Zamrzla voda
18:15:04
09.01.2009
09.01.2009
Mr.Lumpy
-> teeny: já jsem rozdělával zamrzlý vodovodní potrubí fénem a šlo to taky takže si myslim že tou horkovzduškou by to mělo jít ještě líp
18:13:30
09.01.2009
09.01.2009
jak poznám že mi to zamrzlo když dotoho sednu cvrknu startérem a jedu ?
18:03:34
09.01.2009
09.01.2009
zidlik
proč těm 5ti litrům fridexu nák nevěřim
17:51:28
09.01.2009
09.01.2009
teeny
-> King: nedělej chytrýho s výpočtama s horkovzdušnou pistolej to normálně rozmrazíš i kdyby tam nebyl fridex žádnej
17:32:19
09.01.2009
09.01.2009
Mr.Lumpy
-> King: tak jestli tam je fridex tak by to mohlo jít a podle mne rozmrazit chladič půjde bez demontáže jen takhle
17:08:08
09.01.2009
09.01.2009
-> Mr.Lumpy: Já bych řek, že při rozmrazování je třeba trpělivosti
Prostým výpočtem lze zjistit krutou pravdu, že např. 1kg ledu o teplotě -10C potřebuje na roztátí zhruba tolik tepla jako 1kg vody na ohřátí z 0 na 100C. A zkus si horkovzdušnou pistolí ohřát litr vody na čaj :)
16:56:52
09.01.2009
09.01.2009
Mr.Lumpy
-> Shark: a co to nahřát horkovzdušnou pistolí?
16:27:14
09.01.2009
09.01.2009
-> David29: Už vidím, jak se favořiť s jedním litrem fridexu v soustavě chytá někde mimo Prahu
Jako plynivkář jsem si nemoh dovolit žádný experimenty, takže pěkně 4-6litrů fridexu v shade a kontrola směsi, aby to vydrželo aspoň -30C. Za 10 zim se mi nestalo, aby to jen náznakem zamrzlo, ani na horách. Ale tyhle se můžou říkat pořád dokolečka a stejně se každej rok najdou "vítězové" nad fyzikou :-)
14:07:25
09.01.2009
09.01.2009
david29: jenze ty mas toho favorita na chate ve Spanelsku...
14:02:33
09.01.2009
09.01.2009
-> aceboss: To neni rada, to je zkušenost :)
13:18:13
09.01.2009
09.01.2009
aceboss
David29 09.01.09 12:18:49 napsal:
Zajímavý
Já měl ve Fáčku obyč vodu, i když dávno byly
mrazy – zmrzlý okna, ale ve Fáčku nic… v pohodě… A ted tam je
jenom 1 litr fridexu a v pohodě…
Ty a tvoje postupy a rady byly vždy v jiné dymenzi a časoprostoru astatnětak jako celej vitr
Zajímavý
Já měl ve Fáčku obyč vodu, i když dávno bylymrazy – zmrzlý okna, ale ve Fáčku nic… v pohodě… A ted tam je
12:50:23
09.01.2009
09.01.2009
Ja sem premyslel v techto pripadech tomu pomoct tak ze by se sundal klinak a nastartovalo se na nekolik sekund, pokud nevypadly mrazovky
12:36:03
09.01.2009
09.01.2009
Shark
-> VooDoo- Ondris: vdaka :)
12:32:31
09.01.2009
09.01.2009
VooDoo- Ondris
-> Shark: mě taky zamrzla voda ve škodovce. Rozmrazit to bez teplé garáže je docela sraní. Nejdřív se pokus rozmrazit vodu u vodní pumpy aby při startování se ti neukroutila nebo aby se řemen mohl volně točit a ne aby jen klouzal po řemenici pumpy. Pak motor nastartuj aby aspon rozmrzla voda v motoru a hlídej teplotu. Potom odpoj hadici od termostatu a nasun do ní hadici a na začátek hadice dej trychtýř a lej vodu vařící z konvice. když kousek rozmrzne tak hadici posuneš víc dovnitř trubky a pořád leješ vařící vodu. takhle to dělám já a už sem se dostal k přední nápravě tam jak se to láme. Chladič asi budu muset vzít domu na topení protože jen když nastartuješ a ohřeje se to tak to nerozmrzne jen tak. Hodně štěstí.
12:18:49
09.01.2009
09.01.2009
Zajímavý
Já měl ve Fáčku obyč vodu, i když dávno byly mrazy - zmrzlý okna, ale ve Fáčku nic... v pohodě... A ted tam je jenom 1 litr fridexu a v pohodě...
Já měl ve Fáčku obyč vodu, i když dávno byly mrazy - zmrzlý okna, ale ve Fáčku nic... v pohodě... A ted tam je jenom 1 litr fridexu a v pohodě...10:57:47
09.01.2009
09.01.2009
105
ja bych to zavezl do teple garaze povolil hadici u vodni pumpy pod to dal velkej lavor nebo kybl a nechal byc to vytentovat pres noc ven.. a rano nalil novej fridex s vodou
10:56:49
09.01.2009
09.01.2009
Shark
som mal asi ten pos... alycol kupit a nenalievat tu staru brecku
10:55:28
09.01.2009
09.01.2009
Shark
postupne to rozmrazim..
10:55:16
09.01.2009
09.01.2009
Martin136COUPE
Sakra chlapi tak sem připřavím na zimu včas ne...no jo tak ted musíš konat podle toho jak moc to zamrzlo...motor nestartuj at se to neposere ještě vic...
Ideál je odtáhnout do tepla a nechat to tam aspon den spíš víc...prostě něž to povolí a začně cirkulovat...ale jestli tam byl aspoň nakej Fridex tak by to mělo jenom zhrudkovatět snad...
10:53:50
09.01.2009
09.01.2009
105
5 litru a voda ti zamrzla? vzdyt to je skoro 50:50
to musis mit min do -30..na tu varici vodu opatrne muze ti popraskat hlava nebo blok
to musis mit min do -30..na tu varici vodu opatrne muze ti popraskat hlava nebo blok10:50:15
09.01.2009
09.01.2009
Shark
to bol stary z roku 5asi, -15 bolo
10:49:02
09.01.2009
09.01.2009
Martin136COUPE
5 litrů a zamrzlo to jo ? Kolikátka to je Fridex a kolik je u Vás stupňů prosim tě ?
10:48:25
09.01.2009
09.01.2009
Shark
a nebolo by dobre pomaly liat vriacu vodu do systemu?po troške
10:47:21
09.01.2009
09.01.2009
aceboss
-> Shark: Odtáhni auto někam rychle do tepla než ti povolí zátky
10:45:29
09.01.2009
09.01.2009
Shark
zamrzla mi voda v aute co s tym
fridex som tam dal len 5litrov
