vrtanie studne-svojpomocne
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 02.05.2011 do 07.07.2011, založil/a baal
07.07.2011
rolls
-> baal: jj vrtaj hlbsie a dalsia vec je vydatnost zdroja4
17:54:48
22.06.2011
BeBe
-> baal: vrtal som minuly rok podobnym sposobom a podarilo sa,problem bol jedine ked som prevrtal il a narazil na strk,musel som spravit mensi vrtak so zaklopkou(uz tam bola voda )a vrtat to v paznici aby sa to nezavalovalo,studna ma 7m vodu som mal v 5-tich...vela zdaru
23:22:31
21.06.2011
baal 21.06.11 10:37:01 napsal:
→ Klubko_: diki no len ak narazim na kamen tak to bude konec
lebo v diere sirokej 32cm a v nejakej dobrej hlbke akolo 5 metrov saneda
robit uz nic :D
rolka dynamitu 1
10:21:41
21.06.2011
-> baal: tak at se dari 6
jen na okraj, kdyz jsem brouzdal aukrem, narazil jsem na toto: aukro.cz/kompresor-vybave ni-pro-studnare-i167062320 4.html takze kdyz narazis na kameni, vis, kam jit 5
21:04:37
19.06.2011
-> baal:
Tož na to je potřeba pořádná Narexka.3
A kopaná studna je stejně lepší.40
21:02:01
19.06.2011
-> baal: tak si najdi nejaku osadu a tam najdes co hladas
13:24:52
19.06.2011
-> baal: Takze jeste 3x tolik takze 9 hodin a mas to hotovy tak pak dej vedet zda tam ta voda opravdu je.4 A preji dobre vrtani bez sutraku.
18:59:42
03.05.2011
-> baal: Okolo 8-9 metrů je voda, takže musíš vyvrtat cca 12m. Nevím v jakým materiálu to budeš vrtat, ale ve chvíli kdy narazíš na trošku větší kámen, nebo i mizernou skálu (shnilku), tak jsi stejně ručně skončil.
Vyrobit podobnej vrták se dá, je to sice pakec, ale jde to. Potom bys musel mít prodlužovací tyče z vrtný soupravy, nebo nějak vyřešit spojování hromady trubek...
Každopádně nevím jestli bych šel do toho tlačení vrtáku ručně. To radši budu dělat svoji práci a těch cca 12tis (co vím, tak je cena cca 1000kč za 1m včetně pažení, s tím že do cca 3m vrtaj na 250mm pažení, dál 120mm pažení) co bych dal za ten vrt, si vydělám. Tohle by stálo určitě hooodně piva a jinýho alkoholu a výsledek je stejně kvůli neznalosti materiálu v takovejhech hloubkách značně nejistej. Takhle máš jistotu že to vyvrtaj, za den není co dělat, a pokud je navíc ten proutkař "spřátelenej" s firmou, která Ti to bude dělat, tak máš i garanci vydatnosti studny. Navíc ten kdo hledá vodu by Ti měl vypracovat i projekt na následný schválení studny a další náležitosti...
17:56:37
03.05.2011
-> baal: vyhledat firmy, co vrtaji studny, domluvit si termin a vrtat?
Promin za úštěpnost me odpovědi, obvykle se snazim neodpovidat timhle zpusobem, ale vrtnou soupravu doma asi nemas, takze to jinak nesvedes. Svepomoci bys mohl leda tak kopat a i to je snazsi prenechat spoluobcanum, kteri maj s kopanim velky zkusenosti.
