-> chooki: záleží z čeho to je,to je světelnej okruh? Pokud ano,nesmíš tam mít dle normy zásuvku,pokud na to házíš bobek,tak si zjisti,kterej z těch kabelů je přívodní,tj nevede k vypínači,ani světlu ale k jističi.(dá se zjistit i voltmetrem,kde je trvalých 230V~,ale musíš být opatrnej) Skoč si do krámu s elektroinstalačním materiálem a kup si rozbočnou krabici s věnečkem (stejná krabice jako ta co je na obrázku, akorát už ne z bakelitu,ale z plastu),zásuvku IP44 na stěnu,pár metrů CYKY 3x2,5mm^2,schoď příslušný jistič(možná podle toho provedení elektriky i hlavní jistič),vem multimetr na střídavý rozsah a proměř proměř všechny ty spoje v tom věnci,zda tam pro jistotu opravdu není žádný napětí. přívodní kabel přepul :) , ohol konce přerušenýho drátu,navlíkni ty šroubovací konce na kabel,provlíkni do krabice,každou barvu propoj na jednu část věnce tak,aby bylo vedení zase nepřerušený,potom si do věnce provlékni ten již zmiňovanej kabel CYKY na zásuvku a proklemuj hnědý s hnědým (nebo černým,jeden z nich tam bude),modrý se žlutozeleným a žlutozelený se žlutozeleným (každý pod samostatný šroub) a v zásuvce hnědej na levou dutinku (při pohledu čelně na kolík a dutinky),modrej na pravou dutinku a zelenožlutej na kolík
podle toho obrázku tipuju,že to bude stará soustava TN-C kde pracovní a ochranný vodič je v jednom (PEN),ale není pořádně vidět na tu dolní levou část věnce,co je tam za kabely,nicméně počítám s tím,že to bude jen přívod fáze od vypínače a dál někam na světlo
A ještě něco,pokud jsi si nejsi moc jistý,vem si k tomu někoho,kdo se v tom lépe vyzná,ono z toho obrázku se to soudit moc nedá,těžko říct,co je tam napojený v okolí,radši to ještě popiš,než se do toho pustíš
-> beastyLA: to máš popletený,je to přesně naopak:
stará TN-C síť pracovní a ochranný sloučen: PEN
novější TN-S pracovní N a ochranný PE zvlášť
Zapojeni domovej elektriky
23:59:05
25.01.2009
25.01.2009
beastyLA - ten první
-> Kuladmin: záleží na tom, jestli má zapojenu elektřinu dle starého modelu PEN nebo nového PE. ale dle toho přívodu? z levé strany bych řekl, že asi PEN, tj. vpravo dole je fáze (hnědý drát) a vlevo nahoře zem (modrý) a ochrana (žluto-zelený).
22:44:08
25.01.2009
25.01.2009
V tom aby se prase vyznalo, to je co prosimte? Krabice od svetel? Tam mas dratky jak vlasy.
22:11:27
25.01.2009
25.01.2009
Jestli to dobre vidim tak vlevo nahore mas zem tzn zelenej a modrej a v pravo dole faze - hnedej.
Ale pokud privod ma tri draty neco vidim vlevo dole tak tak by mel byt spravne jen modrej a vlevo nahore jen zelenej.
22:01:36
25.01.2009
25.01.2009
chooki
Ahojte, ako na toto zapojit kable z predlzovacky, aby som mal elektricku zasuvku v miestnosti ?
+ vlavo hore, - vpravo dole ? Este nieco ?
Dik
Dik
