je to "trap". Tech 72cm je docela blizko lambda/4 pro stare policejni pasmo.....
17:12:45
13.09.2010
mau
-> BeBe: PSV metr mam. Ale nikdy sem s nim nic nedelal. Uzivatel COL mi tady napsal navod jak na to ladeni, ale nejprv musis poresit ten prut.
Prut je dlhy 72 cm a v prvej tretine ma udelaneho šneka.
Dalsi vec je, ze magnet ma nalepenu zo spodu ciernu foliu plasticku, ktora je uz mierne doskriabana. Ma tam vobec byt?
17:09:42
13.09.2010
COL
-> mau:
Nejlepsi je koupit magnet a antenu (prut, neni to jen prut) pro CB, odpadne spousta pakaren.
Otazka je, zda v te patce je nejaky prizpusobovaci clen, nebo neni. Ten se musi zmenit nebo dodat. Pokud bys chtel fungovat bez prizpusobovaciho clenu, musel bys mit prut dlouhy cca 2.5m. Pokud pouzijes cokoliv kratsiho (nebo delsiho, coz nepredpokladam), je nutno mit seriove s prutem indukcnost, ktera vykompenzuje jalove slozky anteny, pak to muze jakz-takz fungovat. Prizpusobovaci L-clanek je jeste lepsi. Oboji se musi bud napocitat, nebo najit v nejakem nomogramu. A jeste je otazka, zda je kapacita zeme tveho "magnetu" vuci karoserii dostatecna.....
Proto rikam, ze je lepsi nekde koupit jak magnet, tak antenu, urcenou primo pro CB, usetri se tim mraky casu.
Lze jeste pouzit prasmetodu a proutek rozumne delky (1; 1,5m) pripojit "na hulvata" na stred kabelu a doladit to prostrednictvim matcheru (sestava CB-kabel-PSWmetr-kablik-m atcher-kabel (delky nejlip nasobek lambda/2) -antena) .... matcher se ale obvykle pouziva spis pro jemne doladeni, nez pro takovouhle silenost....
upraveno 3x, naposled 13.09.2010 17:22:41
16:54:46
13.09.2010
BeBe
-> mau: no bud ju odnesies niakemu radioamaterovy co ti ju naladi na CB pasmo,pretoze je urcena na uplne inu frekvenciu,sam si to bez zakladneho vybavenia ci uz (GDO, PSV meter) asi len tazko urobis,niaky transmatch ktorym si dotiahnes aj snuru od pradla bude drahsi ako origo magnetka....je stym dost srania a vysledok aj tak nebude stat za vela,pretoze magnetky vseobecne za vela nestoja,koli problemom s meniacim sa PSV v zavislosti od polohy na aute a celkovo blbej protivahy
12:41:44
13.09.2010
mau
Takze po dlhsej dobe zase riesim CB. Vysielacku som zatial do auta nedaval, kedze som nemal magnetku. Ta sa mi vsak podarila zohnat tak by som to uz rad porobil.
Ma to vsak problem... :)
Magnetka nie je na CB pasmo (predpokladam) kedze bola pouzivana pre ministerstvo vnutra a ich kanaly. Antena sa da rozsroubovat a vymenit koax. To som urobil a aj spravil konektor do vysielacky. Problem bude zrejme s dlzkou prutu.
Ten je uchyteny pomocou cinu v takom srobe, ktory sa klasicky zasrobuje do magnetu.
Ako teda zpravim z tohoto antenu ktora by bola pouzitelna?
Dakujem.
20:27:09
29.03.2010
-> Nwkt 28.03.10 23:40:15: to rádio je ale na fotce za vysílačkou3
00:03:39
29.03.2010
-> Bobesh: na cbradio.cz to je v popisuVstup pro externí signál (CD, DAT)takže tam stačí jenom normálně připojit kablíkem mp3 a hrajeme jo? 1 hmm zajímavé 1
23:58:51
28.03.2010
-> Nwkt: Ne ale občas jsem viděl,je to praktický,že máš vše v jedný šachtě. Alánek nebejval špatnej,jen už to bude letitý,tak tuner bez RDS a mechanickej reverskazeťák ale tenkráte příjemnej kompromis. Pokud si vystačíš s MP3kou přes kazetovej adaptér (a myslím,že AUX má i zezadu ve svazku,soudě dle tlačítek na xichtě) a nečekáš nějakej obrvýkon na dva kanály,postačí. Cos mi vyhodil soudruh Gúgl:www.rigpix.com/cbfreeband /alan_318.htm
23:40:15
28.03.2010
20.02.2010
Nemá tu někdo od HK na párdenní zapůjčení swr metr? Měnil jsem stanici a není to ono,navíc kolega si taky zabudoval a není to nějak ono.
23:24:25
19.02.2010
-> petr s: boty na 10cm podpatku, styl stop&go, jízda v obci skutečně 50, ale dvojku tam nedá40
23:21:38
19.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Když s tím jezdí ženská tak se nediv
23:20:00
19.02.2010
-> petr s: letos?3
23:19:24
19.02.2010
-> Nwkt: 3 sada ale už je to rok staré auto
upraveno 1x, naposled 19.02.2010 23:20:20
23:14:43
19.02.2010
-> petr s: tak to je dravá mašinka..... toho bych se už bál 3
-> Nwkt: tojono:) stím asi není problém ty gumy za pár dní vodrbat :D
upraveno 1x, naposled 19.02.2010 23:16:09
23:14:21
19.02.2010
-> petr s: Kolikátou sadu gum? 3
23:09:11
19.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak já jezdím ještě myšákem 295 koníků jinak evo x
23:05:12
19.02.2010
-> petr s: tak věčiná tu má "stodváci" :) ale jinak to ber jako fťyp :)
22:54:04
19.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Proč škodovkou?
22:53:16
19.02.2010
COL
-> mau: Nemas zac.
22:51:41
19.02.2010
COL
Neuleti, leda by ta patka byla "ultracina", ale neslysel jsem, ze by nekomu uletla. Kabel se neproklepe tak snadno, to bych mel spis strach se oklepe lak :o)...
22:51:37
19.02.2010
-> petr s: 190 se škodovkou?40
22:51:34
19.02.2010
mau
-> COL: Diky moc. 4 Skusim sa s tym pohrat a dam vediet.
Dovod preco riesim tuto antenu (pekne pomenovanie si jej dal) 1 je, ze vysielacku chcem dat do auta. Doma to chcem len vyskusat, kedze aj tak nikoho okrem rakusanov nechytim. Pred sebou o 500m hranicu s rakuskom a tesne za sebou a okolo seba kopce. Preto tato antena, lebo na skusenie sa mi nechce kupovat draha. A tato mi prisla z doma vyrabanych ako najjednoduchsia a najrychlejsia varianta.
22:48:03
19.02.2010
-> Nwkt: Ani na dálnici 190 odzkoušeno
22:46:30
19.02.2010
-> petr s: Ani na dálnici?
22:46:18
19.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: O co by se měl proklepat?
22:45:30
19.02.2010
-> Nwkt: Neuletí
22:39:38
19.02.2010
-> COL: 742 1
-> Nwkt: Spis aby se koax neproklepal u magnetky a neodpalil sis vysilac :(
22:37:38
19.02.2010
-> COL: Asi blbej dotaz, ale neuletí ta magnetka?
22:36:10
19.02.2010
COL
Umisteni nic moc, zkus to, nejak to chodit bude. A co magnetku doprostred strechy? nevim teda o jake jde auto.....
22:05:54
19.02.2010
-> COL: Što ty gavariš? Ja něpanimaju :-D Uvidim, az do GESu prijdou konektory a az dorazi DV kloub k antene abych to zkusil.
Jinak co myslis o umisteni anteny dopredu na nabeh A sloupku? Jak byva antena na radio. Me se nechce novou vrtat 8
22:00:20
19.02.2010
COL
Matthes, záškodník z TechWebu 19.02.10 21:56:25 napsal: → COL: Otvirat se bojim… na to srat radsi. Konektory to vzadu ma 2 a pak takovou kosticku 5×5×5mm se zavitem 9 Mozna jen na pripojeni kostry dodatecny, nevim…
to se neboj, neni to raketoplan, ale bezna sragora pro CBckare :o)
Ja si myslim, ze ten prepinac tam vrazuje transmatch (seriove s PSW metrem), ale jiste to rici nemuzu.
21:56:25
19.02.2010
-> COL: Otvirat se bojim... na to srat radsi. Konektory to vzadu ma 2 a pak takovou kosticku 5x5x5mm se zavitem 9 Mozna jen na pripojeni kostry dodatecny, nevim...
21:51:28
19.02.2010
COL
Matthes, záškodník z TechWebu 19.02.10 21:48:01 napsal: → COL: Nahore se prepina Matcher a SWR/FS.Neni to jen SWR. Navod sem nenasel 10
No vzdyt to pisu, ze tam mas i ten matcher - "doprizpusobovac&quo t; :o). Kolik to ma ze zadu konektoru 2 nebo 4? Nejak nevim, co je FS. Mozna by se dalo neco vyzjistit, kdyby se to otevrelo...
21:48:01
19.02.2010
-> COL: Nahore se prepina Matcher a SWR/FS.
21:46:31
19.02.2010
COL
zrejme ano, z te fotky to neni uplne citelne, ale rekl bych, ze tady jsou ty "tocaky" na ladeni transmatche a soupak na SWR metr, akorat mi ted unika, proc je tam ten horni prepinac - tedy co vlastne dela.... logicky bych rekl, ze vrazuje ten matcher, ale ty popisky jsou zvlastni.....
Princip mereni je tu stejny.
upraveno 1x, naposled 19.02.2010 21:48:13
21:28:16
19.02.2010
-> COL: Pro me asi plati to podobny coz? 6 Akorat tam mam moc cudliku 10
Takze jak na zacatku nastavuju rucku na polohu SET, mam uzivat to posouvatko? Level adjust?
zvětšit Vysílačka - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 19.02.2010 21:28:16
21:10:02
19.02.2010
COL
petr s 19.02.10 20:31:10 napsal: → mau: Připojíš mezi anténu zaklíčuješ a díváš se kam doleze rafička
zas az tak jednoduchy to neni, viz. nize.
21:08:03
19.02.2010
COL
-> mau: Tak krabicka je PSV metr, vlastne meric prizpusobeni......
Meri se s tim tak, ze prepinac das do polohy FWD, zaklicujes a tocakem nastavis plnou vychylku - tj. rucka ukazuje na SET, pak to das do polohy REF a na stupnici odectes udaj o PSV (SWR) - ten ma byt co nejmensi. Luxusne naladena antena ma do 1.1, do 1.5 je to taky dobry, do 2 nic moc, do 3 totalni nouze nad 3 je to spatny.....
Pri drobnem doladovani (napr. zmena PSV z 1.4 na 1.2) nemusis vzdy nastavovat plnou vychylku v poloze FWD, staci minimalizovat vychylku v poloze REF a udaj PSV bude +- odpovidat skutecnosti. Pokud mas ale hodne rozladenou antenu a ukazuje to kolem tech 2.5-3 a pak to doladis treba k tem 1.5 je dobry ten merak zvovunastavit v poloze prepinace FWD, aby si odecital spravne hodnoty.
Odecita se z te horni stupnice!
edit:
Ta antena je vlastne normalni "ctvrtka" nebo, chces-li, "GPcko" :o). Proc si neudelas tu antenu z duralovych tycek (neni ani problem to udelat skladaci z tycek delky cca 50cm)? Tohle je takova nouzova antena kategorie ACHA (anteny chudeho amatera) a bude s tim mraky srani... a ta dratova konstrukce nezajistuje zadne zvlastni vlastnosti, spis naopak. Vzdycky, kdyz jsem videl, jak nekdo rozmotava nekde na "portejblu" takovouhle zrudu a instaluje ji kamsi do stromu, tak jsem se musel smat :o).
Jinak ta antena se ladi delkou zarice, coz v tom navodu nerikaji. Da se doladit "transmatchem" u anteny, popripade, pokud je clovek prase, i u stanice.
upraveno 5x, naposled 19.02.2010 21:21:35
20:31:10
19.02.2010
-> mau: Připojíš mezi anténu zaklíčuješ a díváš se kam doleze rafička
upraveno 1x, naposled 19.02.2010 20:31:46
