poziarne cerpadlo Pps 8
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 27.03.2010 do 02.04.2010, založil/a baal
02.04.2010
baal
tak a cerpadlo bezi uz ho mozem rozoberat ... zavady boli totalne zasraty karburator a velmi zly predzapal . hadzalo to isku az ked siel piest dole ....ale teraz to ide ale len na sytic na volnobeh sa tomu velmi este nechce .. ale to sa bude ladit az po renovacii .
dakujem za cenne rady a ak by niekto mal katalog alebo navod ako vsetko ponastavovat na co si dat pozor pri skladani alebo rozberani tak prosim napiste . dakujem 1 5
10:43:50
30.03.2010
Ratoo
-> baal: 0,25 až 0.40
10:08:57
30.03.2010
Minik03
Kompresi bych asi neresil, tyhle motory jsou stabilaky a k opotrebeni moc nedochazi. Obecne ale plati ze vule by nemela presahnout zhruba 0,5mm
08:18:11
30.03.2010
baal
dakujem velmi pekne stvrtok vecer akonahle pridem domov tak to budem skusat a uvidi sa a este jedna otazocka kolko ma byt vola v zamkoch piestnych kruzkov ? lebo kompresiu nemam cim zmerat .
01:08:56
30.03.2010
Ratoo
-> Minik03: na to jsem uplně zapoměl
00:58:42
30.03.2010
Minik03
Pro uplnost jeste doplnim, zatahnout sytic a plyn na 4. zoubek
00:42:04
30.03.2010
Ratoo
podívej se na předstih, nevim přesně kolik má bejt ale udělej ho 2mm před HÚ je jedno na kterym válci zapalování má jen jedno kladívko, karburátor rozeber vyčisti, šroub na vzduch zašroubuj na doraz a potom o 2 ot zpět, pak jak už bylo zmíněno nalij do válců benzín bez svíček parkrát protoč našroubuj svíčky, uzavři ventily na spodu klikový skříně a na hlavách skontroluj jestli máš vyplou vývěvu a pořádně zátáhni za startpáku, jestli zatáhneš málo a kopne to tak tě to zahodí4 1
00:24:17
30.03.2010
Minik03
Případně bych zkusil nahřát svíčky.
00:20:25
30.03.2010
fine_ray
www.firesport.cz/ ve foru je hodně lidí co se vyzná, nebo tě případně odkáže..;-)
Jinak pochvala, tohle jsou krásný stroje, každopádně start po dlouhej době je vždycky o trošce éteru do mističek jak jsou u hlavy atd...naprázdno, pak natáhnout éter, pak zapnout zapalování pak škubnout :D
22:19:50
29.03.2010
baal
toto ide len ako funkcna rekvizita do kamosovej tatry 805 hasicskej co ma nabehanych 1500km od novoty .
20:17:08
29.03.2010
-> baal: jo,proto je asi už nepoužíváme....v tomhle jsem se dosud nehrabal,jen v tý 1203kový
23:28:26
28.03.2010
baal
-> myschaak AZNP K.Hora:
tak porad ako nastavit karbec natom :D
20:47:36
28.03.2010
red.bill
20:19:01
28.03.2010
tu taky máme1
20:02:32
28.03.2010
ogi
-> baal: Pokud si to dobře pamatuju, tak ten jeden válec(druhej) se po nasátí vody odpojuje(nepálí) a jde přes něj voda. Proto je propojený s vývěvou... Pokud kecám, tak mě opravte
16:57:55
28.03.2010
baal
sviecky som dal zanovne funkcne a hadze mi na oboch svieckach naraz iskru . a nechyti to ani na kus ani jeden odpal nic ... no nic vyskusam to este z cisto novymi svieckami ...
08:31:14
28.03.2010
Gemini
mas iskru na oboch svieckach ? kup ich nove....
strekni trocha benzinu priamo do sania a skus nastartovat, ak chyti iba nachvilu, vies ze je problem v karburatore
22:21:50
27.03.2010
Tommyk
-> baal: a co svíčky?
22:16:13
27.03.2010
baal
-> David V6: jo jo toto viem ale ani po tomto postupe sami nedari ju nastartovat ... tak neviem kde robim chybu .. a zhanam nieked hodnoty ako nastavit karbec ... a tak dalej a musi byt pripojeny aj kabel z vyvevy na druhy valec ma to nejaky v plyv na funkcnost ? chcem pred rozobrattim ju len nestartovat ci to vobec ide ... lebo stala asi 8 rokov ...
21:39:03
27.03.2010
David V6
-> baal: musíš dát cucnout každýmu válci.pak zkotroluj kohoutky vespod vany jestli jsou zavřená,zapalování do polohy zapnuto a startuj,je to dobrý stroj ale dej si bacha na přwhřátí pokud nemáš nasátou vodu tak se nechladí
21:19:08
27.03.2010
baal
ano presne tak vypada . zhanam o tom technicke info a uz ujo google nepomaha tak to skusam tu
20:47:57
27.03.2010
-> Jarda/felda: takhle vypadá
zvětšit poziarne cerpadlo Pps 8 - obrázek od petr s vložen 27.03.2010 20:47:57
20:46:03
27.03.2010
-> Jarda/felda: to jsou na 12kách, ne?
20:43:57
27.03.2010
pokud vim tak v tom sou motory z 1203 4
18:35:34
27.03.2010
baal
Ahoj mam na Vas taku prosbu . kupil som cerpadlo pps8 je kompletne ale neviem ho natocit a samozrejme pojde na kompletnu renovaciu . nema niekto z vas katalog dielov alebo nejaku dielensku prirucku kde sa pojednava hlavne o nastaveni motora ? karburator a take podobne veci .thx
